Страница 142 из 200 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #2821
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    При глубине ОС 32 дБ девиация фазы при изменении уровня сигнала составила 0,1о.
    При глубине ОС 51 дБ девиация фазы - около 1о.
    Как (чем) менялась глубина ОС?
  3. #2822
    из преисподнии
    глубокая ООС не может привести к нормальному звуку изначально кривой усилитель.
    об этом и речь
    При увеличении глубины ОС уменьшаются нелинейные амплитудные и увеличиваются нелинейные фазовые искажения.
    следовательно фазовые искажения были до охвата ОООС...
    можно взять для эмуляции идеальный усилитель или модель очень стабильного реального
    берите для любой симметричный биполярный усилитель с минимальными четными гармониками и фазовыми искажениями....
  4. #2823
    Завсегдатай Аватар для wert
    Цепью общей ОС, резистор R13.
    Несомненно, фазовые нелинейные искажения минимальны не при полном отсутствии общей ОС, а при не большом значении глубины ОС.
    Но, разные каскады и усилители имеют свой характерный рисунок нелинейных искажений фазы в зависимости от глубины общей ОС, уровня и интенсивности сигнала.
    Значительно влияют на уровень нелинейных фазовых искажений режимы каскадов усилителя и согласованность каскадов.
    Последний раз редактировалось wert; 27.02.2018 в 20:51.
  5. #2824
    Геленджик - СПб
    Тогда эти измерения ни о чем.
  6. #2825
    Предложите ваш вариант изменения глубины ОС, я повторю эмуляцию.
    И если не затруднит поясните, почему измерения ни о чем, и как на ваш взгляд о чем.
  7. #2826
    из преисподнии
    Но, разные каскады и усилители имеют свой характерный рисунок нелинейных искажений фазы в зависимости от глубины общей ОС, напряжения и интенсивности сигнала.
    не совсем так - это зависит напрямую от активных элементов схема и их режима, по факту даже в самой большой и навороченной схеме с большим количеством транзисторов - это 1 или 2 активных элемента....
    вы кстати сами об этом пишите:
    Пример, тот же Фуриоус - на верхах фазу слегка крутит и ООС не помогает, потому что активный элемент такой, что даже если я увеличу глубину ООС на этих частотах, то для фазы это как то не актуально, пока я не заменю сам активный элемент....
    хотя я несколько идеализирую, т.к. 4 градуса на частоте 20кГц ИМХО не так уж и критично...
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    ИМХО Нагрузить Q1 Q2 генераторами....
  8. #2827
    Геленджик - СПб
    1. Меняете коэфф. усиления - меняется глубина ОС. Но при этом изменяется АЧХ усилителя с замкнутой ОС (в Вашем случае частота среза с замкнутой ОС изменяется в 10(!) раз. Влияет на фазу.
    2. Изменяется сопротивление на инверсном входе - в одном случае примерно 1 кОм, в другом около 10 кОм. Влияет на фазу.
    3. Из-за того, что в ДК стоят резисторы, а не ИТ, ДК очень чувствителен к синфазке. В варианте с бОльшим (в 10 раз) усилением синфазный сигнал меньше (в 10 раз). Влияет на фазу.
    ЗЫ И вообще, это не Ланзар, а какое то в хлам убитое унылое г-но . Симулируйте приличные усилители .
    Изменение усиления ДК (рез. в эмм.), изменение усиления выходных тр-ов УНа. При этом изменить коррекцию, чтобы АЧХ с замкнутой осью была одинаковая. И скорость нарастания вых напр. должна быть одинаковой в обоих вариантах. Как то так.
  9. #2828
    1. при изменении глубины ОС меняется АЧХ.
    2. изменение сопротивления инверсного входа влияет на фазу
    3. чувствительность к синфазке, влияет на фазу..."
    Где тут просматриваются нелинейные искажения фазы, тут скорее очевидно изменение линейных искажений, изменение АФЧХ.
    Возможно в модели усилителя проще будет изменить коэффициент передачи тока базы транзисторов, не меняя остальные параметры, так будет чище эксперимент.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Уменьшение номинала эмиттерных резисторов ДК приводит к увеличению девиации фазы и уменьшению нелинейных гармонических искажений амплитуды.
    Увеличение сопротивления резисторов к понижению девиации фазы и увеличение амплитудных гармонических искажений.
  10. #2829
    Геленджик - СПб
    Я не знаю, что там просматривается или нет. Метод Ваш. Просто для корректного сравнения усилители должны отличаться только глубиной ОС. Тогда и можно делать какие-то выводы. А изменяя коэфф. усиления, много чего меняется. Поэтому, лично для меня, картинки и выводы поста 2822 ни о чем.
    Ниже две схемы. Как раз для рассуждений об осности\ безосности. Различий почти нет (АЧХ идентичны, скорость нарастания вых напр. также). Развлекайтесь .
    Дабы не изменять режимы усилителя и корректно проверить как влияет глубина ОС на нелинейные искажения фазы, в цепь ОС включаем идеальный усилитель, R13 без изменений.
    При глубине ОС 32 дБ нелинейные искажения фазы 0,23о.
    При глубине ОС 52 дБ нелинейные искажения фазы достигают 0,83о.
    Девиация фазы проверялась на частоте 1-й гармоники меандра 1 кГц, дабы проводить корректный расчет глубины ОС от усиления УНЧ с разомкнутой ОС на частоте 1 кГц.
    Это второй способ оценки искажений, показывающий увеличение нелинейных искажений фазы глубокоосника при увеличении глубины общей ОС.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    "Различий почти нет",
    это почти может дать не корректный результат.
  12. #2831
    Геленджик - СПб
    Какой?
  13. #2832
    С идеальным усилителем в цепи ОС, без изменения номинала резистора R13 по Вашему мнению не проходит?
    С Вашими схемами попробую что получится, результат покажу.
  14. #2833
    Геленджик - СПб
    В этом случае номинал резистора остается прежним. А усиление меняется. Синфазное на входе тоже.
    Пробуйте. Тем более, что по второй схеме (правда, не такой примитивной, я привел схему чисто в симуляторе баловаться)) у меня усилитель работает. И даже в режиме АВ (выходные полевики)
  15. #2834
    По девиации фазы и постоянному углу фазы схема даже очень приличная,
    причем по нелинейным искажениям фазы верхняя схема дает лучший результат
    Меандр, приведена девиация 1, 3, 5 гармоник меандра 4 кГц, при изменении выходного напряжения 0,1-24 В.
    частота 4кГц, 12кГц, 20кГц
    out1 0,008о, 0,02о, 0,04о.
    out2 0,033о, 0,1о, 0,16о.
    Постоянный угол фазы на частотах
    4 кГц - 1,4о.
    12 кГц - 4,3о.
    20 кГц - 7,2о.
    В тоже время по нелинейным гармоническим искажениям амплитуды нижняя схема значительно лучше выглядит, тем более IHD превалируют нечетные, хвост и уровень можно значительно укоротить, применив пару тройку выходных транзисторов в параллель.
    Схема очень хороша, даст многим глубокоосникам и безосникам фору.
    Давайте измерим вживье девиацию фазы и амплитуды, интересно как у Вас реальный усилитель получился.
    ---------- Сообщение добавлено 28.02.2018 в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 27.02.2018 в 16:21 ----------
    SAPR, Ваш пример с усилителем в двух вариантах, имеющие одинаковые АФЧХ,
    но с разными нелинейными амплитудными и нелинейными фазовыми искажениями.
    Сложно сказать какой вариант будет лучше звучать, нужно добиться короткого хвоста амплитудных гармнонических искажений,
    тогда слушать какой вариант как звучит, сопоставляя с фазовыми нелинейностями.
    Но, для этого потребуется очень точная АС, либо хорошие изодинамические наушники или электростаты.
    Думаю даже такие небольшие различия между усилителями по фазовым нелинейностям Вы должны услышать.
    Последний раз редактировалось wert; 28.02.2018 в 11:38.
  16. #2835
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    "Дать фору" означает дать преимущество соперникам...
    Андрей
  17. #2836
    Или имеет запас.
    По фазовым шумам и шумовой подставке при увеличении уровня и интенсивности сигнала просто мало соперников найдется.
    В этом УНЧ очень хорош.
  18. #2837
    Геленджик - СПб
    Эти схемы - побочный вариант модернизации другого усилителя. Сейчас это просто плата в запасниках. Так что измерения - в туманном будущем.
    Разница в звучании слышна невооруженным ухом на обычных АС.
    Первая схема более- менее звучит только в режиме А (выходных ПТ). При этом нч весьма посредственны - размазанные и рыхлые. В режиме АВ слушать ее невозможно.
    Вторая схема звучала бодро и весело в режиме АВ (с током покоя выходников ~200 ... 300 мА). При этом к нч вообще претензий не было.
    Разница в схемах:
    Первая чистый безосник.
    В второй только выходники охвачены локальной осью глубиной 40 дБ до 1 кГц, 20 дБ на частоте 10 кГц. При этом снижена девиация тока в предвыходных биполярах - через них течет только ток перезарядки входной емкости выходных ПТ
    Вот что творит ОС животворящая
  19. #2838
    ОС влияет на выходное сопротивление УНЧ - что определяет взаимодействие УНЧ и нагрузки.
    Как показывают эксперименты, чем ниже выходное сопротивление УНЧ, тем сильнее подавляются резонансы импеданса ДГ - уменьшая девиацию фазы звуковой волны.
    Правда это справедливо для УНЧ в роли генератора напряжения. Режим А ВК дает подобный эффект.
    Скорее поэтому второй вариант лучше звучит.
    Последний раз редактировалось wert; 28.02.2018 в 19:03.
  20. #2839
    из преисподнии
    но не дает необходимой достаточной мощности...
    например для Бета-транзисторов, предвыходной работает в А, при запараллеливании этих дарлингтонов можно уже рассчитывать и предвыходные...
  21. #2840
    Тут сам собой напрашивается вариант - УН короткий, безосный, с минимизацией эффектов фазовой зависимости.
    ВК линейный АВ с местной ОС, без коммутации, со стабильным и низким выходным импедансом.
    Конфигурация как у SAPR, но решений может быть много.
    Тогда можно ожидать хороший результат.
    Последний раз редактировалось wert; 01.03.2018 в 10:13.
