Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Plehar
    МО Марусино
    По умолчанию Pioneer KH-5577
    Достался мне от доброго друга KH-5577. Он не включался лет так думается лет так 20. При запуске вертушки обнаружены:
    1. Сломана игла(как будто ее кусачками выкусили)
    2. Пасик рассыпался весь(собирал по кусочкам для замеров длинна 670mm x ширина 5mm x толщина 1mm).
    Подскажите чем заменять все это? Искать оригинал или сторонних производителей.
    Может схема электрическая у кого есть на него.
    Как то шаршаво работает усилитель.
    Ссылки на фото аппарата и поврежденной иглы
    https://cloud.mail.ru/public/5d38d3bf9f5f/IMG_0465.JPG
    https://cloud.mail.ru/public/edd04d0e07ed/IMG_0470.JPG
    Заранее спасибо.
    П.С.
    На ebay нашел оригинальную K85. Можно ли покупать такую старую иглу? Портится ли тот материал что держит стержень с иглой в четырехграннике?
  2. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Re: Pioneer KH-5577
    1. Работает с чем?
    2. Как, по Вашему, должен играть 35 летний дешевый усилитель?
    3. Какова цель ремонта и бюджет?
  3. Новичок
    Аватар для Plehar
    МО Марусино
    1. Работает с чем?
    1. С ФМ приемником. С кассетником чуть лучше.
    2. В принцы ожидал, но не на столько.
    3. Аппарат будет использоваться для озвучки дачного домика. Использовать буду все источьники "Касетьник, ФМ, Винил". Бюджет Демократичен.
    Если проблема в усилительной части в больше части, то может быть класс D китайской сборки?
  4. Забанен (навсегда) Аватар для Phlanger
    оригинал искать конечно можно. Но не нужно. Потому что их нет и не будет.
    Пассики вполне находимы, хоть и не мгновенно. Как они меряются
    - лучше глянуть вот здесь
    http://www.quartz1.com/price/price.php?group=283
    http://elektrotanya.com/
    http://www.eserviceinfo.com/
    Дальше как всегда - электролиты менять, крутилки керосинить... в принципе, и без схемы можно
    хороший вопрос.
    Как правило - нет. Как ни странно.
    Если там стоит традиционная ММ-голова с креплением "на полдюйма" - туда много чего можно привинтить. Вплоть до ГЗМ-105, прости осспаде
  5. Новичок
    Аватар для Plehar
    МО Марусино
    [/COLOR]
    [/COLOR][COLOR=#323D4F] хороший вопрос.
    Я впервые сталкиваюсь с LP. Предполагаю, что это MM игла и картридж. У комбайна установлен не разборный монолит предположительно PXT 968. Что бы поменять на что угодно нужен шелл другой.
    Схем на тех ресурсах нет.
    Конденсаторы БП поменяю.
    Керосинить крутилки, можно и не разбирая? Где то читал ВДшкой можно и не воняет.
  6. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    Самый "бюджетный" вариант - удалить выходной каскад и привинтить собранную плату на микросхеме, их полно на любом рынке, на любой вкус...
  7. Забанен (навсегда) Аватар для Phlanger
    Я впервые сталкиваюсь с LP. Предполагаю, что это MM игла и картридж. У комбайна установлен не разборный монолит предположительно PX T 968. Что бы поменять на что угодно нужен шелл другой.
    Конденсаторы в БП скорее не надо. С ними тоже иногда не слава богу, но редко. Мелочь вроде 10 мкФ на 16 Вольт дохнет чаще на порядок.
    У ММ-головы внутри две обмотки с сопротивлением порядка сотен Ом. А может быть, там пьезик, чорт их разберёт - вот у него на постоянном токе сопротивление половин бесконечность.
    Если оно одноразовое, но ММ, то или сверлить- выдумывать, или брать родную вставку (такое как правило предлагается по цене всей балалайки, живой и целой)
    всё именно так
    Если проблема больше в усилительной части, то может быть класс D китайской сборки?
    лезем внутрь, смотрим, какое питание. Может быть двухполярное, чтонть типа +/- 20 Вольт, может быть однополярное, чтонть типа +30...35, все значения весьма примерные.
    Если питание однополярное, то громкоговорители цепляются каждый через свой характерный большооой электролит, чтонть типа 2000 мкФ на 35 Вольт. "До него", то есть у него на плюсе, должна быть примерно половина напряжения -питания.
    Если питание двухполярное, велика вероятность, что на выходе STK - на ней самой об этом написано. Без нагрузки на выходе должно быть около нуля. Хотя одно только это исправности не гарантирует... На многие STK в интернетах есть шитодаты, даже с типовой схемой включения (и наверняка наш случай отличается от неё макс. на 5%) и характерными режимами
    Если там STK, и она подохла - имеет смысл глянуть на питание выхлопа и попробовать сообразить, какую TDA туда можно запхать с точки зрения именно того, чтобы питание ей подходило (7269, к примеру).
  8. Новичок
    Аватар для Plehar
    МО Марусино
    всё именно так
    С ММ все за день стало более менее понятно. Придется либо иголку аналог брать за 600 рубликов минимум либо менять все нафик с шелом(звукосниматель&шелл, но это выкатывается за 3000)
    С усилком все по лучше. Он сам то работает, но звукан не гуд. Шаршавый какой то.
  9. Забанен (навсегда) Аватар для Phlanger
    600 рубликов за вставку - это совсем дёшево. Вставку для ГЗМ-105 забирают по 700...
    В усилитель овцелографом бы потыкать... или хотя бы подать сигнал от внешнего источника, там соотв. дырки есть как правило
  10. Новичок
    Аватар для Plehar
    МО Марусино
    Она правда в Омске, поэтому +200
    https://www.avito.ru/omsk/audio_i_vi...nk85_217408936
    К не счастью нет у меня осцилографа.
    Дырки есть. Сигнал подам с нормально работающего кассетьника. Так же можно и из него взять сигнал минуя усилок, тоже дырки имеются. Обязательно оценю, но подозреваю чуда не случиться. Либо он от рождения колека, либо надо проф. ремонту подвергать.
