Страница 105 из 200 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #2081
    Завсегдатай Аватар для wert
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    На форуме есть коллеги (Игорь Гапонов, Nota Bene и др.), которые хорошо разбираются в физике динамических излучателей, имеют опыт и могли бы ответить на Ваш вопрос развернуто.
    Возможно ребята что то слышали по тематике динамических искажений в области резонансных частот ДГ, но поиски в инете ничего не дали, скорее из-за отсутствия таких исследований.
    Ваши графики информативны и не противоречат моим наблюдениям. Напротив, рост искажений внизу диапазона говорит о наличии проблемы.
    Какой у Вас измерительный микрофон? демпфирование микрофона на низах не критическая проблема, но думаю не в этом дело.
    Какие резонансные частоты ваших НЧ головок в АС? Попробуйте увеличьте длину кабеля в два раза и посмотрите на искажения внизу диапазона, если искажения увеличатся, тогда это не микрофон, а искажения ДГ.
    Чуть позже покажу какие динамические искажения генерят различные ДГ.
  3. #2082
    Нижний Новгород
    Behringer ECM8000.
    Голова - 23, ящик ~35 (нужно вспоминать, поднимать модель). В экспериментах ящик был без днища и слегка наклонен назад. Образовывалась цель, повышающая его резонанс до 50..55 Гц (я так обычно музыку слушаю, на очень малой громкости, а перед экспериментом забыл колонку ровно поставить..)
    До конца недели нахожусь в командировке, попробую (если будет время) провести измерения в выходные. И виброизоляцию микрофону попробую получше сделать, на резинках и стойке (а то он лежал на сумке от ноутбука )
  4. #2083
    МО Салтыковка
    wert, вот мой усилок, как можно дистанционно померить его параметры?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159&page=47
    Андрей Константинович
  5. #2084
    Я видел ваши измерения усилителя, скорее при помощи звуковой карты?
    Если это так, вышлю Вам тест сигналы в wav.
    Дам подробную инструкцию как провести тест, записанные тест сигналы wav с выхода усилителя пришлете мне.
    Пост обработкой в МС получим графики и комментарии к ним.
    Если будет желание освоите пост обработку в МС и будете сами измерять свой усилитель на любые экзотические параметры.
    В этом я Вам помогу.
    В личку пришлите мне ваш адрес электронной почты.
    Вечером вышлю тест сигналы и инструкцию.
  6. #2085
    МО Салтыковка
    АЦП карта E-MU1212pci, а генераторы от Виктора с малыми гармониками.
  7. #2086
    С такой карточки начинал, есть проблемки по входу, перешел на ESI Juli с модернизацией, потом от АЦП звуковых карт отказался.
    но важно чтобы каналы имели максимальную идентичность, это проверим, погрешности можно учесть при измерениях.
    Это ЦАП?
    При помощи МС создадим необходимые тест сигналы в формате wav. Желательно иметь не зависимый ЦАП для измерений.
    Но если нет, не беда, справимся звуковой картой.
    Последний раз редактировалось wert; 30.03.2017 в 11:56.
  8. #2087
    МО Салтыковка
    Это ЦАП?
    НЕТ, аналоговые, 1кгц и 10кгц. ТНД=0,00001%
  9. #2088
    Ранее пытался найти методику отбора конденсаторов по амплитудно-фазовым и нелинейным искажениям для "транзисторного ламповика"
    и собственно ничего достойного не получилось.
    Нелинейные искажения конденсаторов я не смог зафиксировать на уровне до -140 дБ, правда измерения проводились при напряжениях воздействия амплитудой до 10 В.
    Линейные искажения, связанные с паразитными реактивными импедансами поддаются измерениям, но уровень таких искажений в измеренных конденсаторах настолько мал, что для звукового диапазона это не критично. Правда отбор конденсаторов по паразитным параметрам проводить удается.
    А искажают резисторы? и какие искажения они вносят в звуковом диапазоне?
    Возьмем два резистора МЛТ, делитель 24 кОм и 1 кОм.
    Первый график - калибровочный график измерительной установки, на частоте 10 кГц амплитудно-фазовые искажения составляют -105 дБ
    Второй график - искажения резистивного делителя 24 кОм/1 кОм,
    амплитудно-фазовые искажения на частоте 10 кГц достигли -62,5 дБ, в процентах это составит 0,075%.
    Нелинейные искажения резистивного делителя не удалось зафиксировать (шумовая дорожка на уровне -130 дБ),
    а вот паразитные индуктивность и емкость резистивного делителя достаточно велики и дают существенные амплитудно-фазовые искажения уже на частоте 10 кГц.
    Ранее я показывал эксперимент, где амплитудно-фазовые искажения каждого элемента системы суммируются, и в итоге к конце звукового тракта линейные искажения могут достигать уровня до десятков процентов.
    Это изменяет форму сигнала, влияет на устойчивость системы усиления, и линейные искажения могут преобразоваться в динамические искажения либо на уровне усилительного тракта, либо динамической головкой в районе резонансной частоты.
    Несомненно это все влияет на восприятие звука.
ID:	293898   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2089
    А чего-ж тогда эти искажения меняются, при смене конденсатора на другой тип? При напряжении на них намного меньшем?
    В делителе не знаю, а в ООС ОУ прекрасно видно разницу между тонкопленочными Панасониками/Сасуми/Вишай/Ягео и толстопленочными, тех-же производителей а также между 0805 и 0603/0402.
    Правда, шумовая дорожка децибелл на 20 пониже.
    P.S. Речь конечно, идет о нелинейных искажениях, а не о каких-то мифических "амплитудно-фазовых".
  11. #2090
    Речь конечно, идет о "нормлаьных" искажениях, а не о каких-то мифических "амплитудно-фазовых".
    Искажения усилителя, связанные с отклонением амплитуды и фазы от идеального коэффициента передачи, какие они мифические?
    Вы с АЦП и ЦАП работаете и наверняка измеряете искажения - дифференциальная фаза и дифференциальное усиление
    по далекой аналогии моим методом измеряю не только динамические искажения, но и искажения линейные -
    искажения амплитуды и фазы (отклонение от идеального коэффициента передачи).
    Не вижу в этом ничего мифического, хотя для звуковых трактов ранее такие измерения скорее не применялись.
    я измерял пленочные и масло-бумажные конденсаторы, электролиты не измерял,
    возможно есть конденсаторы (за исключением полупроводниковых), вносящих существенные нелинейные искажения, но мне такие при измерении не попадались.
    Ключевое слово в ООС, если Вы тоже самое посмотрите не в амплитудном а в амплитудно-фазовом спектре, Вы не просто разницу увидите, а половину своих резисторов забракуете.
  12. #2091
    Это те, о которых один сапог тут бредит уже 105-ю страницу.
    А я и пленочные, и керамические, и электролиты.
    А всякого Гавна (именно с Большой Буквы), которое прикидываеться конденсаторами (т.е. бумажно-масляных) - не держим
    Разными способами, от самого простого - поставить на вход АЦП.
    Это там, где ты вообще разницы не увидел?
  13. #2092
    рядом с Москвой
    Больше=лучше? Или наоборот?
  14. #2093
    Не все могут измерить и точно сказать что лучше, поэтому алекс скорее промолчит, чем сможет дать результаты измерений.
    Но определенно, чем стабильнее параметры резистора в диапазоне температур и токов, чем меньше паразитные емкость и индуктивность, тем лучше.
    В спецификациях такие параметры можно увидеть.
    Другое дело отбор элементов по параметрам при сборке усилителя, тут каждый элемент (отклонение параметров от нормы) может сыграть решающую роль.
  15. #2094
    Больше=лучше?
    да
  16. #2095
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Это у женщин надо спросить
    ground is where good signals go when they die
  17. #2096
    рядом с Москвой
    да
    Спасибо!
    Алекс уже выяснил!
  18. #2097
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Вместо того, чтобы стопятисотый раз говорить об откровениях, ниспосланных накоплением численной ошибки симулятора, почитал бы аппликухи, исследования, да хотя бы форум.
    Замену типа резистора можно наблюдать на спектре даже в домашних условиях. Из крайнего -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2305425 - толстоплёнка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2307593 - один резистор в делителе ОС заменён на тонкоплёночный
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2307615 - оба резистора в ОС тонколёнка.
    Итог - 12дБ (!) выигрыш по искажениям от замены всего лишь 2 деталек.
    Капитан очевидность сегодня в ударе...
    Ну да, конструкторская работа - это тебе не в симуляторе ковыряться.
  19. #2098
    чтобы стопятисотый раз говорить об откровениях, ниспосланных накоплением численной ошибки симулятора...
    pyos проснись, а то поешь не знам о чем.
    Измерения тебе дали, график искажений реальных резисторов МЛТ, а не симуляцию или
    реакцию конкретного усилителя на конкретный резистор, если уж о конструкторской работе...
    а искажения резистивного делителя, связанные с паразитными параметрами резисторов - емкость, индуктивность.
    А валидацией у нас занимаются в основном когда нет прямых методов измерения и оценки,
    тебе ли это не знать (это про твои ссылки)...
    Но, впрочем не всем это нужно, в этом ты прав.
  20. #2099
    О придуманных тобой "амплитудно-фазовых искажениях". Действительно, я не сильно знаю тему обсуждения, в твоём случае лучше помочь сумеют психиаторы (как часто мне приходится это говорить ну да ладно).
    Аналогично их дали и тебе. Только не мифических "амплитудно-фазовых", а вполне реально измеряемых нелинейных.
    И не реакцию конкретного усилителя на конкретный резистор, если уж о конструкторской работе...
    Выучи, как устроен усилитель с ООС, искажения резисторов цепи ОС - не только за счёт паразитных реактивностей, но и за счёт их (резисторов) нелинейностей - влияют и на искажения усилителя в итоге, причём они не ослабляются.
    Последний раз редактировалось pyos; 18.05.2017 в 14:35.
  21. #2100
    резисторов МЛТ
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Он не понимает, что эти "паразитные реактивности," если они не модулируются сигналом, приводят к появления ЛИНЕЙНЫХ а НЕ нелинейны искажений...
