Показано с 1 по 3 из 3
Тема: AV receiver Pioneer VSX-839RDS уходит в защиту при переключении входов
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию AV receiver Pioneer VSX-839RDS уходит в защиту при переключении входов
    AV receiver Pioneer VSX-839RDS уходит в защиту при переключении входов, при этом в колонках или наушниках происходит щелчок, через некоторое время защита отпускает реле и все работает.
    Причиной оказалось отрицательное напряжение, попадавшее с входа микросхемы отвечающей за включение вентилятора: IC251 NJM4558MD.
    Произошло это из-за пропадания контакта между сторонами двухсторонней платы, выглядело это как протечка и застывание чего-то, но на обеих сторонах одинаково. Электролит который мог бы быть причиной, но только с одной стороны платы т.к. сквозных отверстий нет, оказался нормальным.
    москва россия
    По умолчанию Re: AV receiver Pioneer VSX-839RDS уходит в защиту при переключении входов
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Похоже ионистор потёк, меняйте его.
