Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для Slendy
    Беларусь
    Вопрос Усилитель на К174УН14
    Здравствуйте господа форумчане. Попалась мне плата блока управления из телевизора горизонт. Она же БУ-411С. Так вот какая проблема. Электролиты заменены, всё с этим в порядке. Запитываю плату от ТС-100, вторичка намотана проводом диаметра 0,9 мм. 11,6 переменки, они же около 16 вольт после выпрямления. Что ещё... Регулятор громкости - обычный линейный переменник на 10кОм. Так вот. На 2/3 громкости звук на низах дико пердит. Он пердел и раньше, когда запитывал от 40-ваттного трансформатора с хрен пойми какой вторичкой, на который я и грешил. Заменил на мощный с нормальной вторичкой - та же беда, как я уже и описал. Прилагаю схему платы усилителя. Помогите, пожалуйста, кто чем может. Может в схеме проблема.
  2. Старый знакомый Аватар для Михаил45
    По умолчанию Re: Усилитель на К174УН14
    В схеме косяк. Выхлоп и ООС неправильно нарисованы.
  3. Новичок
    Аватар для Slendy
    Беларусь
    Подскажите, пожалуйста, что исправлять?
  4. Старый знакомый Аватар для Михаил45
    Так возьми типовую. С9 и цобель к 4 выводу должны быть подключены, как минимум, а не к 2.
  5. Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    А еще лучше купи тда7377,она намного качественнее и без обвеса
  6. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Интересно, что при попытке найти эту картинку в гугле - находятся всего шесть сайтов, все с каким-то редиректом.
    Чё за хрень, аффтырь?
  7. Новичок
    Аватар для Slendy
    Беларусь
    Это я так специально задумал, конечно же. Искать эту картинку в гугле - это же так очевидно, что любой первым делом именно этим и займётся
  8. Забанен (навсегда) Аватар для Phlanger
    ход мыслей
    К174УН14 - кривой минский аналог не то TDA2003, не то TDA2005, не то TDA2030. Сами разберётесь.
    Дальше берём шитодату и аппноты на оригинал, внимательно их читаем - и Сеяющщая Исьтена немедленно нам откроется.
  9. Новичок
    Аватар для Slendy
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    ход мыслей
    Это и ёжику понятно, просто может у кого глаз набит и подкинет идейку, какие детали местами поменять, какие вовсе заменить, а где дорогу перебить и проводом в другое место налепить.
    Тогда к вам другой вопрос. Есть ли смысл заменить эту микросхему tda-шкой ? Быть может, у неё параметры будут лучше и\или надежней, или же наоборот, не стоит.
  10. Забанен (навсегда) Аватар для Phlanger
    если сие понятно даже ёжику- как минимум неястно, а вот это
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2032438
    тогда - что?
    подозреваю, что сие чуть более чем полностью зависит от планируемой области применения предполагаемого на выходе предмета. Если слушать погоду по радио, то не всё ли равно?
  11. Новичок
    Аватар для Slendy
    Беларусь
    Я вроде бы спросил про качество и надежность, а не про то, какая микросхема лучше, чтобы слушать "погоду по радио". И раз спросил - значит не всё равно, вам не кажется?
  12. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    2 и 4 ногу микросхемы, как выше уже и указывали.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    2003, а 2030 - это 174УН19.
  14. Новичок
    Аватар для Slendy
    Беларусь
    Хм, спасибо, попробую.
    Вот вот.
  15. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Ну если на 2/3 громкости там что-то "пердит", значит собрано правильно, нарисовано только с косяком. А "пердит" потому что мощности не хватает. Клиппинг называется. Там 5-6Вт максимум на 4Ом.
  16. Новичок
    Аватар для Slendy
    Беларусь
    Говорю же, транс 100 ватт, вторичка медным проводом диаметра 0,9 мм, 11.5 переменки, диодный мост на КД202в, фильтрующий - 10.000 мкФ на 25 вольт. До него был транс на 45 ватт, с вторичкой таким же проводом, 11 переменки. Звучание одинаковое.
  17. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Да хоть 100 киловатт. выходная мощность такого УНЧ - 8Вт в теории, 5-6Вт на практике.
    12-15Вт на меандре в 100% клиппинге.
    Для Вашего мощного трансформатора нужна мостовая авто-микросхема, типа TA8221. Тогда будет по 20-22Вт на канал на 4Ома.
    И конденсатор фильтрующий увеличить хотяб до 20 000мк, а лучше до 50 000. Мостик я бы тоже заменил на помощнее.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 29.03.2015 в 15:45.
  18. Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    я же писал вам тда7377 в мост обвеса ноль качество и мощность намного выше плюс стерео в мосте или квадро в обычном включении
    http://www.domcxem.ru/index.php?opti...d=46&Itemid=56
    в конце статьи ее спектры,правда в немостовом включении
