Страница 25 из 25 Первая ... 15232425
Показано с 481 по 495 из 495
Тема:
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Развитие схемы началось в ветке "усилители класса D".
    В основе модулятора - UCD ОС с дополнительным "интегратором".
    Параметры последней версии с ОУ AD823.
    С/Ш на 5 Вт, дБа: 105 RMAA
    THD+N@1W,дБ:-97
    Выходная мощность на 4 Ом, при КНИ 0,1%, 14,2В питания,КТ пн=2.2(31В),Вт: 80 DSSF
    КНИ на 10% мощности, %: 0,0008% DSSF
    ИНИ 19к, 20к, 4 к 1, на 7Вт, 4 Ом,не более,%: 0,0009% spectraplus
    Диапазон воспроизводимых частот по уровню -3дБ, Гц-кГц: 5-45 модел.
    Подавление соседнего канала, не менее, дБ: 68
    Потребляемая мощность без сигнала, при 12,6В, Вт: 5,2
    Частота преобразователя источника питания, кГц: 65
    Частота несущей УМ, кГц: 510+/-25
    Остаток несущей на выходе, мВ скз: 80
    Постоянное напряжение на выходе макс+/-, мВ скз: 15.
    Максимальное напряжение на выходе, Вамп (скз):28(20)
    Минимальная частота при самых неблагоприятных условиях в клиппе, кГц:210
    График КНИ от мощности снят в режиме ASIO в положении регуляторов 100%. Ку усилителя 16,4 раза, максимальное напряжение источника 2,08 Вскз.
    0дБ=34Вскз(без учета ограничения)=298Вт на 3,9 Ом.
    Для измерений использовалась внешняя USB карта E-MU0204, сопротивление 3,9Ом, делитель 1к10, ,пассивный RC фильтр 1k2 2n2 1k2 820p 1k2 820p 1k2 на NPO конденсаторах.
    Текущие версии ПП:
    Принципиальная схема 1.57.
    Main 1.47
    PWM DRV 1.21
    MDR 3.3
    Устройство по схеме двойного моно с общим трансформатором питания и гальванической развязкой между землями УМ и ИП. В БП реализована защита от сверхтоков (считывание тока с переходов транзисторов ПН)В УМ штатные защиты IRS20957.Кроме того полноценно реализован режим STBY по сигналу от магнитолы.
    С версии схемы 1.57 реализована защита от постоянного напряжения на выходе каждого канала и защита от чрезмерного падения частоты осцилляции.
    Текущая стоимость запчастей на комплект стерео усилителя около 65 у.е. включая корпус, но без учета ПП и пересылки.
    Корпус доступен по Украине с "Космодрома" по цене 250грн.
    Субъективное: на усилителе отчетливо слышны огрехи источника(если они есть), разница между примененными ОУ. Характер проявляется особо с хорошим ЦАП. Прекрасная локализация КИЗ.
    03/04/15 Привел файл платы и файл схемы в соответствие. Добавил перечень компонентов. Ошибки в обозначениях могут быть, но платы 100% рабочие.
    13/04/15 Внесены изменения в номиналы схемы защиты УМ. Настройка на 14А при 20С. В перечень пока изменения не внесены.
    22/04/15 Исправлена мелкая ошибка на основной плате (С67)
    14/05/15 внес изменение в схему включения диода VD1 на плате управления ПН (PWR DRV) и номинал резистора R2.
    20/06/15 Исправлена ошибка в полярности диода VD10 в плате прошлой версии, в новой он обозначен как VD9. Удален диод VD1. Внесены незначительные изменения в трассировку ПП. Новые версии схема 1.55, основная плата 1.45, управление питанием 1.20, модулятор 3.28.
    07/07/15 Изменена схема ограничения модулятора. Некоторые элементы принципиальной схемы. Новые версии схема 1.56, основная плата 1.46, управление питанием 1.20, модулятор 3.3.
    08/11/15 Добавлена защита от постоянного напряжения на выходе, изменены номиналы на плате модуляторов, изменен КТР трансформатора до 2х2,5
    19/03/16 Изменены номиналы некоторых деталей, убрана сквозная нумерация. Увеличен КТР трансформатора до 1к3, добавлены обмотки и выпрямители для питания модуляторов, снижена индуктивность фильтрующих дросселей в ПН, увелично время мягкого старта, увеличен рабочий цикл ПН. Версии схем выложены http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2188406. Старую схему из шапки не убираю пока. Версии схемы 1_58, плат : основной 1_48, модулятора 1_32, управления питанием 1_22.
    Перечень компонентов временно недоступен.
    Изучается интерес к изготовлению заводских ПП. Отписывайтесь в личку, или тут. Проект открытый.
    Сами платы вполне можно изготовить в домашних условиях.
    Осциллограммы.
    Ограничение. Так-как ИБП в питании был слабый, то снизил напряжение.
    Шум на шине питания на мощности около 7Вт. Осциллограф 100МГц. (на ножках транзистора)
    Тоже
    Пульсации питания модулятора (+12В) на мощности 25Вт
    Сигнал на входе "интегратора", ХХ.
    Вход IRS20957 (прямо на ножках микросхемы)
    Схема модулятора 3_32 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258&p=2155875&viewfull=1#post2155875
    Платы можно приобрести тут:http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73930
    ---------- Сообщение добавлено 14.49 ---------- Предыдущее сообщение было 14.14 ----------
    14.49 ----------
ID:	232869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	thd vs power.png
ID:	232872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232874   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ALPINE PDX-F4.gif
ID:	232880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232886   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шум питания 7вт.gif
ID:	232887   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум шина питания 7Вт.gif
Название:	шум питания модултора.gif
ID:	232889   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вход интегратора.gif
ID:	232890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход модулято&#10.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.03.2016 в 15:20.
  2. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Тем временем варится шестиканальная версия:
  3. Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    Привет!
    С авто ПН-ом дошел до логического завершения? Будет ли серийная версия печати? Ну и по по сетевому блоку питания для усилка ждемс...
  4. Частый гость Аватар для arslan
    Хочу поблагодарить Юрия за отличный усилитель и продуманную конструкцию!
    Честно говоря, не паял серьезные конструкции года так с 2010... Семья, работа, постоянные командировки и.т.п. Забыл все что можно и нельзя... Заказал у него весной два комплекта плат и только зимой окончательно собрал. Допустил несколько ошибок, часть из них "детские" часть связана с документацией и постоянным совершенствованием схемы. Сегодня устранил ошибку и увидел синус на выходе. Особо полазить с осциллографом семья не дала, ибо поздно, но на пять минут колонку подключить удалось уговорить. Звук понравился!!! Честно говоря не ожидал такого от усилителей D-класса!!! Сравнивать есть с чем - ВП2006 и Никитин.
    Юрию спасибо за советы!
    PS Единственное НО - конструктив очень плотный! ошибаться нельзя. перепайка вызывает сложности...
  5. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Собрано несколько версий, все они стали слишком нетехнологичными в плане сборки.
    Над этим работаем.
    Сейчас пробую сделать высокочастный блок питания на ELP сердечнике. Планарные обмотки без ручной намотки.
  6. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Пробный БП, как макет для будущего БП усилителя сегодня отправил в производство.
ID:	312476 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Планарник это хорошо, только если полностью интегрированный в плату - то сложно вносить изменения.
    Сколько слоёв в плате?
    Я на работе делал планарник из двухслоек 105мкм меди, 100мкм текстолита, изоляция из полиимидной пленки, получалось очень плотненько. Вот только за изготовление таких плат взялись только местные производители, можно сказать на чистом энтузиазме. Хотя по сути - ничего хитрого
    Shine on you crazy diamond
  8. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    4 слоя, + 8 слоев вторичная обмотка.
    суммарная ширина первичной обмотки около 35мм при длине около 50мм.
    Вторичные обмотки снизу и сверху от первичной, КТР4. Вторичные отдельным заказом, так как окно у трансформатора аж 6,5мм можно набрать множество комбинаций.
    Интересно, что выйдет в плане нагрева.
    оценочно, с запасом:Ключи 5мОм,динамические потери на 300к около 0,15Вт/ключ насчитал. На 100Вт вроде как в тепло выйдет динамики на ключах 0,6Вт, стат. 1Вт, трансформатор 0,4Вт, текстолит и детали 0,5Вт. Драйвер 1,5Вт. Итого 4Вт.На вторичке будет падение на шoттках 0,7*2 при токе в 1А=1,4Вт, динамические потери на диодах +1Вт, медь-0,2Вт/ Тепловое сопротивление платы не более 5С/вт. Потери 4+2,6Вт. Итого, на 100Вт расчетный КПД 93%,перегрев 30С, температура платы-45-55С.
    При 200Вт КПД 95, перегрев 50, плата 60-85С
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.02.2018 в 12:23.
  9. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    sousmanster, это ELP32?
  10. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Да, ELP32 в комбинации из двух одинаковых половинок. Буду пробовать n87 и N49.
    Особого опыта нет, потому сердечник с большим запасом, чтобы частоту можно было немного подкрутить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    лысый, как думаете, взлетит?
  11. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Ну а куда оно денеца.
    У меня давно уже валяется штук пять пар ELP64 N87, всё никак не сложится куда-нить их задействовать.
  12. Частый гость Аватар для Leshik
    Это мост что-ли? Вроде хотели порезонансить пушем.
  13. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Мост хардсвич.
  14. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Сколько у такого транса получается емкости первичка-вторичка? Есть выигрыш по сравнению с обычным или хуже?
  15. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    так как втричка отдельными платками, можно варьировать зазор, соответственно емкость будет минимальна.
  16. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Первая пробная партия рапторов(вагнеров)отправлена. Это было не просто...
    4-слойка на 700 компонентов в LAY6.
    По результатам прослушки отпишусь позже
