Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Когда душа просит БАСОВ...
    Аватар для Tema233
    По умолчанию Когда душа просит БАСОВ...
    Имеются колонки Амфитон 35АС-018(слегка доработанные), усил Кумир 001(слегка доработанный) и комп со встроенной звуковухой...Басов от колонок в отличие от обещаний на форумах не так много( дины стоят разные 75Гдн и 35ГД-..) В чем же проблемка и как можно мою систему проапгрейдить с минимальными затратами для достижения нужного результата??
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    По умолчанию Re: Когда душа просит БАСОВ...
    Цитата Сообщение от Nagema
    "75ГДН-1-4" и "35ГД-2" - один и тот же динамик, маркировка сменилась в свое время из-за перехода с ГОСТа на ОСТ, если мне не изменяет память.
    Изменяет. 75гдн-1 и 30гд-2.
    30гд2, а по сути - все это в девичестве называлось 8ГД1
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    У меня акустика корвет35ас низов навалом. Всё зависит от уся .
    Если нормальный и от 150 вт (честных) на 4 ом то всё будет путём.
    Эта акустика вся низкочуств. и чтоб раскачать нужна мощность шорошая. Еше попробуй тембрами накрути низа.
    Центр
    Почти. Магнитные системы разные.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    sirogaz, ехх.
    Новичок Аватар для Emulator
    Проверь проходные электролиты на входе усилителя мощности в Кумире, замени на неполярные. В любом случае будет только польза. У меня был глюк с басами именно из-за этого.
    Ну так надо было эе что-то добавить. Но "родитель" - он
    P.S. В 10гд34 тоже взяли 6гд6 и катушку другим проводом намотали
    Частый гость Аватар для Против TDA
    ИМХО дело в расстановке акустики, или в усиле.Просто сносите усил к тому у кого баса хватает и услышите. А вот в противофазе басовики влупить для усиления баса - вот енто дааа!Блиа, точно надо создать ветку перлофф
    Просто Саня ;)
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Tema233
    А каких басов просит душа?
    Типа "отбойный молоток" или мягкий "бархатный" бас...
    Аватар для Nagema
    Казань
    Ха. Да кто его слышал, этот бархатный бас. Максимум - это впечатление от реального городского кинотеатра, где зрительный зал сотрясается от сабвуферных ударов.
    Nagema
    << Да кто его слышал, этот бархатный бас >>
    Я слышал...
    Очень многое зависит от массы подвижной системы! Я когда-то сравнивал басовики 75ГДН-1 и японский Сансуй, точно марку не помню, но басовики были примерно одного размера. Так вот, "наш" динамик играл громче, а "ихний" динамик играл лучше...
    Оказалось, что у "Сансуя" масса подвижной системы была вдвое меньше...
    Я тоже проводил "опыты" по акустике в этом направлении. Так у 75ГДН-1-4 общая масса (диффузор, колпачок, катушка) равна 46 грамм, у 35ГДН-1-4 масса равна 20 грамм. Так вот, я менял бумажные диффузоры на тонкие кевларовые (масса такого диффузора для 75ГДН около 9 грамм, а для 35ГДН - около 4,5 грамм). А с учетом массы катушки общая масса снижается примерно в 1,7-2 раза...
    Ну так, "родной" бумажный 75ГДН-1-4 играет, как "отбойный молоток", а переделанный (малоинерционный) - как раз и дает мягкий бас...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 25.05.2006 в 16:58.
    Центр
    И червонец за рацуху в кармане.
    sirogaz добавил 25.05.2006 в 13:38
    А Fs?
    Последний раз редактировалось sirogaz; 25.05.2006 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
    sirogaz
    << А Fs? >>
    Против математики не попрешь...
    Разумеется, если общая масса подвижной системы снижается, то резонансная частота повышается. В таких случаях, чтобы не "потерять" басов нужно увеличить объем ящика примерно на 30%.
    Такова плата за легкий и малоинерционный бас! А бесплатного ничего не бывает...
    Строго говоря, нужно перепроектировать акустическое оформление - но когда колонки делаются "с нуля", здесь не возникает проблем.
    А если не менять акустического формления, то это приведет к повышению нижней границы частотного диапазона примерно на 10 Гц - т.е. басов станет меньше, но качество баса будет лучше.
    Ну вот пример... Был динамик 75ГДН-1. После замены диффузора на легкий кевларовый - резонансная частота возросла с 25 Гц до 35 Гц. По-моему, fs=35 Гц, при Vas=90 л и Qt=0,45 - это нормальные ТС-параметры для басовика. Я привел реальные данные. И при этом масса подвижной системы снижена в 1,8 раза по сравнению с бумажным прототипом! "Отбойного молотка" даже рядом нет...
    Аналогичные результаты и по 35ГДН-1...
    Аватар для Nagema
    Казань
    Но это же ты, Zotoff.
    Nagema
    Если Вы про кевлар, то на нем "свет клином не сошелся"...
    Можно и среди бумажных динамиков поискать.
    Например, тот же рижский 6ГД-2. Легендарный динамик 10"! Резонанс 30 Гц, а общая масса подвижной системы около 10 грамм!!! Я знаю фанатов этого динамика, которые единожды его послушав, больше ни на какие другие динамики уже не обращают внимания. Правда, для него нужен большой объем ящика...
    Или 8"-басовик SK2305YK японской фирмы JVC. Это своего рода импортный аналог 25ГД-26. У него резонанс 37 Гц и общая масса подвижной системы вдвое меньше, чем у нашего российского собрата...
    Так что и среди бумаги есть отличные динамики, правда поискать надо.
    А что до кевлара... Я несколько раз делал такое на заказ и, по-моему, коллеги остались довольны...
    Крупнее можно посмотреть здесь:
    http://zotoff.on.ufanet.ru/foto/75zdo.jpg
    http://zotoff.on.ufanet.ru/new/25gdn.jpg
    http://zotoff.on.ufanet.ru/new/6gd2.jpg
    Последний раз редактировалось Zotoff; 25.05.2006 в 16:51.
    Центр
    Zotoff
    Какой динамик диаметром поболее 75гдн-1
    пробовал переводить на кевлар и если? То что вышло?
    Как варианты басовики от 50...75...100АС-060...061...063,
    100гдн-3?
    sirogaz
    Я мечтаю сделать на кевларе или углепластике НЧ-динамики типа 100ГДН-3 или "Электроника 75АС-065". Но не могу достать для этого "убитых" образцов этих динамиков...
    Центр
    Слишком уж категорично. "Делать нечего, бояре! Погрустив о государе..."
    sirogaz добавил 25.05.2006 в 16:46
    Zotoff Попробую поискать. Зело любопытно.
    700 км однако.
    Последний раз редактировалось sirogaz; 25.05.2006 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
    << Я знаю фанатов этого динамика, которые единожды его послушав, больше ни на какие другие динамики уже не обращают внимания >>
    Я себя к таким не отношу. Считаю, что можно из 35ГДН-1, 50ГДН-3 и 75ГДН-1 сделать конфетку...
    P.S.
    Не нужно грустить о государе...
    Аватар для Tema233
    Улыбнуло! Re: Когда душа просит БАСОВ...
    Tema233
    В идеале хотелось бы "бархатный отбойник" , ну а так сойдут басы чтобы "яички скакали" как говориться....пока что басы "елозят" по ушам, а в другой комнате уже с трудом слыхать..
