Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 180
Тема: Трехполоска на Seas. H1288 + H1262 + H1149
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Трехполоска на Seas. H1288 + H1262 + H1149
    Сделал новую напольную трехполоску, точнее на финальной стадии отделки сейчас, но фильтр уже готов. набор динамиков конечно уже обмусолен вдоль и поперек, но до кучи хочу представить вам и свою версию акустики на этом наборе. Специально не оглядывался на PMS "мегаполочник" и напольники Батя из третьей книги. Так что надеюсь удалось привнести нечто свое.
Название:	2015-03-23 15.38.00.jpg
Название:	2015-03-24 15.17.44.jpg
Название:	2015-03-24 15.18.00.jpg
ID:	232690 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр
    Сразу отмечу особенности фильтра.
    1. Деление СЧ снизу третьим порядком. Сделано это чтобы докрутить фазу сч до нч, так же третий порядок позволил исключить режектор на резонанс сч в ящике.
    2. Опять же на сч применен режектор на частоте 7500, и передаточная фильтра вот такая
    На первый взгляд цепь бесполезная, у сч нет никаких резонансов, и да, толку от нее не так много, в симуляторе был немного не красивый провальчик от противофазной работы сч-вч, так что для успокоения поставил режектор в сч чтоб ачх была поровнее.
    3. Сч и вч довольно сильно задавлены, на вч резистор аж 8,2 ома, тем не мене звук вполне устраивает. Пробовал поднимать уровень, но в итоге вернулся к первому варианту. Возможно будет проведена финальная доводка непосредственно в помещении где они будут стоять, но скорее всего вряд ли.
    Теперь замеры.
    с одного метра с окном 3мс до первого отражения, по нему можно судить что сч-вч сведены довольно ровно, небольшой провал в области 2-5кгц обусловлен тем что в тестовом кроссе катушка на сч была чуть больше чем надо, в финальном кроссе его не будет. В целом неравномерность составила +-2дб.
    1 метр окно 3мс.
    сч в противофазе с тем же окном. Думаю фазовая характеристика получилась чуть ли не идеальной.
    с окном в 400мс
    В целом акустика получилась довольно нейтральная, звук ровный и мягкий. От H1288 ждал меньших басов. средник тоже отличный. Басы неглубокие но точные, опять же посмотрим как будет в родном помещении, может подрежу фи, сейчас он настроен ниже чем планировалось по моделированию, не хочу спешить, настрою в родном помещении.
    Последний раз редактировалось ExiD; 02.04.2015 в 16:13.
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    По умолчанию Re: Трехполоска на Seas. H1288 + H1262 + H1149
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Поздравляю с завершением очередного проекта, на сколько я знаю подход к нему у тебя был более тщательный ))
    С уважением, Алексей.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ExiD, Интересно как будет в сравнении с ПМС?
    Головы такие же.
    Уважаемый Exid, не заметил некоторую жесткость, металличность звучания средника? У меня присутствует. Играет в зя 14л. Причем, обрезан сверху на 3К.
    Рязань
    ExiD, чем руководствовались при размещении СЧ и ВЧ на баффле? Моделировали, или "на глаз"?
    Меня тоже интересует характер звучания СЧ. Их есть у меня, но я их еще не слушал. Никак "ящики" не допилю.
    И суммарную частотную характеристику из ЛСП-када покажите, пожалуйста, что там к чему и как делилось, интересно.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Головы такие же.
    Да, интересно бы было сравнить, но пмс в наших краях точно нет.
    Наоборот как то ровно и мягко, у меня часто получалось так в проектах что шипящие немного по ушам ездили, а тут все хорошо с ними, тоже порезан на 3кгц, работает в 1,5 литрах.
    моделил в lspcad.
    Модель в принципе с измерениями совпала. особенно доволен фазовой характеристикой, по модели вродка кажется не ровно, но измерения показали что фаза переходит как надо, в первом посту есть замер с сы в противофазе.
    Понял. Возможно, это пищик Seas 1318.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Теперь замеры.
    Там около 5дб, а это уже не очень хорошо. Надо ВЧ подглушить или сч отпустить и сравнить звучание АС с хорошими наушниками.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    ровно 3дб, и провала не будет в финальном кроссе, с такой катушкой неравномерность +-3, с нормальной будет +-2.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    ExiD,
    Какие впечатления от H1149?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    ExiD,
    да даже не знаю, обычная пищалка приемлемого качества. Я думаю в таком сегменте не надо искать какие то нюансы большие, главное чтоб не раздражала и играла ровно. Вот например ее металлический одноклассник, h1212, вообще не понравился, аса 290.8 лучше, 1212 какой то кричащий.
    Сибирь
    Интересуют искажения внизу. Насколько можно ее вниз опустить?
    Россия
    Она без жидкости в зазоре. Отличный ватерфал. Ровная АЧХ. Несколько лет назад (5 или 7 лет они уже у меня) именно эти факторы определили для меня ее выбор (послушать негде было). Мне она оч. нравится. Думаю одна из лучших из недорогих..
    ---------- Сообщение добавлено 19.46 ---------- Предыдущее сообщение было 19.45 ----------
    ДУмаю от 4К норм.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Если не забуду померю искажения у нее и выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 21.00 ---------- Предыдущее сообщение было 20.51 ----------
    ДУмаю от 4К норм.
    от 3к вполне неплохо играет, да и в оптиме она тоже от 3 пущена
    Россия
    Возможно. Смотря какой еще спад.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Ну фазовое согласование очень так себе.
    Вот так звучит гораздо веселее.
    Сергей.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Это какой набор динамиков? Очень на минимальную фазу похоже, измерения то есть проверочные? Не может сч так слабо убегать да еще и с фильтром в диапазоне 5кгц+. у меня вот -20дб получились провалы, считаю это очень даже хорошо.
    BLR
    Набор - не суть. Не минимальная это фаза в Арте. Обычная как и у вас. 2м расстояние от микрофона. Сч не убегает изза легкого наклона панели.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    У меня на таких же динамиках. (Тоже с ПМС остались
