Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Temach
    г.Иркутск
    По умолчанию Подскажите формулу для расчета фильтра 1-го порядка
    Подскажите пожалуйста срочно формулу для расчета фильтров 1-го порядка(тех,которые из одного последовательного кондера),а то нужно уже динамик в сабик пихать,надо у 25гдн-3-4 отрезать все что ниже 35Гц-40Гц.
    In the begining there was silence...
  2. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    По умолчанию Re: Подскажите формулу для расчета фильтра 1-го порядка
    2 Pi f R C = 1
    2^74207281-1 is prime!
  3. Частый гость
    Аватар для Temach
    г.Иркутск
    Хреновый че-то из меня математик... Pi-это штоли 3,14? А чего с единицей делать? А R-это сопротивление динамика,то-есть 4?
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Угу.
    F=1/(6.28*R*C), соотв. C=1/(6.28*F*R)
    для 35гц и 4 ома - C будет 1137 uF.
  5. Частый гость
    Аватар для Temach
    г.Иркутск
    Спасибо большое,теперь понятно!
    Temach добавил 24.05.2006 в 08:49
    А кондеры близкие к этому по номиналу хоть в природе-то встречаются?
    Последний раз редактировалось Temach; 24.05.2006 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Набрать из параллельных, например 1000+100+33+3.3, хотя можно поставить 1000+150, ну будет не 35 а 34гц
    В любом случае, затея глупая...
  7. Частый гость
    Аватар для Temach
    г.Иркутск
    Почему глупая?
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    а откуда сигнал идёт на этот дин? А то может в усе приладить на проход кондёр эдак 0,5-1 мкф или менее (зависит от того что за усь) и всего то делов. А то может и вообще ничего делать нет нужды, ежели усь не особо мощьный и питание слабое
  9. Частый гость
    Аватар для Temach
    г.Иркутск
    Усилок Россия-321с Лень делать/искать что-то лучше,так сойдет...
    Temach добавил 24.05.2006 в 10:38
    Ламерский вопрос-а кондеры брать неполярные?
    Последний раз редактировалось Temach; 24.05.2006 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Почему глупая?
    Ну причин тут много.
    Во 1-х - этот динамик такие частоты не воспроизводит, зачем их резать?
    Во 2-х - если бояться превышения Хмах, то уровень сигнала на этих частотах и так мизерный.
    В 3-х - этот конденсатор больше испоганит чем помежет.
    В 4-х - сабсоник-фильтр на входе усилителя или в самом усилителе будет гораздо проще и эфективнее (особено, если его не 1-го порядка сделать.)
  11. Частый гость
    Аватар для Temach
    г.Иркутск
    В этом то и суть что он их не воспроизводит,а в ФИ болтается причем с немалыми ходами,а в фильмах,например,встречаются такие моменты,что уровень сигнала на этих частотах не очень то и мизерный. А как сделать этот самый фильтр-сабсоник на входе усилителя или в нем самом,просвятите пожалуйста?
  12. Частый гость Аватар для simple_t
    Иркутск
    В простейшем случае - меняете разделительный конденсатор на входе усилителя на пленочный, рассчитанный по той же формуле, которая приведена в этой ветке, только в качестве сопротивления ставите не 4 Ома, а входное сопротивление усилителя.
    Для 10 кОм получится, примерно 0,47 мкФ
