Показано с 21 по 40 из 54
Тема: TL на сонидо SWR175a
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на сонидо SWR175a
    Добрый день.Давно хотел услышать сонидо,уж очень его хвалят.Наконец,мне предложили сделать на SWR175a полочник.Разработчик динамиков рекомендовал ему ФИ.Я сделал макет,не впечатлился,т.к. НЧ составляющей почти не было...решил сделать макет ,любимой мною TL,но с нестандартным расположением порта - на дне.Исходил из того,что выход в пол,дополнительно подавит неприятные выбросы на АЧХ.TL добавила "фунгдамента" звуку,слушать вполне комфортно,но я бы добавил корректор,для выравнивания АЧХ,к сожалению,заказчик отказался от коррекции....
Название:	АЧХ динамика со&#1.jpg
ID:	233041 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ порта сонид&#1.jpg
ID:	233042 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ сонидо.jpg
ID:	233043 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	исходный данны&#10.jpg
ID:	233044 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	смещение сонид&#10.jpg
Название:	АЧХ в БП.jpg
ID:	233046 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233047 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс и фаз&#1.jpg
    С уважением,Алексей.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.04.2015 в 16:31.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: TL на сонидо SWR175a
    Да, я так полагаю. Универсальности в жертву всегда что-то приносится. Качество и т.д..
    Но это уже флейм, и не по теме удаляемся в личку или еще куда-то... Basta.
    Новичок Аватар для yicdag
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Дело в предрасудках. Хотя каждому своё. Бас наверное суше некуда? Хотя выпирающие сч и общая "светлость" должны маскировать этот, на мой взгляд небольшой недостаток.
    С уважением, Robertas
    Robertas,а с чего Вы предположили,что бас суше некуда,из-за ТЛ?Я,например слышал сониды,првда в ФИ,сочнее некуда
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Да, только из-за ТЛ. 4 из 5 моих (среди них и саб) ТЛ играют сухо и очень разборчиво, даже напрягает, а та что на лёгком ширике суше всех.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    кривоухие только могут его хвалить
    А вот интересно,а что хвалят прямоухие,типо Вас?
    Частый гость Аватар для impex
    отличные динамики. В последних модификациях с плоским проводом на катухе - сч-вч просто таки отличные. Прогрев - обязателен. Слышно все остальные движения в системе тоже моментально.
    По ТЛ топикстартера: нужно в респе закладывать небольшой ИЗБЫТОК по уровню НЧ, с горбиком на частоте настройки, тогда в реале, с учетом потерь, получится как раз то? что надо.
    В Вашем же случае НЧ ниже по уровню чем СЧ-ВЧ, можно было сделать лучше, в этом плане.
    Последний раз редактировалось impex; 15.04.2015 в 20:25.
    г.Ейск
    По ТЛ топикстартера - нужно в респе закладывать небольшойИЗБЫТОК по уровню НЧ, с горбиком на частоте настройки, тогда в реале, с учетом потерь, получится как раз то что надо.
    В Вашем же случае - НЧ ниже по уровню чем СЧ-ВЧ, можно было сделать лучше, в этом плане.
    Это какой горбик надо заложить,чтоб компенсировать 4дБ разницы с СЧ ?!
    все описано в FAQ Рогожина по лабиринтам. И все работает - делал ТЛ на 175х.
    г.Ейск
    Так поделитесь симуляцией и измерениями .Очень интересно.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Вообще горбик надо всегда по моему опыту закладывать в резонансном оформлении, симуляторы уж больно оптимистичны, там где они рисуют горб по факту выходит полка. + заполнение толком не просимулируешь.
    г.Ейск
    Небольшой горбик не компенсирует бафлстеп...а здесь зашла речь именно об этом...предлагается добавить небольшой горбик и все - уровень НЧ вровень с СЧ,я в этом сомневаюсь ...я привел и симуляцию и измерения в ближнем поле и с одного метра ... все как обычно для любого динамика,в ближнем поле ровно,с метра - не очень...поправьте , если я ошибаюсь.
    Слушаю..,не сухо,ну может самую малость,скорее натурально.Вот бас специфический,он вроди есть,но как-то легко на ухо ложится..,может после ФИ так кажется
    Вильнюс, Литва
    Может быть, что под словом "сухо" понимаем разное. Мне сухо, когда нет "сладкого" гудежа фазика, наполняющего комнату "бархатистым" басом и карадущего детали на НЧ и даже СЧ, когда кажется, что много тишины между нотами в басовом регистре, когда незвучит плохо записанный старый рок. В принципе мне сухость нравится, но не на всех записях. На удиафильных- прелесть, а вот старый добрый Deep Purple- кранты. Если УМ у Вас с высоким выходным сопротивлением, будет менее "сухо", но и разборчивость баса пострадает. Наверное нельзя и рыбку съесть, и чтоб ничего небыло за это.
    Вы довольно точно написали про характер звука, и видно что АС хорошая, но придётся к басу привыкать. Судя по АЧХ, было бы неплохо придавить СЧ И ВЧ, звук повзрослел бы. Но это лично моё ИМХО.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Лично я, единственный "басовый" инструмент, который слышал, могу описать как "жирный" - это бас бочка в маленьком помещении. В большом она сухо стучит. Большой барабан чувствуется что копает глубже, но всё равно сухо. Про литавры вообще молчу.
    Жир это электронный бас и накрутки звукорежа (или как там их) на концертах. ИМХА
    да чего там делиться. В респе поверти длину и сечение, и увидишь много разных вариантов.
    В реале - нужно брать поправку на потери эффективности. Респ считает жесткий поршень с идеально отражающими стенками трубы.
    Измерения автора и его симуляция прекрасно коррелируют с опытом ТЛ-строителей и статьей Рогожина. Никаких неожиданностей.
    да шо там делиться. В респе поверти длину и сечение, и увидишь много разных вариантов.
    charcoal? это ты?
    г.Ейск
    Для меня, неожиданностью стало Ваше предложение компенсировать бафлстеп горбом на НЧ...именно об этом опыте я просил Вас поделиться....или все только слова?
    Больше 10 разных лабиринтов. Компенсация увеличением добротности резонатора.
    Секрету - сто лет в обед.
    бОльшим делиться нет желания. Дальше сам, ручками и головой.
    Последний раз редактировалось impex; 15.04.2015 в 10:38.
    Вот это оформление Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234344нижний онкен будет тем самым синтезем,очень универсальное,можно регулировать количество и качество баса,а так же с тылу иметь обычный ФИ.Всё также детально,динамично и на мои уши более достоверно(по размеренней,нет спешки).
    По АЧХ на слух предположу,что с моим усилителем и в моей комнате придавливать не чего,мне комфортно на любой громкости,динамики уже малость подразмялись и становится всё интересние и комфортние
    г.Ейск
    Больше 10 разных лабиринтов. Компенсация увеличением добротности резонатора. бОльшим делиться нет желания.
    Значит все же голословно все...не удивлен .Количеством виртуальных лабиринтов не стоит бравировать...
