Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 161
Тема: Всё о доработке Амфитон 002
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    По умолчанию Всё о доработке Амфитон 002
    Кто дорабатывал сей девайс отзавитесь со мной инфой поделитесь.
    Недавно прикупил этот усь вродиб так не плохой девайс но имеет пару не приятных особенностей таких как срабатывает защита при уровне мощьности чуть больше половины (все ёмкасти в защите поменял) ответы типо отключи защиту не принимаются.
    Начинающий колонкостроитель
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Всё о доработке Амфитон 002
    RuslanSub
    Прочисть атенюатор и щёлкать ничего не должно.... если конечно его совсем не защёлкали в усмерть.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Dmitry Korneev
    может это кп308?.
    Dmitry Korneev добавил 26.05.2006 в 15:26
    Резонанс Да, он самый у меня был, с кп303 в УМе. Я в то время ограничился только заменой кондеров на непородистые. А так работал он достойно. ДО ЗАМЕНЫ транзисторов на импорт руки не дошли И был отдан другу.
    П308 - нормальный советский транзистор,n-p-n,высокочастотный.Можно менять на КТ601.Название по старой номенклатуре.
    Новичок Аватар для -LEON-
    Народ подскажите, на выходе у моего усилка на холостом ходу 50 милли воль постоянки. Это допустимо или нет?Мерил цифровым вольтметром.
    Добрый день,вечер,ночь,утро. (нужное подчеркнуть)
    Достался мне безвозмездно, то есть даром усилитель Амфитон-у-002. Пред нерабочий , но судя по отзывам о его качестве , восстанавливать не буду. Мощники и защита в порядке . Вопрос в том как установить туда регулятор громкости , достаточно ли на вход поставить переменник и если да , то какого номинала ? Понравился родной дискретник , у него номинал 270ком много это будет или мало?
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    люди я вас очень прошу загляните в мою тему наз амфитон 50у 202с у мя там проблема... очень буду благодарен всем кто откликнется
    Добавлено через 53 секунды
    вот ссылка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26266
    Последний раз редактировалось vlad93j; 19.07.2009 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Joy2008
    Подскажите плиз, как в Амфитоне 002 исключить из схемы регулировку баланса?
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Подключите АС и замеряйте снова...
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Кууды?! 50 мВ - это много. Это означает искажения из-за перекоса ВК по току покоя: одно плечо - донор тока в нагрузку, его Iпок больше на Uвых пост/Rн УМЗЧ, а из тока покоя второго плеча этот последний ток вычитается.
    Смотри режимы работы входного ДК, или пошевели (подбери) сопротивление его нагрузки по минимуму постоянки на выходе.
    Добавлено через 4 минуты
    Рез. 3 и 9 убери. Вообще, так симметрировать нельзя, за это - канделябром по голове, без базара.
    Добавлено через 5 минут
    При любом подходящем для СД-шника сопротивлении РГ нужен буфер, сиречь повторитель, с Ку=1 между ним и УМЗЧ. ПТ+БТ по схеме Шиклаи с нагрузкой на ГСТ 3...5 мА потянет аж бегом.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 19.09.2009 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
    В моём усилке стоят 4 четырёхсекционных кондера К50-26, вот таких. Как их лучше заменить? Обязательно установить вместо одного К50-26 по 4 кондера на 1000мкФ, или можно по два на 2200?
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    А что мешает поставить один 4700мкФ?
    Частый гость Аватар для Upgrade
    Так вот, если я их заменю, можно ли в левом канале оставить эти П308, или лучше будет заменить их и там? То есть, не будет ли отличаться звучание каналов, если в них будут стоять немного разные транзисторы?
    дело наверное не том будет ли разное звучание, может и не отличите
    я конденсаторы разного номинала поставить не могу, не красиво
    Новичок Аватар для SU_Audio
    Хе)) щас такой восстанавливаю 25у-002с модификация
    перекос по питанию в правом канале был аж 11В! до такой степени убитых банок еще не встречал, обычно они дольше сохнут)......и разбаланс страшный))
    Усилитель как я понял средний по качеству и улучшать нечего, окромя полной замены?
    скорее да, чем что-то другое
    Новичок Аватар для Zmey
    Молодечно (Минская область)
    ну почему же если смотреть на платы конечников то при правильном их приготовлении они способны дать нормальное звучание, а вот пред там бредовый и звукосниматель не подарок короче половинку содержимого скорей всего выкинуть придется
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    нормальный пред (получше чем у А1-01 и Кумира) только если баланс поставить как в первых вариантах возле РГ и настроить
    центр вселенной
    Пред- слабое место Амфитона.
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    Ну да в кумире пред получше на мой взгляд,в амфитоне он менее выражен кажется. Да вообще и тот и этот пред ругают .
    Да щас пред и не нужен в принципе басы пищалки можно с источника поднять.
    а что мешает отключить пред и там и там не пойму?
    г. Донецк
    десяток разделительных электролитов это конечно лучше чем их отстутствие
    Новичок Аватар для sergey-meloman
    Украина, Полтавская обл.
    Вопрос к знающим. Какой ресурс в его выходных транзисторах. Усь 87 года выпуска. И как повлияет замена транзисторов на импортный аналог?
    Да, еще один вопрос. Как полностью отключить корректор звукосниматель (питание уже отключено) когда отключаю его от земли - срабатывает защита. Или он (корректор) как то участвует в звуке?
    Последний раз редактировалось sergey-meloman; 01.07.2011 в 20:27.
