Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Как записать на флешку большой файл?
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Как записать на флешку большой файл?
    А это значит, что нужно вертать в зад ФАТ32 и резать файлы, чем проще резать подскажите?
    Раньше лет 7 назад был Пиннакле Инстант копия 8 делал из DVD сколько надо частей. Или пережимал с неплохим качеством для того времени. При том, пофигу все авторские права и защиты ему были. И не было идиотского MKV
    всё украли до нас.
  2. #22
    Недавно разбирал матрёшку, не помню чем и не помню зачем. Первый раз в жизни. Весь нужный софт натюкал из интернетов за десять минут. Попилить и собрать потом овишечьки - виртуалдаб даже как-то вспоминать неудобно. Или как всегда, надо, чтоб всё вокруг было на ВМПС им. Тургенева и чтобы дядя непрерывно показывал пальчиком, на какую кнопаську тюкать, а не то все умрут?
  3. #23
    для последующего втыкания в воспроизводящее устройство (медиплеер, телевизор, этц.) ?
    Точно так.
    Тогда надо сначала выяснить - поймет ли воспроизводящее устройство NTFS, exFAT и вообще 8-гиговый файл.
    Проверить - например внешним USB-винтом, они в NTFS обычно.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Не понял к чему это, у меня винда ХР и с новым патчем exFAT и пишется и читается.
    ---------- Сообщение добавлено 21.22 ---------- Предыдущее сообщение было 21.21 ----------
    Сейчас попробую, для чего там второй экзешник?
    Неужели так сложно попробовать один раз сделать форматирование в нтфс и закрыть вопрос? Второй файл там вспомогательный.
  5. #25
    Неужели так сложно попробовать один раз сделать форматирование в нтфс ...?
    так это делать надо
    а погойворидь?
  6. #26
    г. Ижевск
    Имеется флэшка 64гБ, отформатировано в NTFS программой HP-USB-Disk-Storage-Format-Tool (замечательная прога от Hewlett-Packard), медиаплеер всё играет...
  7. #27
    беда в том, что медиаплееров, как это ни удивительно, в природе больше одного. Ещё более удивительным могет быть то, что к каждому первому из них существует более одной версии прошивки, к примеру.
  8. #28
    г. Ижевск
    Вариантов тоже предложили больше одного, практика - критерий (в любой философии).
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для aal
    Если плеер умеет играть "длинные" файлы, значит он должен уметь читать ее с какой-либо ФС. Есть варианты сетевых плееров, но ИМХО - тогда это недоработка изготовителя...
  10. #30
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Тогда надо сначала выяснить...
    НТФС понимает, 8гб файл воспроизводит, 500гб винт видит. А вот с ехФАТ проблема, в описании читал что должен понимать но на деле не получилось.
    Сделал, ещё раз спасибо за софт! Но как уже писали НТФС на флешках иногда подглючивает или-же это привратности ХР. После форматирования в НТФС ХРюша не смогла переформатировать флешку обратно в ФАТ, выдала ошибку, и отказалась стирать записаный туда файл хотя считать его позволяла.
    так это делать надо
    а погойворидь?
    Извините, не могу как вы целый день за компом сидеть,забот полон дом.
    И это проблема, даже если есть официальные прошивки толковых описаний прошивок как правило нет и не факт что последняя лучше первой.
    Вот вожусь сейчас с "глобо-гл100" на форуме офсайта рекомендуют первым делом обновить прошивку на последнюю, на сайте последняя 1.2.3 а у меня стоит 1.2.7 а на форуме пишут, что фсеядной была только первая прошивка которой там уже нет а в последующих имеются глюки...и как это понимать?
  11. #31
    Ижевск
    Вот сколько пользовался ХР сам, да и другим форматировал флешки в нтфс, ни у кого проблем не возникало. Как вариант, посмотрите режим USB в биосе какой стоит. Может так USB 3 глючит? У меня стоит в auto сейчас.
  12. #32
    Нефтекумск
    Всё страньше и страньше (с). Уже много лет, все свои флешки более 4Гиг форматирую в НТФС, и никаких странностей не замечено. Работаю в ХРюше, Семерке, эпизодически использую с другими ОС. Изначально (N лет назад) столкнулся с той же проблемой, что и ВЫ - не смог сбросить образ диска на 16 Гиговую флешку. Дело было под ХР. Гугл помог решить проблему за пол часа.
    С уважением. Дмитрий.
  13. #33
    Может так USB 3 глючит ?
    А разве WinXP USB3 понимает?
  14. #34
    РФ Саратов
    Ну что тут сказать, пользуюсь, время покажет на сколько это надёжно.
    В инете пишут что в НТФС есть два недостатка, первый это флешку нельзя забивать более чем на 80% иначе тормоза и глюки, второй- флешку надо корректно извлекать иначе может убится насмерть.
  15. #35
    Ижевск
    Если выставить в биосе, то будут проблемы.
  16. #36
    г. Ижевск
    Тьфу-тьфу, пока не замечено особых глюков кроме как когда часто пишешь/стираешь через какое то время флэшка сильно фрагментируется и подтормаживает.
    А извлекть всегда желательно корректно независимо от формата, а если не получается, то доставать из гнезда только когда завершился обмен флэшка-комп. Причём на флэшках большого объёма замечено, что ХР пишет "оборудование может быть удалено", а лампочка на флехе ещё секунд 30 мигает, надо подождать...
  17. #37
    РФ Саратов
    Вот к стати нечто похожее заметил, начинаю копирование на флешку, побежала полоска, появился процент и только потом начинает мигать лампочка. Вообще виндовская индикация обмена данными- фуфло.
  18. #38
    На Win7, Win8.1 перейти?
  19. #39
    РФ Саратов
    Придётся но пока нет времени на этот подвиг. А чем севен лучше ХР в трёх словах?
  20. #40
    Нефтекумск
    в трёх словах?
    Меньше глючит, дольше живёт. ИМХО.
