Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 180
Тема: Трехполоска на Seas. H1288 + H1262 + H1149
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Трехполоска на Seas. H1288 + H1262 + H1149
    Сделал новую напольную трехполоску, точнее на финальной стадии отделки сейчас, но фильтр уже готов. набор динамиков конечно уже обмусолен вдоль и поперек, но до кучи хочу представить вам и свою версию акустики на этом наборе. Специально не оглядывался на PMS "мегаполочник" и напольники Батя из третьей книги. Так что надеюсь удалось привнести нечто свое.
Название:	2015-03-23 15.38.00.jpg
Название:	2015-03-24 15.17.44.jpg
Название:	2015-03-24 15.18.00.jpg
ID:	232690 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр
    Сразу отмечу особенности фильтра.
    1. Деление СЧ снизу третьим порядком. Сделано это чтобы докрутить фазу сч до нч, так же третий порядок позволил исключить режектор на резонанс сч в ящике.
    2. Опять же на сч применен режектор на частоте 7500, и передаточная фильтра вот такая
    На первый взгляд цепь бесполезная, у сч нет никаких резонансов, и да, толку от нее не так много, в симуляторе был немного не красивый провальчик от противофазной работы сч-вч, так что для успокоения поставил режектор в сч чтоб ачх была поровнее.
    3. Сч и вч довольно сильно задавлены, на вч резистор аж 8,2 ома, тем не мене звук вполне устраивает. Пробовал поднимать уровень, но в итоге вернулся к первому варианту. Возможно будет проведена финальная доводка непосредственно в помещении где они будут стоять, но скорее всего вряд ли.
    Теперь замеры.
    с одного метра с окном 3мс до первого отражения, по нему можно судить что сч-вч сведены довольно ровно, небольшой провал в области 2-5кгц обусловлен тем что в тестовом кроссе катушка на сч была чуть больше чем надо, в финальном кроссе его не будет. В целом неравномерность составила +-2дб.
    1 метр окно 3мс.
    сч в противофазе с тем же окном. Думаю фазовая характеристика получилась чуть ли не идеальной.
    с окном в 400мс
    В целом акустика получилась довольно нейтральная, звук ровный и мягкий. От H1288 ждал меньших басов. средник тоже отличный. Басы неглубокие но точные, опять же посмотрим как будет в родном помещении, может подрежу фи, сейчас он настроен ниже чем планировалось по моделированию, не хочу спешить, настрою в родном помещении.
    Последний раз редактировалось ExiD; 02.04.2015 в 16:13.
    Россия
    По умолчанию Re: Трехполоска на Seas. H1288 + H1262 + H1149
    он от ёмкости не проседает
    здрасте....! Еще и добротность попрет и фаза с нею же.
    от компенсации накачки больше
    а не хрен ее вообще компенсировать. Или высокий раздел, или актив. А вообще, что это за термин такой и что он обозначает?
    У вас 8-ми омный дин его как хош можно крутить.
    Точно! Потому что он еще и круглый ))))). А если серьезно, проваливать импеданс не желательно. Много всякой хрени начинается.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    патамушта модно.
    в этой конструкции не нужно, в моей горб был 8 дб на 110 и ГВЗ кривой ступенькой там как раз очень подошло.
    И гвз плавное стало и дун дук прошёл. Не говоря о том что фаза поровнее стала без танцев.
    но нужно полосно делать а не просто резюк паралельно, это грубо и не красиво.
    у меня получился RLC 10-12-200
    раздел 500.
    LSPCad наглядно показывает что он означает.
    красный без компенсации синий с компенсацией.
    компенсация паралельным резюком в 10 ом кр, относительно компенсации реджектором синий.
    Я же говорил слишком грубо подьело бас сместился раздел ниже, фаза не столь ровная и ГВЗ выровнено не до конца.
    Но как бюджетный вариант сканает.
    Но если поставить вместо последовательной катушки в 3.9 3 то графики почти сливаются, так что в принципе резюком тоже зашибись, потеря в басе ну пара дб не существенно.
    т.е вывод нельзя просто так ставить резюк нужно фильтр пересматривать.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 30.03.2015 в 15:58.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Автор так и не ответил на вопрос:"На каком тракте все это прослушивалось и оценивалось" . Если приложите фото системы в целом вместе с этой АС будет совсем замечательно.
    Мне тоже интересно
    Термин ввёл С.Д.Бать в книжках...
    2 горба и резюк ровняет оба в то время как реджекторов нужно 2, так что ровнять резюком довольно выгодно.
  8. #47
    Россия
    Вообще интересно, как может частотно независимый элемент что-то сравнять? В данном случае он выступает нагрузкой для фильтра (и усилителя конечно), а динамик с его кривым импедансом дополнением к нему. Т.к. импеданс системы не может быть выше это резюка, а динамик своим высоким сопротивлением на резонансе не очень то влияет, зато вне резонанса, сопротивление системы резко падает. В лучшем случае, можно получить более низкий пик + еще падение импеданса. В худшем - просто падение импеданса. По-моему установка резистора параллельно НЧ башке фигня полная.
  9. #48
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    цап emu 0404 usb, усилок http://forum.cxem.net/index.php?show...3#entry1783394 ну или некая его вариация.
  10. #49
    он просто давит все частоты но почему то в районе горбов чуть больше давит и бас мало трогает, странно но факт. Сделать полностью ровно как реджектором не получиться но слегка подровнять да можно.
  11. #50
    г.Ейск
    А Вы пробовали,чтоб утверждать такое?
    С уважением,Алексей.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Да я вот тоже умиляюсь читая
  13. #52
    Россия
    Да, пробовал. Без него лучше. Только у меня раздел не совсем низкий был. А на низкий я сделал биамп. Без катушки (и тем более без резистора) заметно лучше. А вот с катушкой и с резистором и без резистора разницы нет, кроме того, что усил за двоих трудится. И токи по проводам и катушкам "бестолковые" текут, питая резистор, а не динамик, обеспечивая тепловым загрязнением Вселенную, повышая энтропию.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    ExiD, Здравствуйте. ТС параметры 1288 можете показать, на сколько отличаются от заявленных. Тоже собираюсь для них строить "деревянный макинтош".
  15. #54
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    У меня вот такие получились
    Fs = 40.49 Hz
    Re = 5.88 ohms[dc]
    Qt = 0.41
    Qes = 0.53
    Qms = 1.71
    Mms = 16.52 grams
    Rms = 2.453271 kg/s
    Cms = 0.000935 m/N
    Vas = 69.49 liters
    Sd= 229.98 cm^2
    Bl = 6.823104 Tm
    ETA = 0.84 %
    Lp(2.83V/1m) = 92.66 dB
    С первого взгляда ммс и чуйка уж больно нереальные, но в разных условиях перемерил и результаты схожи.
    ---------- Сообщение добавлено 06.43 ---------- Предыдущее сообщение было 06.40 ----------
    Интересно, закон ома уже странный) Накачка проявляется в первую очередь на частоте резонанса динамика в ящике, а там сопротивление несколько десятков ом, а вот на частоте 300 сопротивление 2-4 ома может быть, ну вот и посчитайте при нагрузке на резистор допустим 20ом какие токи где потекут и на какой частоте, школьные формулы по физике дублировать не буду.
  16. #55
    Россия
    Вот поэтому токи по динамику на это частоте и не идут, ессно он молчит. Только добротность у этого пика приличная и чуть влево-вправо и он начинает звучать опять. Т.к. в идеале УМ с низким вых. сопротивлением является источником напряжения, то ничего тут срашного вроде как нет.
    Есть еще и катушка, которая имеет не малое сопротивление. По ней и резистору текут уже бестолковые токи.
    При этом напряжение на резисторе падает. Да и фиг с ним бы, вроде. Берем усил помощнее и все. Только катушка не линейна, динамик не линеен. Падение напряжения будет тоже не линейно. Да там и так все не линейно, только резюк усугубляет. Растут требования к усилителю, проводам, катушке. Усил д.б. мощнее, провода и проволока толще. 20 Ом резюк не спасет от "накачки", надо, по хорошему, ставить примерно как Z дина. А это уже...
    PS: У Алдошиной в книге "Выскококачественные громкоговорители..." это все описано. Приду домой, скажу на какой странице. Кому эта "накачка" страшна, можете посмотреть еще там.
    А с резистором получается Г-образный делитель напряжения. последовательным R - является R катушки, а параллельным - R резистора.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    На резонансе? Эт что-то новенькое.
  18. #57
    Россия
    Полезного сигнала там мало.
  19. #58
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Весна в разгаре
    Александр.
    Победа будет за нами.
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Вроде С.Д. Бать эту тему доходчиво "разжевал" в своей книге с массой иллюстраций.
    Основной посыл про резистор - он никак не влияет на частотную зарактеристику, он влияет на импеданс НЧ головки.
    Точно, весна пришла.
  21. #60
    В книге "Любительские громкоговорители №3" черным по белому написано - стр.77, как резистор 10 ом влияет на АЧХ.
