Страница 13 из 36 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 703
Тема: Современные отечественные радиокомпоненты?
  1. #241
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Современные отечественные радиокомпоненты?
    Корпус круглый металлический, кажется 12 ног тогда еще делали.
    У К140УД11 тип корпуса 301.8-2. Расшифровка: 3 - тип корпуса, 01 - порядковый номер типоразмера, 8 - количество выводов, 2 - порядковый регистрационный номер.
  2. #242
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Не путайте КР и К
    Речь вообще не шла о КР.
    Есть граничная частота, а есть предельная. Граничная - где h21=1. Т.е. выше нее усиления нет совсем.
    Так вот, у ГТ403 8 кГц - это именно граничная частота
    http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5271
    Параметры ГТ403, 1Т403, являющиеся перепечаткой из ТУ, приведены в журнале «Радио» 4-65. А в сети можно увидеть много всякого вздора. Например, такую низкую частоту генерации (8 кГц), как указано для ГТ403 здесь: http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5271 , не имели даже первые промышленные транзисторы П1 – П4. Транзисторы с такой максимальной частотой генерации не пригодны даже для УЗЧ.
    PS. Различают граничную частоту h21б и h21э
    Последний раз редактировалось Валет; 13.04.2015 в 14:02.
  3. #243
    Киров
    По ГТ403. Я был немного невнимателен. Есть граничная частота, а есть предельная. Граничная - где h21=1. Т.е. выше нее усиления нет совсем.
    Ну, с этими "граничными"/"предельными" частотами была путаница, например в книжке 71г Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234204 Нажмите на изображение для увеличения.
    т.е. тогда "граничная..." была по 0.707 от беты(ЗЫ даже у П4 выше - этож надо было так постараться что бы сделать маломощный транзистор в 20 раз медленнее). Ну и самое интересное из той же книжки
    Уже фигурирует "предельная..."(как бэ более современный параметр) но 8МГц (!!!!), хотя у 402/404 опять по 15кГц (в справочниках 81г приводили предельную но в сх. с ОБ =1МГц)- из всего получается, что везде были очепятки, которые мигрировали по справочникам....
    ---------- Сообщение добавлено 14.06 ---------- Предыдущее сообщение было 13.54 ----------
    Кстати, в таблице 9 из Радио 65г как раз предельная- т.е. опять 0.707 от 20-150 или fгр будет 113-848кГц
  4. #244
    Кому они нужны в наше время, все эти ГТ403,402,404?
    Я всё это в мусорку викинул ))).
    Вот чё мне нравилось в ГТ402/404 - их радиатор от рижской "Мелодии" 104 Стерео. До сих пор валяются, не знаю на какой транзистор или микросхему их пристроить, ибо, ничего подобного этим ГТ на горизонте не видать ))))
  5. #245
    Мариуполь
    Для умелых рук все годится
    ГТ403 ещё рано выкидывать. Кнопки из их получатся интересные, наверное. Сам делал кнопки из корпусов оптронов АОД101, выглядят замечательно.
    И о граничной частоте там разговор шел http://www.audioportal.com/showthrea...ight=%C3%D2402
  6. #246
    АЧХ магнитофона измеряется как угодно. Дело в том, что АЧХ магнитной ленты заметно падает на ВЧ, особенно при уровнях записи больше -20 дБ. Поэтому там все нормируется очень хитрым образом. Обычно в советских магнитофонах нормировали АЧХ именно при уровне записи -20 дБ и по уровню АЧХ что-нибудь вроде -12 дБ. Как АЧХ 35АС-1 нормировались (если мне не изменяет склероз) по уровню -18 дБ.
    Не надо путать "измерение по уровню ХХ дБ" и "неравномерность характеристики ХХ дБ" - совершено разные вещи.
  7. #247
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Там написано: не менее, но никак ни мах. Стало быть и больше 8кгц давали.
    ---------- Сообщение добавлено 20.16 ---------- Предыдущее сообщение было 20.15 ----------
    Мне! У меня есть, недавно перепало некоторое количество. И выбрасывать не собираюсь. Соберусь с силами. Сделаю цирк от Сырицо 1976 или 77 года кажись, на германии полностью до диодов включительно и даже в выпрямителях вместо кремния. Послушаю. Тогда и посмотрим кто есть ху.
    всё украли до нас.
  8. #248
    г. Ижевск
    навертеть резьбу на ровном месте, и к.л. современный плоский элемент прикрутить
  9. #249
    Да, мне даже приходилось измерять их. Fβ было больше, особенно у экземпляров с меньшим В
  10. #250
    Tartaria
    На таком не накрутишь -
  11. #251
    Эксклюзив однако. Но нет таковых увы.
    всё украли до нас.
  12. #252
    г. Ижевск
    Да, симпатичная вещь,... зато меж "рёбер" можно засовывать SMD-шные транзюки.
  13. #253
    На таком не накрутишь - http://s017.radikal.ru/i430/1306/3f/1d90d3478a2f.jpg
    Оно не такое )))
    Такое
  14. #254
    Tartaria
    Оно не такое )))
    Да, может быть. Вживую не видел таких. Но у меня есть другой эксклюзив из прошлого (вроде что-то чешское):
    Весьма технологично сделан.
  15. #255
    Точно, из тесловских усилителей и пультов серии ЕПП 70 годы. Есть немного-мin таких в наличке ( ну сколько порушить пришлось аппаратов столько и есть). Только в высоту мои в 2 раза больше.
    всё украли до нас.
  16. #256
    Но у меня есть другой эксклюзив из прошлого (вроде что-то чешское): Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234238 Весьма технологично сделан.
    Ну, дык....
  17. #257
    Валет, действительно, 8 кГц для ГТ403 предельная частота. Т.е. снижение Ку на 3 дБ.
    Не скажи. Например, когда надо было перекинуть бечевку с балкона на другой балкон, я привязал к ней П214 и хорошо докинул. А современный транзистор в пластиковом ТО-220 нифига не годится.
    Не путаю.
    Я просто немного криво выразился, пытаясь объяснить хитрости нашего "магнитофонпрома", дающего в паспорте АЧХ магнитофона до 12,5 кГц, когда реально она может быть таковой только по уровню где-то -12 дБ.
    А радиаторы для ГТ403 кажется из "Весны" - с конусными дырками для двух транзисторов рядышком у кого-нить остались?
    Кстати. У соседей по лаборатории долгое время валялась рамка с 3D ОЗУ на ферритовых колечках! Я недавно к ним пошел на предмет забрать - а нет, кто-то выбросил. Вот так теряем винтаж, а представляете, какой бы звук был!
  18. #258
    у вояк в авиации до сих пор, такое ещё в боевых изделиях стоит на ппс-рлс. и дтл логика ручной сборки 240 серии.http://www.155la3.ru/k240.htm
    Последний раз редактировалось кот базилио; 13.04.2015 в 23:03.
    всё украли до нас.
  19. #259
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    3D ОЗУ на ферритовых колечках! ... а представляете, какой бы звук был!
    Неужто для FIFO буфера?
    С уважением. Дмитрий.
  20. #260
    Речь о кассетниках?
    Советских?
