Страница 2 из 28 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 543
Тема: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Развитие схемы началось в ветке "усилители класса D".
    В основе модулятора - UCD ОС с дополнительным "интегратором".
    Параметры последней версии с ОУ AD823.
    С/Ш на 5 Вт, дБа: 105 RMAA
    THD+N@1W,дБ:-97
    Выходная мощность на 4 Ом, при КНИ 0,1%, 14,2В питания,КТ пн=2.2(31В),Вт: 80 DSSF
    КНИ на 10% мощности, %: 0,0008% DSSF
    ИНИ 19к, 20к, 4 к 1, на 7Вт, 4 Ом,не более,%: 0,0009% spectraplus
    Диапазон воспроизводимых частот по уровню -3дБ, Гц-кГц: 5-45 модел.
    Подавление соседнего канала, не менее, дБ: 68
    Потребляемая мощность без сигнала, при 12,6В, Вт: 5,2
    Частота преобразователя источника питания, кГц: 65
    Частота несущей УМ, кГц: 510+/-25
    Остаток несущей на выходе, мВ скз: 80
    Постоянное напряжение на выходе макс+/-, мВ скз: 15.
    Максимальное напряжение на выходе, Вамп (скз):28(20)
    Минимальная частота при самых неблагоприятных условиях в клиппе, кГц:210
    График КНИ от мощности снят в режиме ASIO в положении регуляторов 100%. Ку усилителя 16,4 раза, максимальное напряжение источника 2,08 Вскз.
    0дБ=34Вскз(без учета ограничения)=298Вт на 3,9 Ом.
    Для измерений использовалась внешняя USB карта E-MU0204, сопротивление 3,9Ом, делитель 1к10, ,пассивный RC фильтр 1k2 2n2 1k2 820p 1k2 820p 1k2 на NPO конденсаторах.
    Текущие версии ПП:
    Принципиальная схема 1.57.
    Main 1.47
    PWM DRV 1.21
    MDR 3.3
    Устройство по схеме двойного моно с общим трансформатором питания и гальванической развязкой между землями УМ и ИП. В БП реализована защита от сверхтоков (считывание тока с переходов транзисторов ПН)В УМ штатные защиты IRS20957.Кроме того полноценно реализован режим STBY по сигналу от магнитолы.
    С версии схемы 1.57 реализована защита от постоянного напряжения на выходе каждого канала и защита от чрезмерного падения частоты осцилляции.
    Текущая стоимость запчастей на комплект стерео усилителя около 65 у.е. включая корпус, но без учета ПП и пересылки.
    Корпус доступен по Украине с "Космодрома" по цене 250грн.
    Субъективное: на усилителе отчетливо слышны огрехи источника(если они есть), разница между примененными ОУ. Характер проявляется особо с хорошим ЦАП. Прекрасная локализация КИЗ.
    03/04/15 Привел файл платы и файл схемы в соответствие. Добавил перечень компонентов. Ошибки в обозначениях могут быть, но платы 100% рабочие.
    13/04/15 Внесены изменения в номиналы схемы защиты УМ. Настройка на 14А при 20С. В перечень пока изменения не внесены.
    22/04/15 Исправлена мелкая ошибка на основной плате (С67)
    14/05/15 внес изменение в схему включения диода VD1 на плате управления ПН (PWR DRV) и номинал резистора R2.
    20/06/15 Исправлена ошибка в полярности диода VD10 в плате прошлой версии, в новой он обозначен как VD9. Удален диод VD1. Внесены незначительные изменения в трассировку ПП. Новые версии схема 1.55, основная плата 1.45, управление питанием 1.20, модулятор 3.28.
    07/07/15 Изменена схема ограничения модулятора. Некоторые элементы принципиальной схемы. Новые версии схема 1.56, основная плата 1.46, управление питанием 1.20, модулятор 3.3.
    08/11/15 Добавлена защита от постоянного напряжения на выходе, изменены номиналы на плате модуляторов, изменен КТР трансформатора до 2х2,5
    19/03/16 Изменены номиналы некоторых деталей, убрана сквозная нумерация. Увеличен КТР трансформатора до 1к3, добавлены обмотки и выпрямители для питания модуляторов, снижена индуктивность фильтрующих дросселей в ПН, увелично время мягкого старта, увеличен рабочий цикл ПН. Версии схем выложены https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2188406. Старую схему из шапки не убираю пока. Версии схемы 1_58, плат : основной 1_48, модулятора 1_32, управления питанием 1_22.
    Перечень компонентов временно недоступен.
    Изучается интерес к изготовлению заводских ПП. Отписывайтесь в личку, или тут. Проект открытый.
    Сами платы вполне можно изготовить в домашних условиях.
    Осциллограммы.
    Ограничение. Так-как ИБП в питании был слабый, то снизил напряжение.
    Шум на шине питания на мощности около 7Вт. Осциллограф 100МГц. (на ножках транзистора)
    Тоже
    Пульсации питания модулятора (+12В) на мощности 25Вт
    Сигнал на входе "интегратора", ХХ.
    Вход IRS20957 (прямо на ножках микросхемы)
    Схема модулятора 3_32 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258&p=2155875&viewfull=1#post2155875
    Платы можно приобрести тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73930
    ---------- Сообщение добавлено 14.49 ---------- Предыдущее сообщение было 14.14 ----------
    14.49 ----------
ID:	232869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	thd vs power.png
ID:	232872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232874   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ALPINE PDX-F4.gif
ID:	232880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232886   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шум питания 7вт.gif
ID:	232887   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум шина питания 7Вт.gif
Название:	шум питания модултора.gif
ID:	232889   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вход интегратора.gif
ID:	232890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход модулято&#10.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.03.2016 в 15:20.
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Переделка модулятора в стандартный UCD
    Владимир
    Ну второй порядок UcD , с пассивным интегратором получшее будет . По сути он и считается стандартным ?
    Ивано-Франковск
    это для фанатов
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    nCorestyle)))) Нажмите на изображение для увеличения.
    Ивано-Франковск
    передние панели
    В верхнюю устанавливается разъем DG55H-A-08P-13-00AH
    Два отверстия слева сверху для светодиодов "ВКЛ" и "ПЕРЕГРУЗКА"
    В нижнюю - пластиковая планка с двумя RCA, или что-то более качественное.
    ЗЫ:
    В новой версии уменьшил ток срабатывания защиты IRS20957 до 14А. Скоро выложу.
Название:	RIS 24 _FP.GIF
    Последний раз редактировалось sousmanster; 10.04.2015 в 22:29.
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Добил усилитель ЮСД старой версии. Вроде всё ок. Но частота 588 и всё тут))) Мож ослик чуть врёт. Сравнивал только с IRS2092 в лоб. Очень похожее звучание. По началу казалось что вообще практически одно. Потом после получасовой прослушки знакомых песен, услышал много звуков, которых не слышал раньше. А сейчас вслушался и вообще тот не охота обратно менять))) Теперь жду детали на последнюю версию, в мае должны прибыть... Это цап ещё нормально доделал-настроил наконец, а то раньше и ирс2092 звучала ужасно, казалось что высоких много и пластмассовые какие то...
    Ивано-Франковск
    На основной плате исправлена ошибка, замыкание под конденсатором С67. Файл LAY6 перезалит.
    (Во время пуска срабатывала защита в ИП)
    Собрал еще один усилитель, по последней версии схемы. В этот раз залил все индуктивности эпоксидным клеем. Как мне кажется, это должно позитивно повлиять на искажения на средней мощности.
    ЗЫ. С новыми номиналами на плате управления БП усилитель стартует при напряжении на входе REM 10,3В.
    Сделал так из-за того, что современные магнитолы уже не выключаются во время работы стартера, напряжение питания падает до 8-9В, что может вызвать сбой работы драйвера TL494.
    В качестве силовых транзисторов применил IRF540, так-как их у меня много. Выяснилось, что для корректной работы нужно уменьшить сопротивление R3 до 3900 Ом. Иначе УМ не запускается при напряжении питания выше 13,6 В.
    При температуре УМ более +45С (летом) опорное напряжение защиты ИП должно для IRF540 быть 1,2В. Лучше, даже 1,25В
    С новыми номиналами настройки защиты irs20957 (на 14А) УМ работает стабильно во всех режимах.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 29.04.2015 в 19:03.
    Частый гость Аватар для 81bas
    Дак вы запитывайте TL494 и драйвера мосфетов в ПН от повышенного напряжения, вырабатываемого в самом ПН, через простенький стаб. Например на половинках первичной обмотки есть импульсы с аплитудой примерно равной удвоенному напряжению питания...
    Ивано-Франковск
    Схема реализована на силовой плате размером 160 на 89мм, на ней размещены ПН, инверторы УМ и вспомогательные цепи. С помощью штыревых разъемов в нее интегрируются субмодули управления ПН и плата спаренных UcD модуляторов. Для используемого автором корпуса максимальная высота элементов ограничена 32мм.
    При подаче питания свыше 10,3В на вход Remote и наличие напряжения сети 12В срабатывает ключевая схема включения. Транзистор VT1 открывается, и запитывает драйвер DA3 TL494, схему защиты от сверхтоков, схему формирования задержки включения после перегрузки на таймере NE555 DA4, термокомпенсированую схему получения опорного напряжение на микросхеме TL431 DA2 и схему управления режимом УМ «STBY». ПН стартует и запитывает схему УМ.
    ПН собран по схеме «пуш-пул» без стабилизации напряжения, с частотой преобразования около 50кГц. Первичными обмотками трансформатора управляют попарно мощные полевые транзисторы IRFI3205 VT6-VT9. Номинальное напряжение на выходах трансформатора +/-36В (при 14,6В бортовой сети). Сигнал для определения аварийного тока через транзисторы снимается с переходов сток-исток через схему диодных развязок VD7-VD11. Кроме того, применен дополнительный транзистор VT10 для обнуления напряжения на сглаживающем конденсаторе датчика тока C1, который срабатывает после каждого полутакта работы ПН, в момент мертвого времени DA3 TL494. Таким образом, переходные процессы при закрывании транзисторов не влияют на состояние датчика. Это важно, так как во время плавного старта ПН импульсные токи через полевые транзисторы достигают десятков ампер, что вызывает наведение помех на цепи защиты. С применением разряжающего транзистора емкость этого конденсатора можно уменьшить вплоть до 680пФ-1нФ, что позитивно сказывается на быстродействии. В режиме холостого хода напряжение на датчике тока, около 530мВ, подается на инвертирующий вход ОУ DA1. На не инвертирующий вход подается опорное напряжение, получаемое с помощью стабилизатора на приборе DA2 TL431, резистора R9 и делителя R3R2. Управляемый стабилитрон TL431 имеет не плохую стабильность выходного напряжения, для компенсации температурного дрейфа развязывающих диодов VD10,VD11 в цепь формирования опорного напряжения добавлен диод VD1. Защита настроена на мощность около 200Вт. С помощью VD2R3R2 напряжение с TL431 уменьшается до 1В и подается на инвертирующий вход ОУ OPA2277 DA1, который работает в режиме компаратора. Если напряжение на датчике тока превысит порог, на его выходе установится нулевое напряжение. По фронту спада сработает таймер DA4 NE555, выход которого подключен к входу 4 (DT) DA3 TL494 через развязывающий диод VD3. ПН перейдет в режим ожидания на время заданное таймером, около 3 сек. Кроме этого, напряжение с выхода 3 таймера подается на индикаторный красный светодиод «перегрузка» выведенный на переднюю панель устройства и замыкает транзистором VT3 сигнал STBY. ОУ DA1 можно заменить на компаратор, например LM393, тогда нужно будет установить дополнительный резистор R6 2 кОм.
    При превышение тока ключей ПН свыше заданного (в том числе на старте), ПН находится в режиме «авария» сколь угодно долгое время.
    Выходная часть преобразователя построена на 2 мостовых выпрямителях на диодах Шотки 3BQ100 VD12-VD19, с использованием спаренных дросселей. Их наличие объясняется в основном обязательным ограничением тока через ключи ПН в момент запуска. Входная и выходная части гальванически не связаны. Для фильтрации переменного напряжения каждого плеча использованы пары низкоимпедансных конденсаторов С21-С24 1500мкФ шунтированных керамическими конденсаторами С25-С28 2,2мкФ.
    Далее выпрямленное отфильтрованное напряжение поступает на инверторы УМ, которые собраны по схемам из документации на ИМС IRS20957 [2]. Так как данные микросхемы чувствительны к отрицательным выбросам по выводам 3,11, добавлены защитные диоды VD24,VD27 (VD25,VD29). Номиналы элементов защиты от токовой перегрузки ключей УМ настроены на ток около 14А, согласно методике производителя ИМС [7]. Схемы каналов полностью идентичны. Для организации режима «STBY» добавлены транзисторы VT19(VT20) и оптопары DA9(DA10). Увеличена емкость конденсатора С70(С72) отвечающего за время отключения УМ во время перегрузки по току ВК или некондиционного напряжения питания. Электролитические конденсаторы С86,С89 (С92, С95) размещены в максимальной близости от выводов ПТ VT23 (VT24) и шунтированы керамикой С85,С90 (С91,С96), массовые их выводы соединены по самому короткому пути тока, там же подсоединен массовый вывод конденсатора выходного фильтра С95(С96) и сделано соединение с верхним слоем фольги ПП. Полигон средней точки ВК, вывод 3 VT23 (VT24), уменьшен до минимума.
    Для питания ИМС драйверов DA11(DA12) собраны линейные стабилизаторы на VT21(VT22).
    Печатные проводники на плате модуляторов разведены с максимальной компактностью. Правильность разводки этого узла в, основном, обеспечивает высокие параметры УМ. Наведение минимальных помех на цепи ОУ «интегратора» недопустимо. Питание ИМС шунтировано конденсаторами 1мкФ в максимальной близости от выводов, земляные выводы конденсаторов соединены в одной точке и присоединены к фольге верхнего слоя, выполняющего роль экрана. Соединение земляных полигонов субмодуля и основной платы проходит только в месте вывода 2 XP6 (SP7) штыревого разъема.
    Схемы модуляторов каналов тоже полностью идентичны. Для питания микросхем ОУ и компаратора применены компенсационные стабилизаторы на VT15,VT17 (VT16,VT18). Входной сигнал поступает с разъема передней панели XS3 RCA на упрощенный дифференциальный усилитель на ОУ DA5.1 (DA6.1) AD823 c Ку 3,6 (11,1дБ) Конденсаторы С29,С30 (С31,С32) развязывает сигнал от постоянной составляющей и инфразвуков. Резисторы R34, R35 (R36, R37) необходим для предотвращения зарядки входных конденсаторов током утечки. Далее, через R39R40 (R41C42) сигнал поступает на ОУ, усиление задается резисторами R45, R41 (R46, R44). С помощью конденсаторов С37,С38 (С39,С40) ограничена полоса пропускания ОУ. Эти конденсаторы устанавливаются поверх резисторов R45, R41 (R46, R44). Далее, через дополнительный фильтр ФНЧ на R48C43R51 (R50C44R53) сигнал поступает на модулятор UcD секции УМ на DA5.2 DA7 (DA6.2DA8). Схема его была «скомпилирована» в первой части статьи. Транзисторы VT11VT13 (VT12VT14) предотвращают насыщение ОУ. Номиналы обвязки подобраны для сохранения ровной АЧХ вплоть до 50кГц и усиления секции UcD в 4,55 раза (13,1дБ).
    Общий Ку каналов приблизительно равен 16 раз. (24дБ). При входном уровне звукового сигнала в 0 дБ RMS выходная мощность составит 40Вт. Для источника звука с размахом выходного сигнала в 4В максимальная выходная мощность составит 135Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 20.45 ---------- Предыдущее сообщение было 20.34 ----------
    Моточные изделия нужно изготовить самостоятельно. Дроссель L1 намотан в 16 витков провода 2,3мм на стержне диаметром 10мм в один слой, имеет индуктивность 2мкГ. Точное значение не критично, но излишняя индуктивность будет только во вред. Дроссели L2, L3 намотаны на кольцах из распыленного железа Iron Powder T106-52 26,9/14,5/11,1мм (SHINHOM) и содержат две обмотки по 13 витков провода 1мм. Уменьшать количество витков опасно, из-за увеличения пускового тока через ключи ПН. Дроссели L8, L9 намотаны на каркасах RM10 проводом 1мм, 13 витков. В одной из чашек каждого сделан надфилем YATO YT6152 пропил центрального керна для обеспечения зазора в 1,3 мм. По времени это занимает около 2 минут. Нижний вывод обмотки припаивается к площадке средней точки ВК. Верхний сгибается вниз и впаивается в плату. Желательно залить обмотку компаундом, так как во время работы она вибрирует в такт музыке. Трансформатор ПН намотан проводом 1мм на кольце T2915-C 26,9/14,5/11,1 материала CF138 (Cosmofer). Первичная обмотка содержит 2 половинки по 4 витка 4 проводами, вторичные - 4 обмотки по 10 витков проводом 1мм, 1-ним проводом.
    Выводы выходных транзисторов IRFI4212 в корпусе TO220-5 нужно отформовать для установки под плату. Длина выводов 1,2,4,5 VT23 (VT24) должна обязательно быть такой, чтобы они заходили в отверстия в ПП, но не выходили на верхнюю сторону, вывод 3 припаивается с двух сторон платы. Из-за малого расстояния между соседними ножками пропаять его с нижней стороны ПП довольно трудно, потому перед установкой этих транзисторов обязательно нужно аккуратно установить перемычку междуслойного перехода рядом с отверстием для вывода 3. Вывод 3 почти не укорачивается, с верхней стороны ПП к нему припаивается провод дросселя L4(L5).
    Важно во время пайки прижать транзисторы к плате всей плоскостью контакта, иначе они не будут касаться теплоотвода.
    Выводы индикаторных светодиодов формуются для установки в отверстия передней панели.
    ---------- Сообщение добавлено 20.51 ---------- Предыдущее сообщение было 20.45 ----------
    Сборку следует начинать с элементов ПН. В первую очередь проверяется работа субмодуля управления ПН. На вывод 1 штыревого разъема XP2 подается напряжение 12В, на любой из выводов 3,4,8,9,10 – земля. Затем на вывод 2 подается сигнал дистанционного управления Remote, амплитудой более 10,3В. При этом должен засветится зеленый светодиод «вкл». На коллекторе VT1 установится напряжение около 11,5В, на 14 выводе DA3 5В, на выводе 5 DA1 –около 1В, это напряжение возможно нужно будет подстроить с помощью подбора сопротивления R2. Настраивать защиту на мощность более 200Вт нецелесообразно, так как устройство предназначено для воспроизведения музыки, среднее потребление в 200Вт от источника питания обеспечит выходную мощность УМ на пиках сигнала значительно выше 100Вт на канал.
    Далее субмодуль управления ПН устанавливается в основную плату, на которой монтируются детали ПН без выходных выпрямителей. При включении не должна срабатывать защита ПН. Возможно нужно будет установить дополнительный конденсатор С18 емкостью 470пФ-1нФ. В остальном - настройка защиты нужна только при применении альтернативных полевых транзисторов в ПН. Затем монтируются детали выпрямителей ПН, индуктивности L2, L3, конденсаторы по питанию. Теперь ИП нагружен значительной низкоимпедансной емкостью. Проверяется устойчивый запуск ПН с полностью разряженными конденсаторами и нагрузкой по каждому каналу в 10-15Вт. В качестве нагрузки можно кратковременно применить резисторы 50 Ом 10Вт на каждом канале ПН. Конечно, желательно проконтролировать форму напряжения на выводе 6 DA1 и на вторичных обмотках трансформатора.
    Если БП нормально стартует и выходные напряжения в норме, можно приступить к проверке инвертора УМ. С помощью перемычек замыкаются конденсаторы С74, С76. Это нужно для запрета запуска УМ, без управляющего ШИМ сигнала с платы субмодуля UcD модуляторов. На выводе DA11(DA12) 15 должно быть напряжение около 12В относительно вывода 13. На выводе 11 -12В относительно вывода 9. На выводе 8 – около 12 В относительно вывода 9. На выводе 1 должно быть 12В относительно земли инвертора, на выводе 6 - 5В также относительно земли. Если все в порядке, собирается и устанавливается плата субмодуля спаренных UcD модуляторов. На ней проверяется работа стабилизаторов напряжения на транзисторах VT15,VT17 (VT16,VT18). Далее снимается перемычка запрещающая работу инвертора УМ, устройство испытывается в целом. Нужно проконтролировать частоту генерации каналов, остаток несущей на выходных клеммах УМ.
    Данный конкретный УМ проектировался под корпус Gainta Uni-M 170мм длиной, что не мешает поместить его в любой другой доступный. . Для лучшего контакта плата крепится к днищу с помощью винтов, с обеспечением отсутствия контакта между корпусом и ПП.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 12.05.2015 в 23:45.
    Владимир
    Блин ,классно описал , вот хватило же терпения.
    Только вот с ПН как-то перебрал , пусковые токи ....... , поставь в софтстарт 494 не 2мкФ , а 100мкФ , и за счет Ls транса зарядочка будет наимягчейшая .
    Да и к чему "защита на защите" ??? В 20957 кажись отличнейшая имеется , а если пробой силовых ключей , шо в усилителе , шо в ПН - спасет только плавкий предохранитель.
    Ивано-Франковск
    Спасибо... Это я для радио. Только они уже пол года напечатать не могут. хотя должны были в декабре... Честно говоря уже надоело, потому тут выложил.
    В таком режиме пуск будет долгим, напряжения плеч растут не одинаково, бывают хрипы в динамиках, потому тоже не вариант. Там еще со схемой STBY завязка, при плавном старте могут быть сбои, подработки защиты УМ.
    Если емкость мягкого старта большая, то при быстром повторном пуске она не успевает разряжаться, тоже косяк. + еще хотелось настроить так, чтобы на плавном старте токи были на пределе защиты. Чуть какое-то лишнее сопротивление - и защита включается. Вроде бы так и получилось.
    Честно говоря, даже немного стыдно, но, блин, лень переделывать, и места очень мало. По хорошему, надо бы на современном драйвере сделать и снаберы на вторичку поставить. Мож потом сделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22.54 ---------- Предыдущее сообщение было 22.52 ----------
    По идее включается защита и удерживает ПН в простое. Хоть плата не сгорит. Теоритически, конечно. В реале может быть по всякому.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Когда дорабатывал питание усилителей, менял 1-2мкФ на 10-ти вполне разумный компромис. даже 47 уже много бывает(старт слышно). Но это исходя из моего скромного опыта.
    Ивано-Франковск
    Настраиваю так, чтобы при снижении порогового напряжения на 10% на старте включалась защита.
    С конденсатором 1мкФ заполнение импульса 5-7% и включается защита. Увеличивать длину зарядки особо смысла нет. Таким способом можно максимальную чувствительность сделать.
    Нашел еще один мелкий косяк в схеме, хоть на работу он не влияет, но все же. На плате управления ИП диод VD1 не в том месте поставил. Обновлю сегодня вложения.
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    А как с расееваемой тепловой мощностью? При контакте к днищу - днище то может контактировать с нетеплопроводным деревом или карпетом каким-нибудь.
    Ивано-Франковск
    На практике в черной машине под ковриком резиновым (когда внутри +40) температура около 60С-65С если очень громко слушать. (на пределе, когда еще можно держать пальцы на корпусе.)
    На музыке с пиковой мощностью 2х100Вт выделяется не более 20Вт тепла. От синуса в 2х80 Вт наступит критический перегрев не более, чем за 20 минут. В первую очередь диодов выпрямителей.
    Площадь "радиатора" корпуса "UNI-M 170" 600-700мм2.
    При рассеиваемой мощности 25Вт перегрев выше температуры окружающей среды будет около 40С. Примите во внимание.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 20.05.2015 в 21:34.
    Ивано-Франковск
    mixa24, как у вас продвигается?
    ---------- Сообщение добавлено 14.52 ---------- Предыдущее сообщение было 14.50 ----------
    VR.j, расскажите тоже, плз.
    Сочи
    У мну проходит грубую обкатку в авто. Факт - не греется.
    Площадь "радиатора" корпуса "UNI-M 170" 600-700мм2. .
    Я бы заметил, что ключи и диоды "сидят" на дне, толщина дна 2-3мм, точнее не мерил, и оно (дно) ничего на боковые стенки не отдаст по конструктиву. Если принять во внимание что такой корпус удобнее всего монтировать дном к поверхности - мы греем поверхность, + воздушно-конвекционным остальное. Но сейчас все нормально, само качество звучания UCD-шное, но на мой ух нужно еще допиливать звук.
    Ивано-Франковск
    Диоды не на корпусе, при работе на музыке корпус прогревается равномерно, разница температуры днища и верхней крышки 9 градусов.
    Отправлено с моего D2212 через Tapatalk
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Нет ли измерений этой версии?
    Ивано-Франковск
    Около года назад была версия модулятора 2. 2 , показывало 0, 02% примерно. это юсд .
