Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для irber
    Подольск, МО
    По умолчанию проблема с логарифмическим усилителем
    для измерения сопротивления датчика была сделана такая схема : источник тока на 100нА, усилитель к коэффициентом усиления 3. с усилителя сигнал идет на логарифмический усилитель на двух операционниках op297 транзисторной сборке ssm2210 и опоры ref01.
    для симуляции датчика ко входу подключались сопротивления от 1к до 20М. пока сопротивление меньше 1k, на выходе усилителя все линейно а вот с логарифмическим преобразователем творятся чудеса. пока сопротивление меньше 1М все работает, с больших величин выглядит как будто переключили шкалу.
    я в непонятках. что это моет быть: симулятор показвает что все должно работать
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: проблема с логарифмическим усилителем
    Не может ли измерительный прибор вносить погрешность, ведь у него как раз может переключаться диапазон.
  3. Новичок
    Аватар для irber
    Подольск, МО
    это обычный тестер диапазон, сам выбираешь. хотя надо б проверить еще раз - может мерил не так
    большую погрешность тестер вносил, когда я птался померить напряжение на резисторе. вот уж хохма была . входное сопротивление тестера шунтировало имитатор образца, если он больше 1М. при этом входное сопротивление тестера заявлено больше 10М
  4. Частый гость Аватар для Uni&Vers
    советы по наладке есть в журнале "Радио":
    http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1983/8/str58.djvu
  5. Новичок
    Аватар для irber
    Подольск, МО
    спасибо, интересная статья.
    у меня логарифмический усилитель собран по даташиту от мат02. сейчас заменил op297 на ad8066, все заработало. проблема бла в том, что op297 не занулял напряжение на инвертирующем входе, если напряжение на входном резисторе превышало 0.5В. с другим операционником все заработало.
    получил линейную шкалу от 10к до 100М, 1к немного нелинейно а 1Г еще не проверял. вообще нужно, чтобы работал от 10к до 10Г
