Страница 179 из 200 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #3561
    Братислава
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    устойчивость усилителя до срыва в генерацию должна быть обеспечена на нагрузку 100 нФ без RL барьера.
    Да. Значит я правильно понял вас.
    Но пока я понял, что это лишь ваше личное желание. Потому что непонятно, чем вызвано требование к 100 нФ, кроме того, что все УМ должны тестироваться с одинаковой емкостной нагрузкой.
    Почему 100 нФ, а не 1 нФ?
    Зачем УМ дополнительная емкостная нагрузка в обход его цепей защиты?
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    как вы пытаетесь видно не поняв исказить, это похоже на инсинуации,
    надеюсь что не так.
    Нет, исказить ничего не пытаюсь. Если я что-то не так понял - поправьте, признаю ошибку. Это не проблема.
    Я лишь хочу получить ответ на один свой очень простой вопрос - зачем нужно ставить дополнительную емкостную нагрузку в 100 нФ в обход цепей защиты?
    В принципе, я жду от вас простого ответа - "Мне так захотелось и баста" - это вполне нормальная практика.
    Тогда еще только один занудный вопрос - почему 100 нФ? Почему не 10 нФ или 1 мкФ? (для LT1210, кстати, указана максимальная емкость 10 нФ на выходе)
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    У меня в железе получается по петле Найквиста
    и по ошибке ПХ устойчивость определить,
    а у вас?
    Вы дополнили ответ, стало понятнее.
    То есть, вы для себя выбрали такой способ проверки устойчивости - добавление конденсатора 100 нФ на выход?
    Я правильно понял?
    а у вас?
    У меня пока ничего не определяется. Когда нужно было определить устойчивость, было достаточно тестов на предельных параметрах - клип, перегрузка по току, прямоугольник - без клипа и с ним.
    И так далее. Без вмешательство в схему.
    Ваш способ проверки устойчивости довольно жесток - похож на испытание тарелки на прочность с помощью кувалды. В этом случае идеальная тарелка - алюминиевая кастрюля.
    100 нФ на один два порядка превышает выходную емкость выходных транзисторов. Такая емкость очень сильно сдвигает АС-режимы схемы. Кроме того, попытка обеспечить устойчивость работы УМ при таком экстремальном воздействии приведет к необходимости торможения схемы и увеличения той самой инерционности. Или нет?
  3. #3562
    из преисподнии
    так и есть, чем более инерционнее схема, тем она устойчивее к внешним воздействиям...
  4. #3563
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Графики работы на ёмкость 100 нФ модели усилителя для стереотелефонов.
  5. #3564
    Дим, привет.
    Зачем тебе это нужно? Я так понимаю, просто развлекаешься.
    У человека свои тараканы в голове, у него своя песочница в виде этой ветки, в другие ветки он свет своего просвещения не несет, как один осточертевший товарищ ссылками на яндекс диск не брызжет. В общем тихушник .
    Ответ на твой вопрос уже был:
    устойчивость к 100 нФ в нагрузке при малых динамических искажениях это мое вполне достигаемое желание.
    Ему так захотелось. Баста.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    А исходя из этой фразы:
    Используя выходной барьер и входной фильтр мы в большей степени оцениваем линейные динамические искажения названных цепей,
    а хотелось бы видеть динамические искажения усилительной части.
    он нагружает усилитель на 0,1мкф в обход выходного фильтра, лишь потому, что по его методике все усилители с входными и выходными фильтрами будут иметь около одинаковые параметры, определяемые этими фильтрами.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #3565
    Братислава
    Дим, привет.
    Приветствую!
    Просто не люблю ощущать себя идиотом
    Техника - не такая страшная штука, чтобы нельзя было объяснить какие-то принципиальные вещи на пальцах. Скажем так, любому идиоту, если у него ест любопытство, можно подобрать объяснение внятное и четкое, без заумствующих построений.
    Поскольку теорию радиотехники я знаю слабо, пытаюсь с помощью самых тупых вопросов разобраться, о чем идет речь. Но вместо четких ответов на тупейшие вопросы и доступных логических построений я читаю какие-то логические маневры.
    Опыт показывает. Чем лучше специалист знает свой предмет, тем лучше он его может объяснить. Потому что глубокое знание предмета позволяет видеть предмет с большего количества сторон.
    Самую крутую и интересную лекцию по физике плазмы нам прочел заезжий профессор из какого-то института СПб, сделавший карьеру от сварщика 6 разряда. Он оказался любопытным сварщиком и очень углубился в тему.
    К сожалению, наш основной преподаватель знал ее слабее. И скукота была у него страшная.
    В этом топике режет глаза этот же контраст. Ссылки на системы и сложные термины, вместо простых понятий.
    Кроме того, я начиную здесь видеть какую-то аналогию с сектой.
    "Стремись к совершенству! Дерзай!" и в то же время - "Смирись. Ты не можешь ничего сделать. Все в руках высшего разума".
    Совесть загоняют состояние когнитивного диссонанса и только гуру может облегчить твои терзания.
    Здесь аналогичный процесс.
    "Долой инерционность! Делай УМ быстрее, "легче"! Пусть бежит быстрее лани!"
    Ты приходишь к гуру, а он вешает "лани" гирю на ноги весом 100 нФ и улыбается - "что-то не бежит твоя лань... Да? Я расскажу тебе, что делать. Завтра."
    И все это попахивает каким-то безумием, по правде сказать.
    Как можно увеличивать емкостную нагрузку в десятки раз на быстрый УМ со сдвинутыми вверх полюсами? Резать его для устойчивости и потом проповедовать про инерционность??
    В общем, кажется, здесь все грустно. Следующий ответ будет снова про сон про сон про не сон.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Это чистое сектантство. Делать всем одинаковое обрезание. И любоваться, в какое унылое г**но превращаются быстрые схемы.
    Не можешь догнать соперника? Поставь ему подножку.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Ее нужно повесить сюда. Для проверочки. И сопроводить это действие вопросом - "И как оно? Ась?"
  7. #3566
    Завсегдатай Аватар для wert
    не подозревал что простейший тест на устойчивость вызовет всплеск фантазий,
    измышлений и инсинуаций.
    Этот тест описывал в статье об усилителе еще в 2006 году, не раз и в этой теме применял.
    И тут на тебе оказывается нужно выбросить все фильтры, подключить к нагрузке 100 нФ
    и вот такой будет усилитель и можно в таком виде проводить измерения
    а потом может быть и слушать.
    Интересно что еще можно нафантазировать разбираясь с азами.
    Это не вопросы и не разборка азов, а стеб откровенный.
    И уж пояснял не раз
    усилители можно оценивать как приводя к единой норме по устойчивости (при помощи цепей коррекции),
    так и не делая этого,
    тогда последний вариант будет мало предсказуем.
    И примеры форумчане уже приводили по этому поводу.
    Забыв впаять цепи коррекции усилитель еще не возбудился но звучал ясно и четко,
    подключив расчетную коррекцию получили пелену в звучании.
    И это все можно показать моделированием и измерениями динамических искажений.
    Чем меньше динамические искажения, тем четче, естественнее и прозрачнее звук,
    чем больше динамические искажения, тем больше пелены и меньше микродинамика звуковой картины.
    Но зайдя в раж и стеб это уже вообще не важно,
    главное свою фантазию дальше раскручивать и хайповать...
  8. #3567
    Так и делалось, резистор R9 замыкался, цепь RL отключалась.
  9. #3568
    Братислава
    Ну тогда совсем все замечательно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Сергей, опять общие фразы...
    Шарманка все время крутит один и тот же вопрос - почему 100 нФ, а не 10, и не 1000?
    Ответа нет и, видимо, не будет. Вместо это упреки в стебе, фантазиях.
    Вы не можете ответить на примитивнейший вопрос. Что хотите взамен?
  10. #3569
    Сергей, хочу спросить (крепко почесывая маковку), это разве не ты предложил:
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Прошу дать определение "единой норме по устойчивости".
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Сергей, мне кажется ты троллишь, вот сидишь за клавой и просто ржёшь над паствой.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #3570
    Братислава
    Стало любопытно. Как прямоугольник выглядит при таком включении?
  12. #3571
    Шарманку так закрутило до явного сбоя.
    Тест устойчивости на нагрузку 100 нФ это тот предел, при котором еще можно добиться
    малой инерционности усилителя (малых динамических искажений).
    Можно скорректировать усилитель и получить устойчивость к емкостной нагрузке 1 мкФ и более,
    в этом случае инерционность цепей коррекции
    очень значительно увеличит инерционность всего усилителя.
    По моим расчетам усилитель прошедший тест на устойчивость к емкостной нагрузке 100 нФ
    будет достаточен
    для подключения изодинамического излучателя без применения RL барьера.
    Это должно дать низкие динамические искажения фронта звуковой волны.
    Выше в теме показывал насколько увеличивает динамические искажения звуковой волны
    RL барьер усилителя в диапазоне 10 кГц - 20 кГц,
    это очень значительные цифры, при желании можно ознакомиться в теме с тестами.
  13. #3572
    Братислава
    Ок, так понятнее.
    Изодинамика вообще-то имеет практически активное входное сопротивление с небольшой последовательной индуктивностью (единицы мкГн)
    Не путаете с электростатом?
    Замечу, что в этом вопросе у меня другое мнение.
    Любой кроссовер в АС, подавляющее большинство динамиков, провода к АС обладают достаточно большой индуктивностью. Единицы микрогенри - это минимум.
    Катушка индуктивностью 1 мкГн - не самое большое зло в этой цепи.
    Индуктивность двухпроводной линии
    Для соотношения а/r0 равного двум и длины 4 м получается индуктивность провода порядка 1 мкГн. Это только в проводе.
    Здесь уже выше была дискуссия по поводу большой емкости нагрузки.
    Кто-то и на 2 мкФ тестирует. Но с LR защитной цепью. То есть, предусматривается, что возможно косячное подключение такой емкости.
    Для такого случая тест на устойчивость 100 нФ получается слишком слабый.
    В целом, как я понимаю, способ тестирования и численные значения тестовых элементов определяются разработчиком самостоятельно, исходя из опыта и фантазии.
    Ибо опыт при большой статистике у спецов обычно схож. А вот фантазии - все равно разные.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 13.04.2021 в 23:27.
  14. #3573
    из преисподнии
    сколько это градусов?
    как то лень сейчас померять )))
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    у меня усилитель Бэйс без цепей коррекции имеет устойчивость в 40 с чем то градусов, недавно Фурия переиграла по всем параметрам, а так вроде звучит чистенько и пространственно))
  15. #3574
    сейчас делаю изодинамические излучатели высотой 1,5 м,
    будут готовы подвергну тестам на динамические искажения звуковой волны.
    Но ранее тесты изодинамических излучателей приводил в теме,
    я бы не уповал на малую эквивалентную последовательную индуктивность,
    эта паразитная распределенная индуктивность с емкостью катушки на мембране
    создает параллельный контур, резонансная частота которого динамически меняется в малых пределах
    при импульсоподобном воздействии, создавая эффект амплитудно-фазовой конверсии
    В изодинамических излучателях такой эффект на порядки меньше чем в стандартных ДГ,
    с тестами в теме можете ознакомиться.
  16. #3575
    Братислава
    Да, паразитные емкости в изодинамике найти можно, конечно. Но я готов порвать мембрану на своем динамике, если вы сможете там обнаружить емкость в 100 нФ. И даже 10.
    Если слушать музыку с обычных носителей, то там сложности с крутыми фронтами. Вы можете взять любую запись и посмотреть. Максимум, что там есть - переход от -1 к +1 между двумя сэмплами.
    То есть, более крутой фронт может появиться только в виде нештатной помехи. Достаточно, чтобы УМ переварил его, не умер сам и не убил динамик возбудом. Высокая верность воспроизведения такой помехи вряд ли кому будет полезна.
    Кстати. Те, кто работает с разными динамики, обратили внимание, что подача наших твитеров более деликатна, по сравнению с Хейлами. При этом входная индуктивность у Хейлов ниже.
    Входная индуктивность наших твитеров на ВЧ порядка 35 мкГн. И исходя из этого, добавление к этой величине еще 1 мкГн не кажется чем-то существенным.
    Очень возможно, что вы переоцениваете влияние выходной катушки и связанные с ней линейные искажения на итоговое звучание на ВЧ.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.04.2021 в 01:34.
  17. #3576
    Не только паразитные,
    емкость индуктивность катушки меняется при отклонении в магнитном поле,
    инерционные свойства излучателя зависят от веса мембраны, диффузора, катушки,
    сопротивления воздушной массе, подвесов ДГ и проч.
    В теме обсуждался вопрос и пояснялось почему стандартный ДГ, изодинамики,
    динамики Хейла в частности, электростаты имеют от значительной до низкой динамическую нелинейность.
    Лучший способ не просто индуктивность прикинуть
    прочитать какие то строки об искажениях,
    а ознакомиться с тестом,
    если не все понятно задать вопросы,
    повторить тест,
    на основе полученных данных
    делать для себя выводы.
    Это один из вариантов не чувствовать себя мягко говоря - не комфортно,
    как вы пишите, но требует вариант усилий и времени.
    Второй вариант от скуки найти оппонента,
    о чем пишет перекрутить до абсурда
    и поливать почем зря, без усилий, что и происходит, весело...
    Главное поддержка всегда найдется.
    Флейм, хайп, ВЕГАЛАБ что с тобой?
    Последний раз редактировалось wert; 14.04.2021 в 08:39.
  18. #3577
    из преисподнии
    лет 10 назад были довольно таки масштабные сравнения изодинамичесих систем с динамическими, из 14 инсталляций акустики изодинамические заняли "почетное" 13 место, хотя параметры этой инсталляции значительно превосходили остальные. Будем надеятся, что вся проблема была в неправильной интерпретации характеристик подобных систем, возможно вам получится получить более объективные параметры оценки звучания, чем классические...
  19. #3578
    Teoretic
    любезно предоставил модель усилителя
    по его мнению не имеющую динамических искажений.
    Если под динамическими искажениями понимать TIM,
    как упрощенно в википедии звучит
    тогда не могу дать никаких комментариев, кроме как
    первый каскад рулит и проблем не существует.
    Но если идти по пути Льюинга, Биллингса, Хемминга и др.
    с рассмотрением общей модели инерционной нелинейной параметрической системы
    тогда проблема не только в первом каскаде.
    Приведу графики статической нелинейности в виде THDN
    и динамических искажений линейного и нелинейного звена модели усилителя.
    Усилитель скорректирован на устойчивость к емкостной нагрузке 100 нФ,
    можно меньше сделать, при этом
    динамическая нелинейность не изменится,
    динамические искажения линейного звена уменьшатся.
    В целом динамическая нелинейность усилителя очень низка,
    динамические линейные искажения усилителя могут дать эффект вуали в звуке.
    Статическая нелинейность в виде THDN близко 0,1% это уже порог слышимости,
    учитывая доминирование нечетных гармоник в спектре искажений
    может быть реакция слушателя на такие искажения.
Название:	Статич нелинейность.jpg
ID:	395128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Динамич искажения.jpg
    Последний раз редактировалось wert; 14.04.2021 в 10:14.
  20. #3579
    из преисподнии
    почему таки на 8 ом, а не на 4ома нагрузки?
    и как изменится "фазопортрет" (лучше/хуже?) , если коллекторы Q15 Q16 запитать не с шин питания, а с вольтодобавок, т.е. точек соединения R42 R43 и R40 R41 соответственно?
  21. #3580
    Если мои наблюдения для части форумчан являются барьером,
    возможно в будущем я смогу разрушить эти барьеры.
    Не барьер, а бритва Оккама.
