Страница 1 из 28 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 543
Тема: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Развитие схемы началось в ветке "усилители класса D".
    В основе модулятора - UCD ОС с дополнительным "интегратором".
    Параметры последней версии с ОУ AD823.
    С/Ш на 5 Вт, дБа: 105 RMAA
    THD+N@1W,дБ:-97
    Выходная мощность на 4 Ом, при КНИ 0,1%, 14,2В питания,КТ пн=2.2(31В),Вт: 80 DSSF
    КНИ на 10% мощности, %: 0,0008% DSSF
    ИНИ 19к, 20к, 4 к 1, на 7Вт, 4 Ом,не более,%: 0,0009% spectraplus
    Диапазон воспроизводимых частот по уровню -3дБ, Гц-кГц: 5-45 модел.
    Подавление соседнего канала, не менее, дБ: 68
    Потребляемая мощность без сигнала, при 12,6В, Вт: 5,2
    Частота преобразователя источника питания, кГц: 65
    Частота несущей УМ, кГц: 510+/-25
    Остаток несущей на выходе, мВ скз: 80
    Постоянное напряжение на выходе макс+/-, мВ скз: 15.
    Максимальное напряжение на выходе, Вамп (скз):28(20)
    Минимальная частота при самых неблагоприятных условиях в клиппе, кГц:210
    График КНИ от мощности снят в режиме ASIO в положении регуляторов 100%. Ку усилителя 16,4 раза, максимальное напряжение источника 2,08 Вскз.
    0дБ=34Вскз(без учета ограничения)=298Вт на 3,9 Ом.
    Для измерений использовалась внешняя USB карта E-MU0204, сопротивление 3,9Ом, делитель 1к10, ,пассивный RC фильтр 1k2 2n2 1k2 820p 1k2 820p 1k2 на NPO конденсаторах.
    Текущие версии ПП:
    Принципиальная схема 1.57.
    Main 1.47
    PWM DRV 1.21
    MDR 3.3
    Устройство по схеме двойного моно с общим трансформатором питания и гальванической развязкой между землями УМ и ИП. В БП реализована защита от сверхтоков (считывание тока с переходов транзисторов ПН)В УМ штатные защиты IRS20957.Кроме того полноценно реализован режим STBY по сигналу от магнитолы.
    С версии схемы 1.57 реализована защита от постоянного напряжения на выходе каждого канала и защита от чрезмерного падения частоты осцилляции.
    Текущая стоимость запчастей на комплект стерео усилителя около 65 у.е. включая корпус, но без учета ПП и пересылки.
    Корпус доступен по Украине с "Космодрома" по цене 250грн.
    Субъективное: на усилителе отчетливо слышны огрехи источника(если они есть), разница между примененными ОУ. Характер проявляется особо с хорошим ЦАП. Прекрасная локализация КИЗ.
    03/04/15 Привел файл платы и файл схемы в соответствие. Добавил перечень компонентов. Ошибки в обозначениях могут быть, но платы 100% рабочие.
    13/04/15 Внесены изменения в номиналы схемы защиты УМ. Настройка на 14А при 20С. В перечень пока изменения не внесены.
    22/04/15 Исправлена мелкая ошибка на основной плате (С67)
    14/05/15 внес изменение в схему включения диода VD1 на плате управления ПН (PWR DRV) и номинал резистора R2.
    20/06/15 Исправлена ошибка в полярности диода VD10 в плате прошлой версии, в новой он обозначен как VD9. Удален диод VD1. Внесены незначительные изменения в трассировку ПП. Новые версии схема 1.55, основная плата 1.45, управление питанием 1.20, модулятор 3.28.
    07/07/15 Изменена схема ограничения модулятора. Некоторые элементы принципиальной схемы. Новые версии схема 1.56, основная плата 1.46, управление питанием 1.20, модулятор 3.3.
    08/11/15 Добавлена защита от постоянного напряжения на выходе, изменены номиналы на плате модуляторов, изменен КТР трансформатора до 2х2,5
    19/03/16 Изменены номиналы некоторых деталей, убрана сквозная нумерация. Увеличен КТР трансформатора до 1к3, добавлены обмотки и выпрямители для питания модуляторов, снижена индуктивность фильтрующих дросселей в ПН, увелично время мягкого старта, увеличен рабочий цикл ПН. Версии схем выложены https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2188406. Старую схему из шапки не убираю пока. Версии схемы 1_58, плат : основной 1_48, модулятора 1_32, управления питанием 1_22.
    Перечень компонентов временно недоступен.
    Изучается интерес к изготовлению заводских ПП. Отписывайтесь в личку, или тут. Проект открытый.
    Сами платы вполне можно изготовить в домашних условиях.
    Осциллограммы.
    Ограничение. Так-как ИБП в питании был слабый, то снизил напряжение.
    Шум на шине питания на мощности около 7Вт. Осциллограф 100МГц. (на ножках транзистора)
    Тоже
    Пульсации питания модулятора (+12В) на мощности 25Вт
    Сигнал на входе "интегратора", ХХ.
    Вход IRS20957 (прямо на ножках микросхемы)
    Схема модулятора 3_32 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258&p=2155875&viewfull=1#post2155875
    Платы можно приобрести тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73930
    ---------- Сообщение добавлено 14.49 ---------- Предыдущее сообщение было 14.14 ----------
    14.49 ----------
ID:	232869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	thd vs power.png
ID:	232872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232874   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ALPINE PDX-F4.gif
ID:	232880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232886   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шум питания 7вт.gif
ID:	232887   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум шина питания 7Вт.gif
Название:	шум питания модултора.gif
ID:	232889   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вход интегратора.gif
ID:	232890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход модулято&#10.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.03.2016 в 15:20.
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    sousmanster, Классно!
    Ивано-Франковск
    Спасибо. Как у тебя продвигается?
    Александров
    Жду платы)
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Жду платы)
    Очень интересно, что получится! Думаю, нашими картами уже будет не измерить .
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Спасибо большое!
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Текущая стоимость запчастей на комплект стерео усилителя "
    интерес есть на кит или готовое.
    Александров
    Жду платы)
    Ивано-Франковск
    Если найдутся желающие, будет кит.
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    В мост может играть, чтоб на саб? Или такой усилок не целесообразно?
    Ивано-Франковск
    На саб двухкатушечный у меня играл , но больше 250Вт не снять. + Для этого нужно изменить Ку. В выложенной версии 16 раза. Для саба надо довести до 20-25.
    IRFI4212 Транзисторы слабоваты для саба по току. Каналы в усилителе идентичные, но без особых переделок можно один инвертировать.
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от mixa24 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
    Пожалуйста!
    Отпишитесь о результатах.
    Частый гость Аватар для ION-MIX
    в россие есть у кого платы?
    Ивано-Франковск
    До конца месяца будет 1-2 комплекта плат, на Украине. (hand made, как на вложениях выше, с маской, но без металлизации переходов)
    Подозреваю, что выходной индуктор не залитый компаундом, из-за резонансов плохо влияет на КНИ. Проявляется на 25 Вт и выше.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.04.2015 в 23:47.
    Ивано-Франковск
    Платы
ID:	233160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233162   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для bruiser
    С UcD кто-то сравнивал?
    Возможно ли купить готовое изделие?
    Ивано-Франковск
    Первый вариант устройства год назад как раз был UCD с старым модулятором (2.2). ЕЕ уже mixa24, если я не ошибаюсь, реализовал. От себя скажу, что свой я переделал в новую версию.
    Чуть позже выложу модулятор, который подойдет один в один для превращения этого устройства в UCD чистой воды. С ним получалось 0,02%-0,03% искажений.
    Я сравнивал у себя в машине. "интеграторный" звучит лучше, но как бы это..."меньше басов".
    Во время измерений подключал звук с карты E-MU 0204- с ней звучит вообще шикарно. Но все это ИМХО. Именно потому мне не охота заниматься торговлей готовыми модулями. Надо, чтобы кто-то не заинтересованный собрал и выложил впечатления. Пока желающие могут подписываться на платы. Если больше 10 человек будет, можно будет и на заводе сделать. Хотя то что на фотках- я дома сделал на коленке-вполне себе прилично вышло. Впереди много выходных, сделаю еще пару комплектов.
    Тольятти
    Реализовал та реализовал, только до ума не доведу никак. Пока лазил в цепях STANBY, замкнул и спалил bc807, перепаял, теперь включение со щелчком не плохим треском дросселя. Ладно проверил частоты, постоянки, несущую, всё норм вроде. Запел не так... Свозил на измерение-тихий ужас) Гармошки везде, завалы на концах АЧХ... Короче времени нет пока разобраться. Посмотрю по внимательнее, если не найду, заброшу UCD да сделаю по последней версии модуляторы, платы уже готовы...
    Ивано-Франковск
    На сколько я помню, на той плате завала быть не должно, на 20 к даже небольшой рост уровня был, около 1 дБ. Очевидно, какая-то ошибка/неисправность модулятора. Схема STBY на работу дроселя не влияет. скорее всего, бок в модуляторе.
    Эта схема без нагружающего резистора на выходе УМ запускается не всегда!
    Собирал 4 таких платы, все работали. Пара в машине пол года стояла. Для нормальной работы нужно точно измерить индуктивность дросселя, в RM10 физический зазор должен быть 1,2мм на 13 витков, 20мкГ. Фильтр на входе надо настраивать приблизительно на частоту 60к. Вместо 3,9нФ-лучше 2,7-3 нФ.
    Без фильтра типа АЕS17 такая схема измерялась на 10Вт приблизительно 0,025% КНИ, но только по уровню -10дБ входа аудиокарты, иначе она перегружается ВЧ составляющей, и показывает одни гармошки.
    До 10 числа выложу инструкцию по настройке.
    На базе транзистора BC807 схемы STBY в рабочем режиме должно быть около 10-12В, возможно нужно пересчитать делитель под ваше напряжение питания. Первичный запуск, лучше делать замыкая конденсатор на входе 2 микросхемы драйвера. Тогда драйвер не запускается, и можно спокойно проверить все напряжения и т.д.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.04.2015 в 20:12.
    Ивано-Франковск
    Вложения обновлены. добавлен партлист
    Последний раз редактировалось sousmanster; 05.07.2015 в 11:55.
