Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Выходной каскад на SAP15P/SAP15N
    Аватар для Vlad Zhdanov
    По умолчанию Выходной каскад на SAP15P/SAP15N
    Использовал ли кто нибудь в свои разработках комплементарную дарлингтон пару SAP15P/SAP15N ? В документации производителя дается рекомендуемый ток покоя 40 ма. Интересует возможность работы с большими (более 100 ма) токами покоя. Сохраняется ли при этом термостабильность усилителя при использовании в качестве термодатчиков встроенных диодов? Или потребуются дополнительные цепи.
    Площадь радиаторов достаточная. Нагрев при токе 20-30 ма. и комнатной температуре не превышает 30 градусов.
    Просто это готовый усилитель, не хочеться проводить экстримальные эксперементы. Найти замену при выходе из строя будет проблематично.
    По умолчанию Re: Выходной каскад на SAP15P/SAP15N
    Цитата Сообщение от Анатолий_В
    А что если сделать на отдельной плате датчик следящий за током
    При наличии сигнала, что будет мерить датчик? А без разогревающего сигнала нет смысла. Проблема в достаточно большом напряжении питания +/- 63 В. Если выходники пойдут в разогрев, то все произойдет очень быстро.
