Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
    Аватар для Tema233
    По умолчанию Когда душа просит БАСОВ...
    Имеются колонки Амфитон 35АС-018(слегка доработанные), усил Кумир 001(слегка доработанный) и комп со встроенной звуковухой...Басов от колонок в отличие от обещаний на форумах не так много( дины стоят разные 75Гдн и 35ГД-..) В чем же проблемка и как можно мою систему проапгрейдить с минимальными затратами для достижения нужного результата??
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: Когда душа просит БАСОВ...
    ИМХО, проще всего в усилитель встроить корректор Линквитца, наверное. Только посчитать правильно. Отключаемый.
  3. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Tema233, купите сабвуфер или сами сделайте, смотря какой бас нужен. Чем извращаться с этими колонками, ИМХО. В любом случае вуфер лучше будет.
  4. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    "Поэкспериментируйте с размещением"
    Колонки можно расставить по углам комнаты.
    А самому сесть у противоположной стены, или тоже в угол.
    Басов будет столько, что душа перестанет просить.
  5. Новичок
    Аватар для Tema233
    Тогда вопрос а как саб подключить вместе с колонками к компу...как то у меня с фантазией плохо...
  6. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    yan у меня сейчас колонки стоят в углу, я в противоположном - маловато (хотя колонки - с90б, усь - морион 200у-103с с включенным на макс НЧ темброблоком и ТК)
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  7. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Tema233
    А что значит "колонки слегка доработанные"? Может оттуда басовик вынули?
  8. Частый гость Аватар для simple_t
    Иркутск
    ...Только это будут не басы, которые планировал исполнитель/звукорежиссер, а комнатные моды
  9. Новичок Аватар для Geocore
    Сибирь
    не меняя расположение колонок, включи НЧ головки в противофазе и баса станет больше
    Абсолютно надежной техники не существует, доказано кувалдой
  10. Новичок
    Аватар для Tema233
    Я так сделал но это не решение всей проблемы....у моего друга например Корвет 35АС -238(вроде так) басами за "самое живое" цепляет....в чем феномен??
  11. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    В размерах комнаты возможно. У меня саб на 12" длинноходе и даже при 300Вт входной мощи баса не хватает. Только голова болит и везде стекла и двери дребезжат. Комната 12кв м . В магазинах намного менее амбициозные сабы (меньший объем, намного более слабый УМ, динамик 10" короткоход) давали более глубокий бас, и даже муз центры кажутся басовитыми. Также баса больше в моем зале (18кв м). Хотя и саб и УМ те же.
  12. Частый гость Аватар для Dimf
    Чтооо?
    Как обычно. По высокоуровневым входам вуфера.
  13. Новичок Аватар для Geocore
    Сибирь
    Dimf
    я имел ввиду то, что на одной из колонок нужно поменять + и - на НЧ-динамике
    для того чтобы НЧ-составляющие от левой и правой колонок хотя бы не гасили друг друга
  14. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    это в перлы
  15. Новичок Аватар для Geocore
    Сибирь
    Alex.z
    Конспектируешь перлы? молодец!
    Суть не в объяснении этого эффекта, а в том что он реально работает, что и было проверено на моих амфитонах в небольшой комнатке, а расположены они на стенке вдоль большей стены комнаты
    ну а раз ты знаешь почему так колись
  16. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Geocore, ты, вероятно, имел в виду расположение НЧ-динамиков "морда к морде". Тогда да, фронты давления будут толкать друг друга в грудь и взаимно гаситься.
    При нормальном же расположении АС ничего подобного не происходит, оба фронта от НЧ-динамиков идут на слушателя дружно-параллельно, сплюсовываясь фазами и тем самым взаимно усиливая друг друга.
    Проверяется всё это элементарно: если при тупом отключении одного из динамиков громкость становится меньше - значит динамик действительно работал не в фазе со своим собратом.
  17. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Поставь их на тубуретки высотой 30-40см, отчет - в студию
  18. По умолчанию Re: Когда душа просит БАСОВ...
    Проверь батарейкой – может один из низкочастотников после «доработки» подключен в протифазе.
  19. Новичок Аватар для Zabuldyga
    Отнеси свой усилитель к тому у каво в колонках баса хватает, подключи, если все нормально и динамики у тебя сфазированные то дело однозначно в расстановке аккустики в комнате!
  20. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    "75ГДН-1-4" и "35ГД-2" - один и тот же динамик, маркировка сменилась в свое время из-за перехода с ГОСТа на ОСТ, если мне не изменяет память.
    Проверь.
