Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 482
Тема:
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Развитие схемы началось в ветке "усилители класса D".
    В основе модулятора - UCD ОС с дополнительным "интегратором".
    Параметры последней версии с ОУ AD823.
    С/Ш на 5 Вт, дБа: 105 RMAA
    THD+N@1W,дБ:-97
    Выходная мощность на 4 Ом, при КНИ 0,1%, 14,2В питания,КТ пн=2.2(31В),Вт: 80 DSSF
    КНИ на 10% мощности, %: 0,0008% DSSF
    ИНИ 19к, 20к, 4 к 1, на 7Вт, 4 Ом,не более,%: 0,0009% spectraplus
    Диапазон воспроизводимых частот по уровню -3дБ, Гц-кГц: 5-45 модел.
    Подавление соседнего канала, не менее, дБ: 68
    Потребляемая мощность без сигнала, при 12,6В, Вт: 5,2
    Частота преобразователя источника питания, кГц: 65
    Частота несущей УМ, кГц: 510+/-25
    Остаток несущей на выходе, мВ скз: 80
    Постоянное напряжение на выходе макс+/-, мВ скз: 15.
    Максимальное напряжение на выходе, Вамп (скз):28(20)
    Минимальная частота при самых неблагоприятных условиях в клиппе, кГц:210
    График КНИ от мощности снят в режиме ASIO в положении регуляторов 100%. Ку усилителя 16,4 раза, максимальное напряжение источника 2,08 Вскз.
    0дБ=34Вскз(без учета ограничения)=298Вт на 3,9 Ом.
    Для измерений использовалась внешняя USB карта E-MU0204, сопротивление 3,9Ом, делитель 1к10, ,пассивный RC фильтр 1k2 2n2 1k2 820p 1k2 820p 1k2 на NPO конденсаторах.
    Текущие версии ПП:
    Принципиальная схема 1.57.
    Main 1.47
    PWM DRV 1.21
    MDR 3.3
    Устройство по схеме двойного моно с общим трансформатором питания и гальванической развязкой между землями УМ и ИП. В БП реализована защита от сверхтоков (считывание тока с переходов транзисторов ПН)В УМ штатные защиты IRS20957.Кроме того полноценно реализован режим STBY по сигналу от магнитолы.
    С версии схемы 1.57 реализована защита от постоянного напряжения на выходе каждого канала и защита от чрезмерного падения частоты осцилляции.
    Текущая стоимость запчастей на комплект стерео усилителя около 65 у.е. включая корпус, но без учета ПП и пересылки.
    Корпус доступен по Украине с "Космодрома" по цене 250грн.
    Субъективное: на усилителе отчетливо слышны огрехи источника(если они есть), разница между примененными ОУ. Характер проявляется особо с хорошим ЦАП. Прекрасная локализация КИЗ.
    03/04/15 Привел файл платы и файл схемы в соответствие. Добавил перечень компонентов. Ошибки в обозначениях могут быть, но платы 100% рабочие.
    13/04/15 Внесены изменения в номиналы схемы защиты УМ. Настройка на 14А при 20С. В перечень пока изменения не внесены.
    22/04/15 Исправлена мелкая ошибка на основной плате (С67)
    14/05/15 внес изменение в схему включения диода VD1 на плате управления ПН (PWR DRV) и номинал резистора R2.
    20/06/15 Исправлена ошибка в полярности диода VD10 в плате прошлой версии, в новой он обозначен как VD9. Удален диод VD1. Внесены незначительные изменения в трассировку ПП. Новые версии схема 1.55, основная плата 1.45, управление питанием 1.20, модулятор 3.28.
    07/07/15 Изменена схема ограничения модулятора. Некоторые элементы принципиальной схемы. Новые версии схема 1.56, основная плата 1.46, управление питанием 1.20, модулятор 3.3.
    08/11/15 Добавлена защита от постоянного напряжения на выходе, изменены номиналы на плате модуляторов, изменен КТР трансформатора до 2х2,5
    19/03/16 Изменены номиналы некоторых деталей, убрана сквозная нумерация. Увеличен КТР трансформатора до 1к3, добавлены обмотки и выпрямители для питания модуляторов, снижена индуктивность фильтрующих дросселей в ПН, увелично время мягкого старта, увеличен рабочий цикл ПН. Версии схем выложены http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2188406. Старую схему из шапки не убираю пока. Версии схемы 1_58, плат : основной 1_48, модулятора 1_32, управления питанием 1_22.
    Перечень компонентов временно недоступен.
    Изучается интерес к изготовлению заводских ПП. Отписывайтесь в личку, или тут. Проект открытый.
    Сами платы вполне можно изготовить в домашних условиях.
    Осциллограммы.
    Ограничение. Так-как ИБП в питании был слабый, то снизил напряжение.
    Шум на шине питания на мощности около 7Вт. Осциллограф 100МГц. (на ножках транзистора)
    Тоже
    Пульсации питания модулятора (+12В) на мощности 25Вт
    Сигнал на входе "интегратора", ХХ.
    Вход IRS20957 (прямо на ножках микросхемы)
    Схема модулятора 3_32 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258&p=2155875&viewfull=1#post2155875
    Платы можно приобрести тут:http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73930
    ---------- Сообщение добавлено 14.49 ---------- Предыдущее сообщение было 14.14 ----------
    14.49 ----------
ID:	232869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	thd vs power.png
ID:	232872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232874   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ALPINE PDX-F4.gif
ID:	232880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232886   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шум питания 7вт.gif
ID:	232887   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум шина питания 7Вт.gif
Название:	шум питания модултора.gif
ID:	232889   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вход интегратора.gif
ID:	232890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход модулято&#10.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.03.2016 в 15:20.
  2. Частый гость Аватар для 20957
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Задел для раздельных питаний каждого моста
    А для чего? Разделение каналов улучшить?
  3. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Для снижения взаимовлияния. без синхронизации ведь. МПСМ с разделением будет намного лучшеЕ
  4. Частый гость Аватар для 20957
    Вы уже собирали? И были проблемы с этим? К чему спрашиваю, вы же собираете аналог Ариэль Индра? Автор усилителя не упоминал и возможных проблемах двух усилителей на одной плате.
  5. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Да, будет что-то типа индры, только на на новых чипах, у них базовая линейность на 15-20дб лучше и разводка удобнее
    Там по другому сделано, но для меня это слишком расточительно.
  6. Частый гость Аватар для 20957
    Какие если не секрет?
  7. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    а
    пока еще не знаю. Скорее всего что-то типа 5613.
    подшаманил модель МС. С суммарной задержкой в 50нс (компаратор+выходной каскад) петлевое усиление в цепи ОС составило 37дБ в режиме UcD "первого" порядка.
    Вобщем, даже если параметры ВК будут хуже чем показанные в даташите вдвое, искажения на выходе обещают быть на уровне 0,0006%. Т.е. даже не знаю, нужен ли тут дополнительный интегратор.
    Частота на ХХ 760к
    При 95% индекса модуляции частота падает до 190кГц, минимальная длина импульса 140нс.На этом уровне будет работать ограничитель.
  8. Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    Как планируется этот модуль к реализации? В виде кита, или собранный модуль, блок питания на то же плате? Хочется использовать его и в домашней системе, тем более что питание однополярное просит
  9. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Чуть позже напишу, мы еще не решили.
  10. Завсегдатай Аватар для Dimonis
    Владимир
    А если интегратором поддать еще 20дБ , то 0,00006% будет ? Слишком простая и наивная арифметика получается. Симулятор то стерпит , а вот реальное железо воспротивится - даже резисторы (которые будут стоять в ОС) не обладают такой линейностью .....
    Удачи в фантазиях ......
  11. Частый гость Аватар для 20957
    NRND, и это же сам в себе усилитель? Не о 5614 речь? Или 5631?
    Последний раз редактировалось 20957; 20.04.2017 в 13:02.
  12. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    И на том спасибо. Уровень 0,001% вполне достижим с применением резисторов и конденсаторов 1% без особых проблем. Неужто еще 5-6дБ не вытянет конструктив??? Посмотрим, что получится. 0,0006% как бы и не надо, хочется не более 0,001% до Р/2. ИМХО-достижимо.А с интегратором пусть даже 6-10дб будет прирост-все равно уже не измерить. Такого микроскопа нету.
    В моем прошлом усилителе интегратор по шумам выдавал как раз прирост равный Ку, а по гармоникам на пару дБ меньше.
    Тут симулятор в общем не причем. его задача-проверить модель на устойчивость да петлевое усиление подсчитать. Даташит дает график для камня без ОС на уровне 0,02-0,04%. Короче - это интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    с буквой A. Там ACTIVE.
    Пока это все что мне могут под заказ привезти, а на али пока не продают(плохо искал)
    Да, имел в виду 5614LA (5624A)
    Последний раз редактировалось sousmanster; 20.04.2017 в 13:12.
  13. Частый гость Аватар для 20957
    Это же просто усилитель, с аналоговым входом.
  14. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    В прошлом псообщении ответил
  15. Частый гость Аватар для 20957
    Добрый день! На нашел в даташите параметра задержки, можете сказать, где вы его видели?
  16. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Я спросил у электровойсера, в его теме.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    20957, Виктор, дай, пожалуйста, модельки диптрейса для RM10
  17. Частый гость Аватар для 20957
    1.zip
    Не знаю, как выдрать, в архиве 3 дмодель и плата.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Сорри, у меня же РМ8, но 3д модель масштабируется, при подключении.
  18. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    спс, 3Д моделька пригодится точно.
  19. Частый гость Аватар для 20957
  20. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    всегда считал что RM8/RM10 это несколько бОльшая мощность (150-200) , имхо для <= 100Вт вполне хватит "классического" SAGAMI 7G17, не ?
    З.Ы, хотя RM10 с секционкой,с шинкой, да на ребре (как у прародителя в теме) это почти оргазм.
  21. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Работа по "раптору" подходит наконец-то к окончанию.
    Это наш совместный проект с Евгением Осташевым.
    Диф. модулятор и максимально качественный БП, 2х250 номинал.
