Страница 4 из 28 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 543
Тема: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Развитие схемы началось в ветке "усилители класса D".
    В основе модулятора - UCD ОС с дополнительным "интегратором".
    Параметры последней версии с ОУ AD823.
    С/Ш на 5 Вт, дБа: 105 RMAA
    THD+N@1W,дБ:-97
    Выходная мощность на 4 Ом, при КНИ 0,1%, 14,2В питания,КТ пн=2.2(31В),Вт: 80 DSSF
    КНИ на 10% мощности, %: 0,0008% DSSF
    ИНИ 19к, 20к, 4 к 1, на 7Вт, 4 Ом,не более,%: 0,0009% spectraplus
    Диапазон воспроизводимых частот по уровню -3дБ, Гц-кГц: 5-45 модел.
    Подавление соседнего канала, не менее, дБ: 68
    Потребляемая мощность без сигнала, при 12,6В, Вт: 5,2
    Частота преобразователя источника питания, кГц: 65
    Частота несущей УМ, кГц: 510+/-25
    Остаток несущей на выходе, мВ скз: 80
    Постоянное напряжение на выходе макс+/-, мВ скз: 15.
    Максимальное напряжение на выходе, Вамп (скз):28(20)
    Минимальная частота при самых неблагоприятных условиях в клиппе, кГц:210
    График КНИ от мощности снят в режиме ASIO в положении регуляторов 100%. Ку усилителя 16,4 раза, максимальное напряжение источника 2,08 Вскз.
    0дБ=34Вскз(без учета ограничения)=298Вт на 3,9 Ом.
    Для измерений использовалась внешняя USB карта E-MU0204, сопротивление 3,9Ом, делитель 1к10, ,пассивный RC фильтр 1k2 2n2 1k2 820p 1k2 820p 1k2 на NPO конденсаторах.
    Текущие версии ПП:
    Принципиальная схема 1.57.
    Main 1.47
    PWM DRV 1.21
    MDR 3.3
    Устройство по схеме двойного моно с общим трансформатором питания и гальванической развязкой между землями УМ и ИП. В БП реализована защита от сверхтоков (считывание тока с переходов транзисторов ПН)В УМ штатные защиты IRS20957.Кроме того полноценно реализован режим STBY по сигналу от магнитолы.
    С версии схемы 1.57 реализована защита от постоянного напряжения на выходе каждого канала и защита от чрезмерного падения частоты осцилляции.
    Текущая стоимость запчастей на комплект стерео усилителя около 65 у.е. включая корпус, но без учета ПП и пересылки.
    Корпус доступен по Украине с "Космодрома" по цене 250грн.
    Субъективное: на усилителе отчетливо слышны огрехи источника(если они есть), разница между примененными ОУ. Характер проявляется особо с хорошим ЦАП. Прекрасная локализация КИЗ.
    03/04/15 Привел файл платы и файл схемы в соответствие. Добавил перечень компонентов. Ошибки в обозначениях могут быть, но платы 100% рабочие.
    13/04/15 Внесены изменения в номиналы схемы защиты УМ. Настройка на 14А при 20С. В перечень пока изменения не внесены.
    22/04/15 Исправлена мелкая ошибка на основной плате (С67)
    14/05/15 внес изменение в схему включения диода VD1 на плате управления ПН (PWR DRV) и номинал резистора R2.
    20/06/15 Исправлена ошибка в полярности диода VD10 в плате прошлой версии, в новой он обозначен как VD9. Удален диод VD1. Внесены незначительные изменения в трассировку ПП. Новые версии схема 1.55, основная плата 1.45, управление питанием 1.20, модулятор 3.28.
    07/07/15 Изменена схема ограничения модулятора. Некоторые элементы принципиальной схемы. Новые версии схема 1.56, основная плата 1.46, управление питанием 1.20, модулятор 3.3.
    08/11/15 Добавлена защита от постоянного напряжения на выходе, изменены номиналы на плате модуляторов, изменен КТР трансформатора до 2х2,5
    19/03/16 Изменены номиналы некоторых деталей, убрана сквозная нумерация. Увеличен КТР трансформатора до 1к3, добавлены обмотки и выпрямители для питания модуляторов, снижена индуктивность фильтрующих дросселей в ПН, увелично время мягкого старта, увеличен рабочий цикл ПН. Версии схем выложены https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2188406. Старую схему из шапки не убираю пока. Версии схемы 1_58, плат : основной 1_48, модулятора 1_32, управления питанием 1_22.
    Перечень компонентов временно недоступен.
    Изучается интерес к изготовлению заводских ПП. Отписывайтесь в личку, или тут. Проект открытый.
    Сами платы вполне можно изготовить в домашних условиях.
    Осциллограммы.
    Ограничение. Так-как ИБП в питании был слабый, то снизил напряжение.
    Шум на шине питания на мощности около 7Вт. Осциллограф 100МГц. (на ножках транзистора)
    Тоже
    Пульсации питания модулятора (+12В) на мощности 25Вт
    Сигнал на входе "интегратора", ХХ.
    Вход IRS20957 (прямо на ножках микросхемы)
    Схема модулятора 3_32 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258&p=2155875&viewfull=1#post2155875
    Платы можно приобрести тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73930
    ---------- Сообщение добавлено 14.49 ---------- Предыдущее сообщение было 14.14 ----------
    14.49 ----------
ID:	232869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	thd vs power.png
ID:	232872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232874   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ALPINE PDX-F4.gif
ID:	232880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232886   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шум питания 7вт.gif
ID:	232887   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум шина питания 7Вт.gif
Название:	шум питания модултора.gif
ID:	232889   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вход интегратора.gif
ID:	232890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход модулято&#10.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.03.2016 в 15:20.
  2. #61
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Кустарное изготовление однако
    Да, мягко говоря, ожидал лучшего. если не считать переходов, то у меня дома получается качество и разрешение выше.
    если можно, ссылку в личку, на кЕтай
  3. #62
    Владимир
    Ну вот такой примитив хотя бы . Это резонансерный ИИП .
    Маленькая фишка у кЕтай производителей - платы 10см*10см - очень дешево , самая выгодная цена получается .
    ПыСы Я только начал у них заказывать , т.к. совмещение via в домашних условиях - сущий Ад.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....92#post2085792
    Последний раз редактировалось Dimonis; 02.08.2015 в 11:15.
  4. #63
    Ивано-Франковск
    Dimonis, красиво. Имел ввиду на изготовителей в Китае.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Можно и тут заказать. Делают так же быстро и доставка быстрее. Правда наверняка дороже чем в Китае, хотя без зеленки получается довольно дешево. Кстати там не берут надбавки за толстую базовую медь, можно если не ошибаюсь до 120мкм заказать на выбор.
  6. #65
    Владимир
    Ну если дороже в 8раз вас устраивает ( это без стоимости доставки) , то почему бы и нет .
    Да и про медь что-то перегнул
    ---------- Сообщение добавлено 23.57 ---------- Предыдущее сообщение было 23.41 ----------
ID:	242672 Дабы сэкономить денюжку приходиться подстраиваться под размер 10*10см и в одну заготовку вталкивать по несколько плат ....
    Кинул в личку ссылки на друзей с поднебесной.
  7. #66
    Архангельск
    Без зеленки у них почти в два раза дешевле. Но не в 8 и не в 4... Нельзя ли Вас попросить скинуть и мне ссылочку, если не сложно.
  8. #67
    Владимир
Название:	Screen Shot 08-01-15 at 01.30 PM.PNG
ID:	242686 9000руб + доставка курьерской службой (~1000p) =10000руб.
    Китайские обходятся ровно в 9 раз дешевле .
    Я перелопатил много производителей по России , даже в своем городе 2 завода нашел. Во первых везде дороже , и во-вторых они не хотят связываться с заказами менее 20-50тыр.руб.
    ПыСы Без " зеленки" - геморрой при пайке , особо СМД . Да и защита от пробоев и утечек ...
  9. #68
    Архангельск
    На счет пайки не скажу, вот только что запаивал 10 платок небольших без зеленки, нормально. На счет утечек согласен, нужно хотя бы высокоомные цепи лаком закрашивать. А отправляют они Почтой по согласованию. Хотя если в Китае на столько дешевле, то я уже забыл про этот Тепро
  10. #69
    Ивано-Франковск
    Собираю еще 2 экземпляра
ID:	245094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245165   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245166   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245168   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 06.09.2015 в 18:34.
  11. #70
    Ивано-Франковск
    конечное устройство
ID:	245331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245333   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #71
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Смотрю, в питании конденсаторы поменялись/добавились ;)
  13. #72
    Ивано-Франковск
    В первичке. твердотельные неприлично подорожали. +Емкость в плечах была 3000 мкФ- теперь 2500. Не хватило конденсаторов одинаковых.
    Отправлено с моего D2212 через Tapatalk
    Последний раз редактировалось sousmanster; 09.09.2015 в 22:35.
  14. #73
    Архангельск
    Они и были весьма не дешевы, сейчас так вообще космическая цена. Я всегда выпаивал с неисправных материнских плат. Правда на 16в чтобы набрать приличное количество много нужно разобрать. Хотя на хороших платах их не мало, на простых только в первичной части VRM процессора есть на 16в, по три-четыре штуки.
  15. #74
    Ивано-Франковск
    Фото самодельной платы для примера
ID:	246189   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #75
    Владимир
    В самоделках удручает одно - трудность совмещения виа , отсутствие металлизации . Шелкография тоже очень помогает , даже при сборке своих уже обкатанных схем/печаток.
    Да и комплектация для сапопала нынче обходится дороже нежели заказ в заводском исполнении у кетае.
  17. #76
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    У меня максимум что получается с китайской однокомпонентной маски.
  18. #77
    Ивано-Франковск
    Миха, попробуйте взять
    Solder Mask KSM-180GH1 UV curable (Green)
    ---------- Сообщение добавлено 19.04 ---------- Предыдущее сообщение было 18.57 ----------
    если нужно, могу подарить, есть пара модуляторов прошлых версий, почти ни чем не отличаются.
  19. #78
    Тольятти
    Походу эту маску в России не достанешь)
    На счёт плат, спасибо, но у меня нет как бы острой необходимости в усилителе, это так, хобби)
    На выходные проводники колечки вешаете, типа фильтра?
    Последний раз редактировалось mixa24; 27.09.2015 в 21:14.
  20. #79
    Ивано-Франковск
    угу, подсмотрел, что многие производители вешают, да и плюс еще и кольца есть
  21. #80
    Ивано-Франковск
    Сегодня провел измерения.
    Мощность около 1Вт. Измерить точно нечем. 3,9 Ом резистор. Модулятор 1.3.
    ПО спектраплас триал
    Стабилизированный ИИП 13,8В-УМ-нагрузка 3,9 Ом, делитель 1к10, фильтр 25кГц- EMU0204.с делителем так и не разобрался. по идее на выходе УМ 2В, тогда на входе карты должно быть чуть меньше 0,2В, 0 дБ у нее наверное 0,773В. Надо будет все перепроверить. Короче, не понятно, прочему после делителя уровень по входу близок к максимуму.
ID:	247299   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 250_8200 4_1.gif
ID:	247307   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 60_7000 4_1.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.10.2015 в 22:03.
