Страница 79 из 200 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #1561
    Завсегдатай Аватар для wert
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Цитата Сообщение от Артс Посмотреть сообщение
    Каким образом рассчитаны 0,00004%, при нагрузке 32 Ом?
    Благодарю за вопрос.
    Ранее сообщал по методу расчета амплитудно-фазовых искажений.
    Применен разностный метод, только не в амплитудном, а в амплитудно-фазовом спектре.
    Что позволило оценивать искажение несущих ( амплитудно-фазовые, амплитудные, фазовые, ГВЗ искажения спектра) и нелинейные искажения.
    В примере пост 1559 показал вторую гармонику, собственно можно посмотреть остальные гармоники несущей 20 кГц.
    Схема усилителя наушников с одной парой выходных транзисторов MJE170, MJE180 на нагрузке 32 Ом дает третью гармонику около 0,0004%.
    Уменьшить нечетные гармоники можно, на рис.1 две пары таких транзисторов дают хороший результат.
    Однако амплитудно-фазовое искажение несущей 20 кГц практически не изменилось и находится на уровне 0,8%.
    Как Вы думаете мы слышим микродрахмы в шестом знаке нелинейных искажений или 0,8% амплитудную и фазовую девиацию несущей 20 кГц?
    Еще раз появилась возможность показать совпадение искажений, измеренных двумя методами - амплитудно-фазовым и стандартным IHD.
    На рис.2 искажения IHD, измеренные стандартным способом
    IHD(Harm(V(RL))) v F.
    Комментарии излишни, гармоники показаны до пятой, полное совпадение уровней.
ID:	272984   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1562
    Частый гость Аватар для Артс
    Схемка: https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1470946718
    (с идеализированной макромоделью ОУ) кажет такое петлевое усиление:
    и такие показатели THD по 2-й и по 9-ти:
    А 0,00004% по второй (с учетом петлевого) - это уж очень как-то радостно.
  4. #1563
    Применены стандартные модели ОУ и транзисторов.
    Чтобы получить низкий Кг требуется тщательный подбор токов покоя выходных транзисторов и подбор коэф. усиления тока базы транзисторов.
    С разными моделями транзисторов получаются разные результаты, но в любом случае требуется тщательная настройка модели усилителя при эмуляции и в железе.
    И считаю получение нелинейных искажений в шестом знаке после запятой практически бесполезным действием, так как амплитудная и фазовая девиация несущих при этом не изменяется и искажения тона 20 кГц находится на уровне 0,8%.
    А привел возможности данной структуры для любителей сверх низкого Кг, показать в каких пределах может меняться Кг при настройках и при этом амплитудно-фазовые искажения основных тонов практически остаются неизменными.
    И еще раз вопрос, как Вы думаете мы слышим амплитудную девиацию основного тона?
    Последний раз редактировалось wert; 15.08.2016 в 15:04.
  5. #1564
    Если, например, такая девиация:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...B0%D1%82%D0%BE
    то слышим.. Для этого и делается, шоб музон покрасивше был..
  6. #1565
    выходной каскад ОУ совместно с выходными транзисторами усилителя составляют топологию "золотого транзистора".
    Такая структура дает максимальную линейность при оптимально выбранных токах, это хорошо видно по характеристике искажений АХ.
    Пост 1559 рис.1 характеристика искажений АХ дугообразная, пост 1561 рис.1 характеристика искажений АХ практически ровная линия.
    В последнем случае "золотой транзистор" оптимально настроен и дает минимальные искажения.
    Но есть недостаток такого включения - "золотой транзистор" оптимально настраивается под конкретные нагрузки.
    Если усилитель настраивать на нагрузку 16 Ом, потребуются новые токовые режимы выходного каскада.
    Да сам в юности баловался - собирал для ансамбля вибрато, тремоло, вау эффекты, ревербераторы.
    Но тут иной эффект получается, от девиации основных тонов импедансами активных элементов прелести не много.
    Возможно сочетание таких искажений с коротким хвостом гармонических искажений в ламповых усилителях и дает приукрашивание, гармонизацию звука.
    Но скорее такой эффект наблюдается при определенном сочетании уровней АФИ и нелинейных искажений.
    В транзисторных УНЧ подобный эффект может быть при применении ВК в режиме А.
    ---------- Сообщение добавлено 17.08.2016 в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15.08.2016 в 23:43 ----------
    от девиации основных тонов импедансами активных элементов прелести не много...
    ...эффект наблюдается при определенном сочетании уровней АФИ и нелинейных искажений.
    В постах 1321 и 1325 частично есть информация.
    Для каскадов режимах А, В, амплитудно-фазовые искажения (АФИ) основных тонов ведут себя по разному.
    Как ранее сообщалось АФИ имеет "статическую" и "динамическую" составляющую.
    Напомню,
    статическая АФИ - при изменении нагрузки уровень АФИ не меняется.
    динамическая АФИ - уровень АФИ зависит от нагрузки.
    В этом случае скорее необходимо ввести соотношения токов сигнала и тока покоя каскада и соотнести к уровню АФИ, хотя в этом случае результат сильно зависит от частоты воздействия и частотных свойств каскада.
    Все же универсальным показателем будет статичность или динамичность АФИ и пост 1321 наглядно показывает зависимости АФИ от нагрузки и токов покоя каскадов.
    Почему важно разделить статические и динамические АФИ?
    Причина только в заметности таких искажений.
    Статические АФИ дают все пассивные элементы RLC цепи в различных сочетаниях и мы слышим изменения как изменение тонального баланса.
    Динамические АФИ возникают при изменении активных и реактивных импедансов активных элементов схемы под воздействием различных причин - сигналы, нагрузка, питание, помехи, климатика и механика...
    Динамические АФИ являются наиболее заметными искажениями, и чем меньше их уровень, тем лучше.
    Пост 1321
    - для схемы в режиме А динамические АФИ практически равны нулю до напряжения на выходе 20 В, при повышении напряжения на выходе АФИ начинают подрастать с 0,1% до 0,3%, т.е. до 20 В на выходе есть только статическая составляющая, которую мы не слышим - слух приспосабливается. По характеристике искажений АХ видно как после 20 В на выходе искажения АХ резко возрастают, рождая нелинейные искажения и динамические АФИ.
    - для схемы в режиме В АФИ несущей меняется от 0,3% до 2,5% в зависимости от уровня сигнала
    В каскаде режим А импедансы активных элементов зажаты, застабилизированы постоянными неизменными токами через транзисторы, раскачка импедансов происходит при выходном напряжении выше 20 В.
    Соответственно в каскаде режим В стабилизации импедансов постоянными токами нет, импедансы активных элементов качает в такт с воздействием, что вызывает большие динамические АФИ и нелинейные искажения.
    П,С. такие умозаключения легко продемонстрировать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Выкладываю результаты в картинках.
    Два ВК ЭП двойка, один в режиме В, второй (нижний) в режиме А.
    Изменяя входное напряжение в пределах 2, 10, 18, 28, 38 В, фиксируем искажения АХ, амплитудно-фазовые искажения тона 30 кГц и гармоники.
    От 2 до 18 В АФИ тона 30 кГц каскада в режиме А практически постоянно - статический АФИ, у каскада в режиме В АФИ изменяется в значительных пределах.
    От 18 до 38 В АФИ каскада в режиме А значительно подрастает, это динамический АФИ.
    Каскад в режиме В дает постоянное изменение АФИ с изменением уровня сигнала.
    Нелинейные искажения в виде гармоник у каскада в режиме А резко снижаются, а у каскада в режиме В резко возрастают с уменьшением уровня воздействия.
    Интересны сопоставления графиков искажений АХ и спектральных искажений.
    Характеристика искажений АХ получена при помощи диф. цепей, дает практически полное совпадение с характеристикой, полученной через оператор Del.
    П.С.
    ВК в режиме А до 18 В на выходе дает только чистые тона (динамические АФИ отсутствуют) и резко спадающие гармоники, все это дает гармонизированный, мягкий, приятный звук. После 18 В динамические АФИ основных тонов растут и это мы слышим как грязь.
    ВК в режиме В постоянно генерит динамические АФИ и что прискорбно нелинейные искажения резко возрастают (нечетные гармоники) с длинным хвостом, с уменьшением уровня воздействия, делая не пригодным такой режим для прослушивания.
ID:	273257   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273259   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 18.08.2016 в 11:20.
  7. #1566
    Данное утверждение говорит о построении графиков искажений АХ используя простейшие ВЧ фильтры, при помощи которых отсеивается нулевая и первая гармоники, сам график состоит из напряжений 2-й и последующих гармоник, а также интермодуляционных искажений. Выбирая частоту среза можно получить такие графики на основе выбранных для анализа гармоник.
    По графикам искажений амплитудной характеристики можно судить об уровне нелинейных искажений каскадов и в каком месте воздействия рождаются такие искажения.
    Собственно такой график полностью коррелирует с "диф. тестом", где при двухчастотном воздействии таким же образом при помощи ВЧ фильтров можно зафиксировать наличие переключательных и амплитудных искажений.
    Теперь возникает вопрос - если так легко можно зафиксировать узлы возникновения искажений, соотнести с классом работы каскадов, с их нагрузочными и частотными характеристиками, а можно увидеть искажение первой гармоники, т.е. амплитудно-фазовое искажение самого тона воздействия?
    Оказывается нет ничего не возможного, можно не только увидеть, но и измерить как нулевую гармонику, так и первую гармонику без спектрального разложения.
    ---------- Сообщение добавлено 22.08.2016 в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21.08.2016 в 22:38 ----------
    Прикрепляю графики искажений АХ, расcчитанные через V(OUT) и через гармоники (напряжение с выхода ВЧ фильтров).
    Входное напряжение 40 В, для фиксации зависимости искажений от частоты, входное воздействие в диапазоне частот от 100 Гц до 30 кГц через 6 кГц.
    На графиках искажений АХ для разных частот графики отображены разным цветом.
    На графиках амплитудно-фазовых искажений можно определить какой частоте соответствуют цвет.
    Для каскада в режиме А (нижние графики).
    Графики искажений АХ, рассчитанные через V(OUT), показывают линейную зависимость гармоник от напряжения на входе до уровней в минусовой области воздействия до -20В, в плюсовой области до +25В.
    Затем при увеличении амплитуды воздействия происходит нелинейное возрастание гармоник. в этой области рождаются динамические АФИ и гармоники высших порядков.
    На графике искажений АХ, рассчитанном через гармоники, четко видны узлы в точках -20 В и +25 В, причем, в зависимости от частоты происходит дрейф узлов.
    Для каскада в режиме В (верхние графики).
    На графиках видим мощные узлы в области перехода сигнала через ноль. Уровень переключательных искажений зависит от частоты и уровня воздействия.
    График искажений АХ, рассчитанный через V(OUT), не имеет области пропорционального и симметричного (в положительной и отрицательной области) изменения искажений от уровня воздействия, что рождает спектр гармоник значительного уровня (длинный хвост гармоник).
    В целом графики искажений АХ, рассчитанные через V(OUT) и гармоники, насыщены полезной информацией и дополняют друг друга.
    Последний раз редактировалось wert; 22.08.2016 в 08:50.
  8. #1567
    Между графиками искажений амплитудной характеристики и графиками амплитудно-фазовых искажений (АФИ) первых гармоник наблюдается "жесткая" корреляция.
    Для примера приведу ВК в классе А.
    Тест проведен при частоте воздействия 20 кГц, входной уровень изменяется в диапазоне 2-40 В.
    На графике искажений АХ, рассчитан через V(OUT), при малых уровнях воздействия наблюдается статический разбаланс, но амплитуда искажений постоянна до уровня воздействия -20 В.
    Выше - 20 В наблюдаем искривление графиков искажений АХ.
    График АФИ первой гармоники говорит о постоянном, неизменном, статическом уровне уровне искажений до уровня воздействия -20В, при увеличении амплитуды воздействия график имеет резкий подьем, говоря о динамическом характере АФИ.
    Напомню, статические АФИ первых гармоник условно не заметны на слух, воспринимаются при больших уровнях как тональный разбаланс, вносимый пассивными RLC цепями.
    Динамические АФИ первых гармоник становятся заметными на слух как и гармоники выше первой.
    Если коротко подвести черту, то можно констатировать:
    Статические и динамические АФИ первых гармоник - это наиболее заметные искажения, вносимые усилительными каскадами, они на порядки выше, чем гармонические, нелинейные искажения.
    Динамические АФИ первой гармоники присущи всем каскадам работающим вне режима А.
    Все каскады, имеющие обратные связи, приобретают динамические АФИ. Короткие местные ОС могут уменьшать АФИ.
    Практические измерения статических и динамических АФИ первых гармоник во многом коррелируют с эмуляцией таких искажений в MicroCap.
    ---------- Сообщение добавлено 02.09.2016 в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01.09.2016 в 10:22 ----------
    Хочу обратить внимание на наличие у ВК в режиме А уникальной зоны, где амплитудно-фазовые искажения (АФИ) первых гармоник жестко стабилизированы и не имеют девиации (рис. 2).
    Этот участок для данного ВК находится в зоне воздействия входных уровней 0-18 В.
    В диапазоне частот до 30 кГц на этом участке при токе покоя 3 А, не удается расшатать, раскачать импедансы схемы внешними воздействиями.
    АФИ несущих имеют постоянный, неизменный уровень и не воспринимаются на слух (график 1).
    Искажения амплитудной характеристики, рассчитанные по первой гармонике (график 2) фактически по уровню совпадают и отображают искажения АФИ.
    В тоже время нелинейные искажения увеличиваются пропорционально увеличению амплитуды входного напряжения, пример приведен по второй гармонике график 3.
    Рассмотрена самая линейная зона ВК в режиме А, звук окрашивается не большими гармониками с коротким хвостом и нет амплитудной и фазовой болтанки несущих воздействия, как это наблюдается в других режимах работы каскада.
    Мне видится, что это главная причина чистого, добротного звучания ВК в режиме А.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    А как зона стабильного статического АФИ зависит от тока покоя каскада?
    На рис. 3 представлен график искажений АФИ первой гармоники в зависимости от уровня входного воздействия и тока покоя ВК.
    С уменьшением тока покоя ВК уменьшается зона стабильного АФИ.
    При токе покоя ВК 0,7А и ниже АФИ первой гармоники перерождается в полностью динамическую АФИ, не имеющую стабильного пьедестала.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Проводя тесты на ламповых каскадах обнаружены статические амплитудно-фазовые искажения первых гармоник у большинства испытанных схемных решений.
    Можно предположить, что увлеченность меломанов ламповой звукотехникой скорее связана с отсутствием динамических АФИ, т.е. отсутствием амплитудной и фазовой девиации усиленных сигналов, вдобавок короткий спектр гармоник придающий приятный окрас.
    Тема ветки - "транзисторный ламповик", а как себя ведет разработанный выходной каскад относительно амплитудно-фазовых искажений.
    Проведя несколько экспериментов было обнаружено наличие статического АФИ в виде пьедестала и примерно с 0,5 макс выходного напряжения появляются динамические АФИ.
    Динамические АФИ первых гармоник можно убрать либо увеличением тока покоя до 1,5А, либо подбором местной ОС.
    На мой взгляд ток покоя 600 мА вполне нормальный для выходного каскада, подбором местной ОС полностью убрал динамические АФИ, при этом уровень статической АФИ во всем диапазоне воздействия составил около 6%. Но эти искажения равномерны во всем диапазоне, поэтому ощущения тонального разбаланса не возникнет.
    Результаты доработки выходного каскада "транзисторного ламповика" на рис.4.
    Теперь по всем признакам у разработанного каскада должен быть настоящий ламповый звук.
ID:	273605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273698   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 02.09.2016 в 17:53.
  9. #1568
    После ряда испытаний и эмуляции различных транзисторных звукоусилительных решений прихожу к выводу
    не много транзисторных схем имеют стабильные, статические амплитудно-фазовые искажения (АФИ) усиленных сигналов.
    В основном все транзисторные решения имеют амплитудную и фазовую болтанку несущих усиленного сигнала, связанную с нестабильностью комплексного коэффициента передачи.
    Большая редкость когда транзисторная схема имеет стабильный АФИ малого уровня.
    Несколько постами выше предлагал вниманию усилитель для наушников на базе доступного советского операционного усилителя 140УД26 и пары транзисторов, которые составляют с выходным каскадом ОУ структуру "золотого транзистора".
    При оптимальных токах в паре "золотого транзистора" можно добиться очень хорошей линейности и минимальных искажений.
    Еще один пример такой структуры на рис.1
    Беспрецедентная устойчивость схемы достигнута применением двух RL барьеров.
    Номиналы барьеров подобраны по минимально вносимым АФИ и максимальной устойчивости.
    Усилитель при нагрузке 32 Ом на частоте 20 кГц дает вторую гармонику 20 микропроцента, гармоники с коротким хвостом и резким спадом.
    Амплитудно-фазовое искажение усиленного сигнала частотой 20 кГц имеет статический характер уровень 0,8% при изменении входного сигнала от 10 до 550 мВ .
    Т.е. девиация усиленного сигнала отсуствует, а АФИ статического вида имеет мизерный уровень.
    Очень чистый усилитель получился, из известных мне для наушников, рекордсмен.
    Последний раз редактировалось wert; 05.09.2016 в 21:14.
  10. #1569
    Ну положим паралельник с токовым шунтом тне уступит.А звучит он очень и очень мягко ,с характерным ламповым оттенком
    С уважением Максим.
  11. #1570
    Максим! Вы правы - Мягко.
    Удовольствие получаешь не от эмуляции, а от параметров усилителя, которые совпадают с ощущениями.
    Пока не возможно утверждать однозначно о влиянии только амплитудно-фазовых искажений усиленных сигналов на ощущения, скорее комплексно дополнительные гармоники и искажения самих частот воздействия, их динамические и статические характеристики.
    Но, во главе угла слуховые ощущения и удовольствие от хорошего звучание усилителя, собранного своими руками.
    Слишком чистый, это не идеально звучащий, хотя субьективно у каждого свой звук.
  12. #1571
    К посту #1568. https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1473086138
    Фамилия автора - Гумеля.
  13. #1572
    Частый гость Аватар для Palych73
    Что, конструктивно, из себя, представляют катушки?
  14. #1573
    Ну не знаю ,для меня чистый и синоним качества. А идеал это сентенции.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Т
    Ну Гумеля если честно не автор,а аранжировщик ,перевёл на отечественные элементы
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.09.2016 в 12:39.
    С уважением Максим.
  15. #1574
    Собирал усилитель Гумеля в 80-х, когда служил в Якутии.
    Звучание очень понравилось.
    Но структуры "золотого транзистора" в усилителе Гумеля не припомню, в нем микросхема нагружена на резистор, связь с выходом через конденсатор коррекции.
    Применение структуры "золотого транзистора" дает "идеальную" линейность выходного каскада ОУ - ЭП с внешними транзисторами ОЭ.
    Идеальная линейность связки ВК достигается тщательным подбором токовых режимов внешних транзисторов.
    Токовый режим настраивается под конкретную нагрузку, при смене нагрузки может потребоваться подстройка токовых режимов.
    Катушки намотаны на резисторах
    приблизительно
    0,5 мГн 17 витков, ПЭЛ 0,35, на резисторе 10 Ом 0,5 Вт
    2 мГн 26 витков, ПЭЛ 0,35, на резисторе 10 Ом, 1 Вт
    Без RL барьеров некоторые экземпляры 140 УД 26 подсвистывают и на резистивной нагрузке, с RL все стабильно на любых нагрузках.
  16. #1575
    Мне Дарлингтон в гумелеподобной схеме показался интереснее
    С уважением Максим.
  17. #1576
    Очень важно, структура "золотого транзистора" - связка транзисторов ОЭ-ОК со сто процентной ОС.
    Важно в этой связке обеспечить стабильное петлевое усиление.
    В приведенном примере стабильное петлевое усиление достигается применением двух диодов,
    лучше без доп резисторов, но они нужны для выбора оптимального токового режима.
    Без резисторов обеспечивается лучшая устойчивость связки золотого транзистора.
    В моем усилителе 2006 года в такой связке для полевых транзисторов стоит несколько диодов или прямосмещенных транзисторов.
    Разрывом в выходном каскаде связки ОЭ-ОК RL барьером удается достичь хорошей устойчивости с большими запасами при почти идеальной линейности ВК.
    Часто применяю такой ВК без общей ООС, звучание радует.
  18. #1577
    Обычное токовое зеркало, Терамо стабильность повыше , но в ав использовать нежелательно !
    С уважением Максим.
  19. #1578
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Золотой транзистор - это Шиклаи что ли?
  20. #1579
    Похоже, но не совсем.
    У Шиклаи задача первого транзистора - раскачка токового транзистора.
    В предложенном варианте комплементарные транзисторы включены по структуре ОК-ОЭ и первый ОК и второй ОЭ транзисторы работают на нагрузку примерно в одинаковых токовых режимах.
    За счет этого суммарная ВАХ при настройках превращается в прямую линию.
    Соответственно комплексный коэффициент передачи усилителя тока на таком составном транзисторе имеет очень низкую неравномерность.
    Режимы можно выбрать таким образом, что во всем диапазоне воздействия не возникают переключательные и амплитудные искажения при работе каскада в режиме АВ.
    Первый транзистор выполняет две функции - работает как ЭП на нагрузку и как ОЭ раскачивает второй транзистор. Однако наблюдается низкая устойчивость такой конструкции при использовании резистора в коллекторе первого транзистора.
    Для устранения такого эффекта я использую прямосмещенные транзисторы или диоды.
    Количеством диодов определяется Ку первого транзистора по напряжению (для биполяров ставится один диод, соответственно Ку=1), Ку первого транзистора сверх стабильно, определяя сверхстабильное петлевое усиление связки транзисторов. Таким образом реализуется вторая функция первого транзистора - усилитель напряжения со сверх низкими искажениями.
    Повторюсь вся структура со 100% ОС, Ку первого транзистора по напряжению определяет петлевое усиление. При сверх стабильном петлевом усилении =1 и одинаковых токовых режимах комплементарных транзисторов в связанной паре ОК-ОЭ, получаем сверхлинейные свойства.
    Такие свойства каскада ОК-ОЭ я описывал в статье об усилителе в 2006 году и впервые успешно применил в выходном каскаде усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Термо стабильность такой связанной пары транзисторов можно регулировать и получить нулевой уход режимов от температуры.
    Я использую такие связки транзисторов в основном в выходных каскадах, работающих в режиме АВ, настраиваю так, чтобы первый транзистор оставался всегда открытым, таким образом переключательные искажения каскада в режиме АВ отсутствуют, к тому же за счет высокой линейности характеристик у такого каскада очень низкие нелинейные искажения и сверх низкие амплитудно-фазовые искажения, при правильной настройке АФИ статического вида.
    Последний раз редактировалось wert; 06.09.2016 в 10:24.
  21. #1580
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    малиновые штаны, три раза КУ
    @SAPR : человек своим ходом идёт к токовому зеркалу, ещё один другой шаг, и дойдёт...
    a фантазия бурная, придумывает интересные названия.
    ground is where good signals go when they die
