Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для orel
    По умолчанию На секунду прерывается звук при проигрывании диска в CD плеере Rotel
    Добрый день. CD плеер Rotel RCD-971. При проигрывании на секунду где-то стало пропадать звучание. Происходит это на всех дисках. Если например взять диск, может пропасть звучание на первом треке. Если ещё раз запустить тот-же диск, звучание уже может пропасть на другом треке. На несколько дней всё может устаканиться, а потом опять. Это что за напасть такая может быть?
    Последний раз редактировалось orel; 30.03.2015 в 17:57.
  2. Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: На секунду прерывается звук при проигрывании диска в CD плеере Rotel
    Пропадает на секунду в начале трека или к концу диска ?
  3. Забанен (навсегда) Аватар для Phlanger
    оба канала сразу? управление mute-ключами глючит? если они там есть, конечно
  4. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    я бы двигатели проверил. ВСЕ.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  5. Частый гость Аватар для Noev
    Была похожая неисправность. На одной из микросхем (где много. много выводов) был не пропай, олова не хватило. Мощная лупа и терпение Вам в помощь.
  6. Частый гость
    Аватар для orel
    Абсолютно в любом месте может пропасть.
    ---------- Сообщение добавлено 07.18 ---------- Предыдущее сообщение было 07.17 ----------
    Да, оба.
    ---------- Сообщение добавлено 07.18 ---------- Предыдущее сообщение было 07.18 ----------
    Ясно.
    ---------- Сообщение добавлено 07.21 ---------- Предыдущее сообщение было 07.18 ----------
    Думаете может "заикаться"?
  7. Новичок Аватар для Doloto
    Еще головку (направляющие и привод), линзу, протрите, продуйте может "перхоть" какая попала, а так скорее всего непропаи.
  8. Частый гость
    Аватар для orel
    Да протирал уже, первым делом.
  9. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    а еще шпиндель, шлейф, глаз, питание ... и что? Гадать?
  10. Частый гость
    Аватар для orel
    Ясно .
  11. Частый гость Аватар для olegsan
    Действительно очень похоже на mute-ключи.
    Хотя ни разу такая неисправность не попадалась.
    Последний раз редактировалось olegsan; 31.03.2015 в 12:29.
  12. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Скорее всего голова. Попробуйте повернуть подстроечные резисторы в сторону уменьшения, совсем чуть-чуть, на голове.
  13. Частый гость Аватар для olegsan
    А вот это делать не советую !
    Если-таки решитесь крутить не забудьте маркером пометить регули.
  14. Частый гость
    Аватар для orel
    Да я думаю может просто новую поставить, благо недорого.
    ---------- Сообщение добавлено 22.35 ---------- Предыдущее сообщение было 22.21 ----------
    Это большой белый?
  15. Частый гость
    Аватар для orel
    Никто не сталкивался с аналогом KSS-213B глазом SAMSUNG SOH-AAV? Не лучше будет?
  16. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Одного подвальнокитайского разлива.
  17. Частый гость Аватар для olegsan
    Если голова рабочая менять её на заведомо китайскую (непонятного происхождения) нет смыла.
    Дохлую,от безвыходности, другое дело.
  18. Частый гость
    Аватар для orel
    Ясно.
  19. Частый гость
    Аватар для orel
    Поставил новый "глаз" SAMSUNG SOH-AAV - слушаю пол дня, пока всё нормально, звук как раньше не пропадает (тьфу тьфу ). Только прыгает даже на самых маленьких царапинках на диске, KSS-213 такие маленькие даже не замечала.
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Может быть, отрегулировать положение по высоте?
