Показано с 21 по 23 из 23
Тема: На секунду прерывается звук при проигрывании диска в CD плеере Rotel
    Аватар для orel
    По умолчанию На секунду прерывается звук при проигрывании диска в CD плеере Rotel
    Добрый день. CD плеер Rotel RCD-971. При проигрывании на секунду где-то стало пропадать звучание. Происходит это на всех дисках. Если например взять диск, может пропасть звучание на первом треке. Если ещё раз запустить тот-же диск, звучание уже может пропасть на другом треке. На несколько дней всё может устаканиться, а потом опять. Это что за напасть такая может быть?
    Последний раз редактировалось orel; 30.03.2015 в 17:57.
    Аватар для orel
    По умолчанию Re: На секунду прерывается звук при проигрывании диска в CD плеере Rotel
    Ни разу ещё таким не занимался (регулировка по высоте), да и в мануале такого я не нашёл.
    Конструктивно новый пикап такой же?
    Тогда не надо.
    А вообще в мануалах высота обозначается.
    Если "не та немного" - чтение нестабильно.
    Аватар для orel
    Тогда не надо
    Вот я тоже так думаю.
