Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Alex Head
    По умолчанию Проблема с динамом 2А-12У4
    Всем ПРЕВЕД! У меня с одним динамиком че-то странное случилось... он вогнулся (просел) внутрь (по мойму) ... когда я двигаю постепенно вверх диффузор, он после 1/2 пройденного пути создает бумажный хлопок (очень тихий) ... и можно сказать ... дальше сам выталкивается вверх (ну т.е. без моих усилий)... Может кто-нибудь сталкивался с этим?
    Буду очень благодарен за помошь!
    Mr.BASS
  2. Новичок Аватар для vlad4er
    г.Ставрополь
    По умолчанию Re: Проблема с динамом 2А-12У4
    А можно спросить: Чё ты с ним делал?
  3. Новичок
    они у меня стояли просто ... без нагрузки... я вот только недавно проверял их методом тыканья проводов.... но я не думаю что из-за этого
    Mr.BASS
  4. Частый гость Аватар для __qwer__
    Посмотри центрирующюю шайбу на целосность или паука (но в моём паука нет)
    А вообще купи что-небудь стоящие
    Научился Т-С мерять?
  5. Новичок
    Нет, не научился (
    Эти динамики- как на вес золота, по крайней мере для меня, ... я же где-то на форуме видел, правда давно, такая же проблема у чела была... А что такое паук?
    Alex Head добавил 24.05.2006 в 01:38
    Гофр цел, только вот при движении диффузора он неравномерно двигается, из-за него этот самый ****** звук... может мне его чем пропитать? У меня есть БФ-6... он не пойдет? Мне еще кто-то говорил подсолнечное масло- отличный ход, только он мягче станет, а мне по всей видимости этого не надо ... Короче... ПОМОГИТЕ ПЖЛСТ!
    Последний раз редактировалось Alex Head; 24.05.2006 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
    Mr.BASS
  6. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Значит, так. Проблема известная и легко решаемая.
    Заключается в растянувшихся подвесе и центрующей.
    Как выпрямить центрующую - я уже писал раньше, посему в поиск (если найду, допишу сюда.).
    Подвес выправляется тоже несложно: смачиваешь спиртом и ложишь голову диффузором вниз, подложив под него что нибудь так, чтобы подвес был ровный (корзина выступает за подвес, поэтому если положить просто так, то диффузор выпятится уже вперед. Я ограничивался стопкой бумаги а4.)
    Не нашел. Поэтому пишу заново:
    1) Снимаем центрирующую шайбу. Совсем. Отсоединяем и от корзины, и от диффузора.
    2) Ищем стекло небольшой толщины, по размеру большее, чем шайба.
    3) Обильно смачиваем шайбу спиртом, ложим ее под стекло. Здесь важно ее расправить, но не раздавить (поэтому тщательно отбираем стекло).
    --(далее, если пункт 3 не дал желаемого результата)
    4) Ыщем лампу осветительную ватт эдак на 250-500.
    5) Повторяем пункт 3, только теперь добавляем сверху лампочку. ЗАДАЧА: не передержать. Нужно полностью высушить шайбу, но не поджечь ее. Если перегреть - лак станет хрупким, и шайба развалится после пары часиков игры. Не ставьте лампу слишком близко, иначе нагрев будет неравномерным.
    Проверено на: 2а9, одеколон "Шипр", тонкое стекло от ванной полочки, лампа кгм220-1000, выдержка 8 мин, расстояние около 40см.
  7. По умолчанию Re: Проблема с динамом 2А-12У4
    Я центрирующие над чайником выправляю - паром . Держу за диффузор , носиком жму куда надо .
    С уважением, Пётр Зодниев
  8. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Вот оно решение
  9. Новичок Аватар для Zabuldyga
    Выбрось их к маме (к е.ене матери)! Это ж не динамики а лажа
    Кстати с 2а12 у нас были такие же проблемы, как ни странно на звук это вообще не влияло.....
  10. Новичок
    Спасибо за советы ! Кроме последнего... )))
    Mr.BASS
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    2Zabuldyga
    Не пеняй на зеркало коли рожа крива (с) Народная мудрость.
    Хорошие динамики.
