Страница 198 из 200 Первая ... 188196197198199200 Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #3941
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Частоты деления определяют исключительно динамики.
    при делении по мощности на динамик "не смотрят", т.к. делят полосу частот на участки, а не участки под динамики...
    октавный эквалайзер о чем то говорит?
    тема деления для динамиков это в принципе отдельная тема....
    Повторяю, всё зависит от динамиков,
    повторяю, создайте тему и упражняйтесь....
  3. #3942
    При активной фильтрации никакой проблемы с подбором мощностей нет, так что делить надо именно по частотке, учитывая совместную работу.
    Повторяю, мне этого не надо, у меня всё уже давно реализовано и прекрасно работает, несмотря на Ваше утверждение, что это не возможно простыми схемами. Меня просят, я выкладываю, мне не жалко, не нравится, делайте сложнее.
  4. #3943
    из преисподнии
    кто то писал за проблему подбора мощности при активной фильтрации? сам придумал?
    Меня просят, я...
    тебя "попросили" , повторять надо?
  5. #3944
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    А вместо транзисторного УНа пойдёт ОУ?
    Собрал выхлоп версии 4 из статьи на irf9540, 3*irf2807 (ёмкости в 3 раза больше, чем у стоковых 9630/640 %)). Искажометр подключать было лень, настраивал на слух по минимуму интермод на сигнале 20+21к. Получил ТП в 170мА. Думаю вот, делать ли версию с диодом в цепи ПОС, не нашёл явных показаний в её пользу.
  6. #3945
    Завсегдатай Аватар для wert
    Да, выше приводил схемку с использованием ОУ AD828.
    Этот ОУ малошумящий,
    имеет мизерные искажения типа дифференциальная фаза,
    устойчив к большим емкостным нагрузкам.
    Повторю схемку с известными для восприятия параметрами.
  7. #3946
    Хм, а я думал, мосфет на входе компенсирует нелинейность повторителя. Или это сработало бы лишь при одинаковых начальных токах? А ОС с эмиттера не пробовали?
    Если это не оффтоп - почему выбор других транзисторов в Вашей симуляции в разы ухудшает Кг, это из-за необходимости подстройки тока покоя под каждый тип приборов? И можно ли вместо верхней пары 640х поставить 1 транзистор с большей крутизной или логический?
  8. #3947
    Вы правильно думали, так и происходит.
    С биполярным транзистором на входе, повторитель имеет немного удлиненный хвост гармоник,
    но они по уровни не значительны, однако не удастся изменением режимов повторителя получить очень низкие искажения.
    Но в тоже время такой ВК дает меньшую емкостную нагрузку на ОУ,
    в результате искажения из-за инерционных свойств усилителя снижаются.
    Выше отмечал,
    при работе с макетом данного усилителя
    форма спектра гармоник искажений и их уровень
    значительно зависит от применяемых транзисторов и выбранных режимов.
    Искажения из-за инерционных свойств усилителя также изменяются в значительной степени
    от применяемых транзисторов,
    измерения "инерционных" искажений проведенные по акустическому тракту на порядок и более
    превышают искажения электрического тракта усилителя.
    Потому можно сказать, что разные транзисторы с разными режимами применения по разному звучат.
    Такая схемотехника усилителя не подвержена унификации,
    тут каждый усилитель нужно настраивать индивидуально,
    в зависимости от применяемых элементов,
    но результат как правило всегда хорош из-за низких "инерционных" искажений по звуковому тракту
    (в сравнении с усилителями без ОС по току)
    и регулируемому уровню гармонизации звука (добавлением второй и третьей гармоники искажений).
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Нужно и можно пробовать применить разные транзисторы в разных режимах при поиске своего звука.
    Последний раз редактировалось wert; 03.06.2021 в 13:43.
  9. #3948
    Спасибо за разъяснения.
    А разве смысл Вашей статьи 14го года не в том, что главное - быстрый спад спектра, а абсолютный уровень хоть процент? Низкие гармоники любой современный глубокоосник умеет, там как правило начиная с ≈5й - ниже уровня шума.
    Поставил в Вашей модели 1кОм между источником и повторителем - только на 30кГц сколь-либо заметное расширение спектра гармоник. Не там смотрю?
    Блиин, творчество) А я думал - они там чисто для крутизны стоят.
  10. #3949
    Вот, доползли руки... Схема (вместо irf640 - irf2807, в 3 раза тормознее, но кому какое дело на 1кГц..)
    Спектры на 0,5Вт, 7,5Ом, 1е число - ТП в мА
    даже до 0,1% не добрался. Придётся съездить за 640ми.. хотя что-то не верится в удачу.
    Кто в теме - скажите, люди реально повторяли, измерения сходились? Транзисторы 1 в 1 ставили или в меру своей испорченности?
ID:	399438   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 Кг2=20%.png
ID:	399439   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	150 Кг2=6%.png
ID:	399440   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	180 Кг2=1.7%.png
Название:	200 Кг2=0.32%.png
ID:	399442   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	300 Кг2=1.3%.png
ID:	399443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	399444   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	399446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	399447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	399448   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3950
    Частый гость Аватар для garp
    Зеленоград
    пока сигнал небольшой, и схема работает в режиме А - более менее все нормально, но потом - ...
    -как должна работать схема где на выходе плечи совершенно разные :
    - М12 источник напряжения и М14 источник тока... ?
    а еще попробуйте промоделировать на 10 кГц, добавив в нагрузку емкостную составляющую - Вас ждет много интересного
    ps
    попробуйте плату с Али на tpa3118 , это чудо - и радиатора практически не надо, и кпд >80% и звук выше всяких похвал.
    (если захотите радиатор к tpa3118 - крепите его не на верх , а на печатную плату, т к микросхема тепло отдает не вверх а через брюхо на печатку)
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    крутизна у irf640и irf2807 при токе 700 мА примерно одинаковая, (~ 2-3 А/V) так что при замене транзисторов разницу вряд ли почувствуете.
    (я эту схему слушал при токе покоя 300 мА чтоб атмосферу не греть)
    Последний раз редактировалось garp; 27.06.2021 в 22:12.
  12. #3951
    Спасибо!
    Весело, а обещали 0,1%@10Вт...
    Боюсь, я не смогу слушать девайс с Кг 1% на 20кГц. Психология.
  13. #3952
    Зеленоград
    Здесь в форуме от схемы Рубальского давно переключились на Заратустру, а я себе выбрал класс Д ( возможно даже с импульсным БП
    Последний раз редактировалось garp; 28.06.2021 в 10:52.
  14. #3953
    гармоники от частоты для tpa3118 PBTL на 2 Ом нагрузке
    Здесь это уже обсуждалось, если считаете, что там 0,00% - не буду спорить.
    . и обратной связи в усилителе нет....
    Конечно, есть! Повторитель - это одна большая 100%я ОС, ТЗ+ОИ тоже управляются сигналом с него.
  15. #3954
    Зеленоград
    да, ОС у каждого повторителя конечно есть, если повторитель работает на адекватную нагрузку, а здесь внизу - источник тока который при определенных условиях не будет успевать перезаряжать например
    нагрузку с емкостной составляющей
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    как метролог, лично уверен что в измерениях много лукавого, и поэтому сравнивал разные УМ-ы на слух, для себя остановился на 3118
    Последний раз редактировалось garp; 27.06.2021 в 23:42.
  16. #3955
    Вы имеете в виду, что из-за сдвига фазы при вых. напряжении 1В ток будет не 0,25А, а пусть 0,75А? Ну это легуо в симуляторе проверить.
    Спасибо, полезная инфа, а что именно участвовало в конкурсе? На какие АС?
  17. #3956
    Зеленоград
    - 25 ас 027 переделанный заменил среднечастотник на Alphard
    - колонки с 15 дюймовым TANNOY
    - ультралинейный однотакт на 6п45с с хорошим трансом
    - ультралинейный двухтакт на 6550
    - гибрид SRPP на входе двухтакт полевики на выходе (пробовал и мосфет и латеральные)
    - гибрид SRPP на входе немного измененный Рубальский на выходе
  18. #3957
    Дякую. А глубокоосники типа того же Паруса не пробовали? может, Вам точный звук нужен.
  19. #3958
    Зеленоград
    глубокоосники это хорошо но лень сильнее.
    простота 3118 гипнотизирует, и предварительного даже не надо.
    хотя спасибо, попробую глубокоосник
  20. #3959
    Если б оно ещё и звуком гипнотизировало, но увы. Даже правильно приготовленный не тянет на хайфай, а уж про китайские под(д)елки вообще молчу.
    И какое это имеет отношение к теме?
  21. #3960
    Зеленоград
    кстати Посмотрите, режим работы выходных транзисторов и так далек от симметрии, но и сильно зависит от сопротивления нагрузки , и коэфф. гармоник зависит от номинала нагрузки.
    Промоделируйте - посмотрите сравните переменные токи выходных транзисторов и сравните гармоники при изменении сопротивления нагрузки. И проэкстраполируйте на изменение импеданса нагрузки от частоты.
    Получается что при подключении реальной акустики, гармоники увеличиваются при изменении частоты сигнала
    Последний раз редактировалось garp; 28.06.2021 в 18:04.
