Страница 152 из 200 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #3021
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Цитата Сообщение от Scop Посмотреть сообщение
    Значит, нужно работать с комнатой, АС, усилением. Тогда телефонный звонок в What God Wants - Part 3 плавно переедет со сцены в правый задний угол комнаты и старческое блеяние в телефонной трубке из этого правого заднего угла вернет вас из происходящего на сцене "к реальности".
    Вы правильно поставили "реальность" в кавычках. Это не более чем наложенные звуковые эфекты не имеющие никакого отношения к музыке. Вообще читая про озабоченность Киз-ами мне почему-то вспоминается придурки с покемонами P.S. В комнате во первых я Живу, а личные удобства - uber alles.
  3. #3022
    Завсегдатай Аватар для wert
    Более тщательное демпфирование пространства измерения позволяет позиционировать обьект в стереобазе
    при его перемещении по горизонту.
    При расстоянии между ДГ 1 метр разрешение позиционирования около 5 градусов.
    Думаю в БЭК можно добиться большего разрешения, соответственно увеличив расстояние между ДГ.
    Минимальная задача проводимого эксперимента на данном этапе решена:
    разработанным амплитудно-фазовым методом
    - позиционирован реальный звуковой обьект в пространстве.
    - позиционирован КИЗ и измерены его характеристики, частотный состав, амплитуда и фазовое состояние компонент сигнала.
    То что я описал выше о влиянии линейных искажений звукового комплекса на состояние КИЗ, подтвердилось.
    В частности линейные искажения УНЧ растягивают КИЗ по горизонту.
    С примененным в эксперименте УНЧ
    - НЧ составляющие КИЗ находятся в центре стереобазы,
    - ВЧ составляющие КИЗ отклонены от центра стереобазы на 10-15 градусов.
    Следующие эксперименты будут посвящены измерению нелинейной фазы КИЗ.
    Последний раз редактировалось wert; 11.02.2019 в 11:37.
  4. #3023
    Провел тесты на линейные и нелинейные искажения фазы КИЗ.
    В эксперименте использовались три усилителя
    - два усилителя Vincent SV-231
    - Vincent SP-331.
    Два однотипных усилителя для того чтобы увидеть есть ли разница в искажениях КИЗ
    при практически одинаковых характеристиках, как и ожидалось фазовые искажения КИЗ практически не отличаются.
    А вот усилитель Vincent SP-331 показал значительно меньшие искажения КИЗ, принципиальная схема которого отличается от Vincent SV-231
    наличием лампы в первом диф каскаде, короче тракт усиления на два диф каскада и более мощным блоком питания.
    Звучание Vincent SP-331 мне нравится больше чем Vincent SV-231 и это коррелирует с меньшими искажениями КИЗ в стереобазе.
    Это не слепой тест, это четкие ощущения качества звука, подтвержденные измерениями.
    Нужна статистика и независимые измерения КИЗ чтобы делать выводы.
    Последний раз редактировалось wert; 17.02.2019 в 21:04.
  5. #3024
    Проводя измерения параметров КИЗ в стереобазе и определяя влияние параметров звукового комплекса на параметры КИЗ,
    был замечен эффект суперпозиции близких по амплитуде и фазе сигналов.
    Чем ближе характеристики каналов звукового комплекса, тем ярче проявляется эффект стоячей волны для когерентных сигналов на центральной линии стереобазы.
    Пучности и узлы тем ярче, чем ближе к центральной оси в стереобазе.
    Прошелся по центральной оси стереобазы с парой микрофонов:
    - в точке пучности максимальная громкость/сигналы в фазе,
    - в узле минимум громкости/сигналы в противофазе.
    Также замечено, чем больше линейные искажения фазы звукового комплекса в звуковом диапазоне,
    тем больше сдвиг фаз в пучности или узле между крайними частотами звукового диапазона (кратные частоты).
    Это возможно поясняет эффект размытия частотных компонент звукового обьекта (КИЗ) в стереобазе по горизонту при наблюдении за обьектом из одной точки.
    Последний раз редактировалось wert; 25.02.2019 в 11:12.
  6. #3025
    Эффект суперпозиции когерентных сигналов дает возможность сформировать стереобазу с устойчивыми параметрами.
    Что в свою очередь позволяет проводить измерения параметров КИЗ из разных точек стереополя,
    не только по центральной оси, где максимально проявляется стереоэффект.
    Двигаясь по фронту волны вправо/влево от центральной оси, проявляются точки фазовой сингулярности,
    где разность фазы между двумя точками становится не постоянной и разрыв фазы может достигать 180 градусов.
    По точкам фазовой сингулярности можно определить геометрию стереополя и его характеристики в диапазоне звуковых частот .
    Таким образом, при помощи амплитудно-фазового метода можно определить и измерить параметры звукового комплекса, КИЗ и стереополя.
    Для усилостроителей это может быть полезно возможностью не гадать какой усилитель плох или хорош опираясь на уровень Кг,
    а по параметрам КИЗ и стереополя судить какой элемент звукового комплекса вносит наибольшие искажения и как на это можно повлиять.
    Последний раз редактировалось wert; 01.03.2019 в 10:34.
  7. #3026
    Некоторые наблюдения.
    Разные усилители и ДГ дают разные характеристики КИЗ и звукового поля.
    Чем меньше линейные и нелинейные искажения фазы усилителя и ДГ, тем меньше линейные и нелинейные искажения КИЗ и звукового поля.
    В свою очередь КИЗ и звуковое поле с меньшими фазовыми искажениями более устойчивы к искажениям от различных препятствий и от переотражений.
    Искажения от препятствий в звуковом поле могут привести к появлению точек фазовой сингулярности, соответственно к полной потере локализации КИЗ,
    но это происходит от препятствий с немалыми размерами и плоскими гранями.
    Препятствия скругленной формы дают искажения угла на КИЗ и уменьшают добротность характеристики локализации КИЗ.
    Поле и КИЗ созданные усилителями и ДГ с большими фазовыми искажениями выглядят рыхлыми и не устойчивыми к внешним воздействиям.
    Много дополнительной информации о качестве КИЗ и звукового поля дает амплитудно-фазовый метод.
    Подобную информацию не нахожу в интернете и других источниках.
    По мере получения интересных результатов буду выкладывать в данной теме.
    Последний раз редактировалось wert; 09.03.2019 в 03:15.
  8. #3027
    Слушая различные усилители в попытке найти хорошо звучащий, наткнулся на хваленый старый Pioneer757.
    Вес усилителя 20 кг, 2 силовых трансформатора, в проспектах обещали низкие коммутационные искажения - применена система регулирования тока снижающая коммутации.
    Как бы не хвалили усилитель, но мне он показался мутным по звучанию.
    Пару раз за ужином упомянул такой усилитель, и вот на 23 февраля жена сделала подарок, таки купила усилитель.
    простоял усилитель больше месяца, вот появилось время решил включить и послушать.
    После прослушивания на хорошую акустику мое мнение о мутности звучания усилителя не поменялось.
    Решил измерить нелинейные искажения фазы усилителя, измерение провел на активной нагрузке, сигнал - меандр 4 кГц, ограниченный по спектру 60 кГц.
    На рис. 1 фаза гармоник меандра 4 кГц, 12 кГц, 20 кГц, при выходной мощности усилителя 0,03 Вт.
    На рис. 2 тоже самое при выходной мощности усилителя 100 Вт
    Нелинейная фаза в диапазоне выходной мощности 0,03 Вт - 100 Вт составила:
    4 кГц - 6 градусов
    12 кГц - 13 градусов,
    20 кГц - 20 градусов
    Собственно понятно почему усилитель звучит мутно, эффект амплитудно-фазовой конверсии ярко выражен, от уровня входного сигнала зависит фаза выходного напряжения.
    Как я вижу Pionner пришлось заплатить дорогую цену за выходной сигнал без коммутации, в результате потеря прозрачности звучания, мутность и размытость стереобазы.
ID:	342680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 25.03.2019 в 08:22.
  9. #3028
    Какая была бы польза от измерений нелинейной фазы усилителя, если бы не было возможности исправить такие ошибки.
    Пришлось взять в руки паяльник, изменить режимы каскадов УНЧ Pioneer 757, загрубить подобие супер А, оставив ток покоя ВК заводским.
    И снова провести измерение нелинейной фазы и послушать что из этого вышло.
    Нелинейная фаза на частоте 20 кГц уменьшилась с 20 до 2 градусов, что значительно лучше, но еще не есть хорошо.
    Линейные искажения левого канала в два раза меньше линейных искажений правого канала, у которого на частоте 20 кГц искажения составляют 26 градусов.
    Последнее совсем плохо. Выше в теме показывал к чему приводят линейные искажения усилителя относительно позиционирования КИЗ.
    Прослушивание измененного усилителя дает значительно лучший стереоэффект, размытости КИЗ стало меньше, но до уровня хорошего усилителя Pioneer 757 явно не дотягивает.
    Скорее всего нужно полностью заменить УНЧ кардинально уменьшив линейные и нелинейные искажения фазы,
    тогда скорее всего мощный блок питания усилителя будет способствовать созданию устойчивой стереобазы с минимальными искажениями КИЗ.
    Последний раз редактировалось wert; 27.03.2019 в 12:52.
  10. #3029
    Дальнейшая попытка уменьшить линейные и нелинейные искажения фазы усилителя Pioneer 757 не увенчалась особым успехом.
    Уменьшение коррекции приводит к меньшим линейным искажениям фазы, но ведет к нестабильной работе усилителя.
    Т.е. при примененной схемотехнике - два диф каскада, УН, ВК(ЭП) уменьшить линейные искажения фазы вряд ли удастся,
    на рис. 1 амплитудно-фазовые и фазовые искажения усилителя, сигнал - ограниченный по спектру меандр.
    Поигравшись режимами каскадов удалось уменьшить нелинейную фазу до предельных 0,9 градуса.
    Звучание осталось размытым, лучше первоначальной заводской настройки, но по показателям качества стереобазы и восприятию неудовлетворительным.
    Второй усилитель Vincent SP331.
    Структура усилителя похожа на УНЧ Pioneer 757, но в первом дифкаскаде применена лампа
    Рис.2
    Амплитудно-фазовые искажения почти в пять раз ниже чем у Pioneer 757,
    Фазовые искажения также в 6 раз ниже,
    на частоте 20 кГц линейные искажения составили - 4 градуса
    нелинейные искажения фазы - 3 градуса.
    Звучание усилителя резко отличается от Pioneer 757 в лучшую сторону, значительно лучшей разборчивостью деталей в стереобазе,
    но все равно чувствуется некоторая размытость КИЗ.
    Вы скажете Pioneer 757 имеет ниже нелинейную фазу, но тут не все так просто.
    Дело в том, что высокий уровень линейных искажений маскирует нижний предел нелинейной фазы, скорее для Pioneer 757
    следует ожидать значительное увеличение уровня нелинейной фазы при снижении линейных искажений.
ID:	343338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 03.04.2019 в 08:37.
  11. #3030
    В незадавние времена появился интегральный усилитель TDA7294.
    Много хороших слов в разной литературе об этом усилителе было.
    И я тогда соблазнился и заменил дискретный усилитель в Лорта 75 на TDA7294.
    Как мне показалось звучание стало получше, но не достаточно хорошее для усилителя, звучание оставалось мутным при мощности более 15-20 Вт.
    Попался под руки усилитель на TDA7293. Решил измерить фазовые характеристики.
    Для начала измерил линейные искажения гармоник ограниченного по спектру меандра 4 кГц.
    И вот он сюрприз, при мощности на нагрузке 0,01Вт искажения фазы составили
    4 кГц - 0,12о
    12 кГц - 0,93о
    20 кГц - 1,7о.
    Далее при мощности на нагрузке 0,5 Вт 0,13о/1о/1,75о
    при мощности 15 Вт 0,47о/1,8о/3,23о соответственно.
    Сюрприз в малых линейных искажениях живого УНЧ и нелинейная фаза составляет мизерные 0,07о до мощности на нагрузке 0,5 Вт.
    При дальнейшем увеличении мощности нелинейная фаза резко растет и при 15 Вт уже превышает 1,7о,
    при 40 Вт нелинейная фаза зашкаливает за 10о.
    Большая редкость даже среди дискретных усилителей подобные параметры при выходной мощности до 1 Вт.
    TDA7293 явный претендент на раскачку параллельного ВК в усилителе хорошего качества.
    Последний раз редактировалось wert; 08.04.2019 в 10:35.
  12. #3031
    Для наглядности приведу искажения дискретного усилителя MA-9s2 (принцип схема на рис).
    Уже показывал в теме данный усилитель, имеет достаточно высокие линейные искажения, малую нелинейную фазу в диапазоне выходной мощности до 50 Вт.
    Из особенностей усилителя - ВК не охвачен ОС, усилитель построен по структуре токовой ОС.
    После небольшой доработки удалось снизить линейные искажения не трогая коррекции, однако остались высоковаты линейные искажения фазы в звуковом диапазоне.
    Испытательный сигнал ограниченный по спектру меандр 4 кГц, линейные искажения фазы составили на частоте 20 кГц 5,3 градуса (до доработки около 10 градусов),
    нелинейная фаза 0,7 градуса в диапазоне выходной мощности 0,1-50 Вт.
    ВК не охвачен ОС поэтому можно измерить коммутационные и амплитудные искажения в %, подав на вход усилителя смесь синусов 200 Гц и 20 кГц.
    Коммутационные и амплитудные искажения не превысили 0,012% при 30 Вт выходной мощности, высоковаты амплитудно-фазовые искажения. (рис)
    Такой усилитель предпочтительнее выше показанного интегрального на TDA7293, предпочтительнее в первую очередь меньшими, более чем на порядок, нелинейными искажениями фазы.
ID:	344251   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 09.04.2019 в 10:56.
  13. #3032
    Усилитель на LM3886 достаточно популярен среди начинающих.
    Как усилитель стал доступным много лет тому и я попробовал собрал, измерил, послушал, отложил в сторону.
    Теперь достал из залежей такой усилитель и измерил линейные искажения и нелинейную фазу.
    Судя по звуку как и ожидалось неравномерность линейных искажений фазы в звуковом диапазоне составила более 20о.
    Т.е. ожидать качественного КИЗ в стереобазе, его локализацию не приходится.
    Нелинейная фаза измеренная на ограниченном по спектру меандре 4 кГц, в диапазоне мощности 50 Вт также большая
    4 кГц - 0,5о
    12 кГц - 0,7о
    20 кГц - 2о.
    То есть кроме растягивания КИЗ линейными искажениями еще происходит размытие КИЗ нелинейными искажениями фазы.
    Коммутационные искажения LM3886 при выходной мощности близко 50 Вт составили около 0,02%,
    общая ОС не справляется с коммутациями выходного каскада, слишком мал ток покоя, ВК дает высокий уровень коммутационных искажений.
    Еще одна неприятность, микросхема закреплена на небольшом радиаторе, при выходной мощности 50 Вт происходит разогрев радиатора,
    по мере увеличения температуры радиатора синхронно увеличивается уровень линейных и нелинейных искажений фазы,
    за несколько минут линейные искажения фазы могут измениться на 5-6 градусов, отклоняя частотные компоненты КИЗ от центральной оси стереобазы.
    Эти искажения уже относятся к нелинейным искажениям фазы вследствие изменения температуры кристалла микросхемы, т.е тепловым искажениям.
    Тепловые искажения ВК влияют на искажения КИЗ и LM3886 дает достаточно большой уровень таких искажений.
ID:	344384   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 10.04.2019 в 15:53.
  14. #3033
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    А если закрепить ее на большом радиаторе и для большего теплоотвода прижать ее сзади медной пластиной, еще больше чем на картинках?
    Последний раз редактировалось nemoli; 10.04.2019 в 17:36.
  15. #3034
    Это поможет, но мало.
    Усилители хорошего качества имеют неравномерность линейных искажений в звуковом диапазоне до 1-2 градуса.
    Не имеется ввиду зависимости от разделительных конденсаторов.
    Нелинейные искажения фазы должны быть доли градуса, во всем диапазоне мощности, чем меньше тем лучше.
    LM3886 по этим характеристикам далеко не дотягивает до посредственного усилителя, большой радиатор мало поможет.
  16. #3035
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    wert, дайте ссылку на описание вашей методики. Можно ли дать предварительную оценку этих ваших искажений по симуляции?
  17. #3036
    г Липецк
    Если собрать ваш усилитель для наушников, можно услышать разницу с усилителем например на микросхеме TPA6120? В наушниках типа Beyerdynamic DT 660?
  18. #3037
    В теме несколько вариантов схемный решений усилителей для наушников предлагалось.
    О каком вы спрашиваете? Если о "транзисторном ламповике" для наушников, я бы сейчас схему по другому сделал, уменьшив входную емкость до нескольких рФ
    и применив усилитель напряжения один из вариантов "транзисторного ламповика", между УН и ВК можно поставить регулятор громкости.
    Если наушники высокого класса то каждый усилитель будет звучать по своему.
    Я слушаю электростатические наушники KS2 и Перун, звучат хорошо, многое зависит от качества источника, пока лучше винила не нахожу.
    Можно измерить фазовые характеристики TPA6120, появится время проведу измерения, выложу результаты.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    В данной теме много информации о методе измерения амплитудно-фазовых искажений, много эмуляции и живых измерений ДГ, звукового поля, КИЗ, усилителей...
  19. #3038
    г Липецк
    О той что в шапке https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2073513
    Интересно было бы на схему с макеткой посмотреть если есть.
    Да не, я ее слышал в нескольких вариантах.
  20. #3039
    Ветка Усилители пестрит темами, где разворачиваются целые баталии относительно глубокоосников,
    приверженцы утверждают - чем глубже обратная связь, тем лучше исправляющая способность усилителя, меньше искажений на выходе.
    Многочисленные эксперименты с глубокоосниками разной сложности и схемотехники ставят под сомнение утверждение выше.
    Правда, если измерять искажения стандартным способом при помощи реакции усилителя на синус, тогда все подтверждается,
    но если подать импульсоподобный сигнал на вход усилителя и измерить искажения... результаты просто печальны, причем чем глубже ОС, тем как правило хуже.
    Одним из ярких примеров может быть модель усилителя Виктора Корса, автор модели получил аж - 240 дБ нелинейных искажений.
    на рис.1 модель усилителя автора, THD в звуковой полосе частот и правда достаточно низкий, на низких частотах достигает - 220 дБ,
    с ростом частоты искажения растут, на частоте 20 кГц -160 дБ,
    правда такая линейность смысла не имеет , так как с шумами THDN в звуковой полосе частот составляет - 104 дБ.
    Ну это на синусе такая супер эмуляция и супер низкие искажения,
    а какие искажения дает усилитель на импульсоподобном сигнале?
    Подадим на вход ограниченный по спектру меандр 4 кГц, модулированный синусом 19 кГц, ограничение сверху 36 кГц. Эмуляция амплитудно-фазовых искажений без частотного разложения.
    На рис 2 искажения линейные плюс нелинейные (второй график) составляют на спадах и подьеме основного меандра около 5% в пике и среднее около 2,5%
    Третий график нелинейные искажения, искажения составляют в пике до 0,018%, среднее значение около 0,006%.
    Наиболее информативным для понимания искажений является график содержащий линейные и нелинейные искажения, где искажения достигают 5% на резистивной нагрузке.
    Если к картине добавить реальный импеданс нагрузки, тогда усилитель покажет совсем печальный результат,
    вряд ли такой усилитель сможет участвовать в слуховых тестах даже среди середнячков.
    Реальные измерения и прослушивание большого количества усилителей показывают, глубина ОС для глубокоосника не главное относительно качества звука.
ID:	345242   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 23.04.2019 в 08:44.
  21. #3040
    Не каждому гибриднику дано радовать звуком слушателя.
    Даже не мало известные фирмы порой выпускают достаточно заурядные по звуку усилители, хотя в аннотациях и рекламах пишут о кристально чистом звуке, разрешении, сплошные дифирамбы...
    Начитавшись и наслушавшись рекламы и я приобрел по случаю гибридник Vincent SV-236, послушал, измерил параметры, разочарован.
    Принципиальная схема гибридника мягко говоря не вызывает особого восторга.
    Предамп рис.1 на трех лампочках 12АХ7 в большей степени предназначен для гармонизации звука, придании звуку лампового окраса.
    УМ рис.2 очень уж тривиальный по схемотехнике конца 70-х годов прошлого столетия, типа Ланзар, ожидать чего то выдающегося по звуку не приходится.
    Измерения нелинейных искажений в амплитудном спектре близки к заявленным изготовителем значениям, ничего выдающегося, при выходной мощности 50 Вт, на частоте 10 кГц около 0,1%.
    А вот фазовые искажения просто удручают,
    - линейные искажения на частотах 4 кГц, 12 кГц, 20 кГц составили соответственно 3.5о, 10.25о, 16.75о.
    - нелинейные искажения фазы на частотах 4 кГц, 12 кГц, 20 кГц соответственно 0.5о, 1.25о, 2.25о.
    Причем основная доля фазовых искажений приходится на предварительный усилитель.
    Vincent SV-236 звучит на уровне ниже среднего, стереобаза размыта, нюансы соответственно в стереобазе размыты, положение КИЗ растянуто и размыто.
    такой усилитель легко переигрывают его сородичи Vincent SР-331, D-150, SV231.
    В линейке домашних Vincent экземпляр под маркировкой SV-236 оказался аутсайдером и претендентом на модернизацию.
ID:	346269   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 05.05.2019 в 19:06.
