Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Барк 100У - 068С
    Аватар для drimmer
    Внимание! Барк 100У - 068С
    Доброго времени суток барк 100у-068с (заодно, коли знакомы, пожалуйста, и про его модификации и околоклоны типа прешественника корвета 068) - его звучание в сравнении с какими либо другими усилителями и ресиверами, как заводскими винтажем и новоделом, импортом и советскими, так и авторскими;- Пожалуйста, высказывайте Ваши мнения и наблюдения. К слову, есть подозрения, глядя на схемотехнику, что звук будет околосовременноресиверный с добавкой “грязи“ советской элементной базы, чистенький, гладенький и абсолютно глухонеэмоциональный, а-ля мыльница.
    Последний раз редактировалось drimmer; 27.03.2015 в 08:46.
    По умолчанию Re: Барк 100У - 068С
    Слушал такой: плоский, зажатый, утомительный звук, сравнивали с JVC A-X4, хотя он тоже звёзд с неба хватал, но на нём музыку можно было слушать, не порываясь немедленно выключить.
    Цитата Сообщение от drimmer Посмотреть сообщение
    его звучание в сравнении с какими либо другими усилителями и ресиверами, как заводскими винтажем и новоделом, так и авторскими
    Не о чем говорить. Нету там никакого звучания. Вообще нету.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для drimmer
    Спасибо за отзывы krыsolov, отдельное спасибо за отзыв со сравнением. Есть такой нарабочий по крайней мере в части выхлопа люблю все восстанавливать в схематике пусть и с доработками по уму, но максимально близко к оригиналу, медленно прихожу к мнению, что этого надо основательно перепланировать. Но в то-же время, не хотелось бы от оного оставить только корпус с трансом и коммутацией. Так что буду перерабатывать схематику Тем не менее по прежнему интересны отзывы сравнительного прослушивания. Ибо аппарат - клон 068-ого корвета с относительно неплохими отзывами; выхлоп смахивает на таковой в пио А-656
    Последний раз редактировалось drimmer; 27.03.2015 в 08:43.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Это как? Если переработать схемотехнику, то придется изготовить новые платы. Значит, вышеперечисленное тобой как раз и останется от оригинала.
    А коммутацию там переделывать надо очень серьёзно, ЕМНИП, П2К там в наличии, а от них надо избавляться в сигнальных цепях.
    Ars longa vita brevis est
    кроваткару цветёт и пахнет?
    горбет068 тут валялся. Открыл, увидел, что там, плюнул внутрь, отдал детям. Мой любимый вопрос про осла вы уже читали?
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Да и корпус там не ахти какой - жидкий.
    Ну если хочется творчества, то самое оптимальное распаять его на детали, и сделать из него, нуу... хотя бы того же Шушурина
    Последний раз редактировалось krыsolov; 28.03.2015 в 09:14.
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Да и корпус там...
    корпус там совсем не зря такой. Сразу даёт понять. Моментально.
    Аватар для drimmer
    А коммутацию там переделывать надо очень серьёзно, ЕМНИП, П2К таналичии, а от них надо избавляться в сигнальных цепях.
    Как-то по уму надо. Вообще как конкретно и выбираю, ибо отправлять на з/ч чуточку жаль, за исключением случая если по стоимости ремонта себя не окупит. Есть прецеденты, не у меня, заменой выхлопа и/или всей усилительной части на TDA 729* А в остальном этого усилка и его околоклонопредшественников частенько на устранение “неглобальных“ проблем отправляют, а вот “основательно“ вышедшие из строя - когда на питание реакции ноль - мой случай (ну транс там точно живой, а дальше будет время-посмотрю, на глаз выхлоп с обвязкой точно горел, и хоть больше паленого не видно, подозреваю этим не ограничивается) частенько оставляют почить. Тут скорее момент, что если чуть-ли не все выкинуть, то звука лучше околоконцертных усилков не будет, а если все выкинуть так и комутацию туда-же - грязи здорово дает, так это просто другой усилок в этом корпусе. В общем, будет время, пройдусь по каскадам, оценю что живое, целесообразность восстановления для начала. К этому оченно и интересует как звучит сабж в сравнении с чем-либо другим, ибо если совсем кака-гарантировано отложится до лучших времен, ибо сделать хочется по уму, а времени на этот экземпляр очевидно уйдет прилично. Пожалуйста, озвучивайте ваш опыт знакомства с оным
    Последний раз редактировалось drimmer; 29.03.2015 в 11:23.
    а самостоятельно кинуть его на пол вы стесняитесь что ли? или мама не разрешает?
    Аватар для drimmer
    Работа с аудио не приелась ишшо, ибо хобби спасибо за идею про Шушурина, ознакомлюсь. А в целом тут кругом сплошное творчество, один в один как раньше как-то практически никогда не делается, доделываю В&О Беомастер 900М, следующие Кёртинг ТА-220, Пионер-656, Одиссей-001 хочется найти время на обзор импорта сравнительный в ветке сравнительных обзоров винтажа у Профетмастера
    to Phlanger Вашего вопроса про осла не встречал Вы, совершенно случайно, этого Барка или аналогичного Корвета в живую не слышали?
    ---------- Сообщение добавлено 11.46 ---------- Предыдущее сообщение было 11.41 ----------
    Вопрос от звучания зависит, если терпимо-то жаль, если не терпимо то тоже жаль эдакого эпичаского сотетского тяжеловеса, но так как потрошкА мои а не на ремонт принесли, то заведомо каку делать не хотца
    моего любимого вопроса
    но задавал его не я
    Связки, спайки, смычки и случки
    ...чтобы делать заведомо не-каку -
    1) берём удобное и конструктивно приличное шасси...
    2) ставим на него силовой трансформатор и радиаторы, поприличнее из тех, какие смогем найти
    и
    3) пытаемся сообразить, что из всего этого можно накомпилировать
    ...вы спросите - а при чём тут Чубайс, простите, очередной горбетоприк? Хм... дейстивительно - при чём?
    Аватар для drimmer
    Согласен, да по такому подходу делается околоHI-FI по звучанию,-тут определяюсь стоит ли оживлять как либо сабж. В непоследнюю очередь зависит от сравнительного кумулятивного качаства звучания сабжа. Ну и матцелесообразности. Отсюда интерес к звучанию
    ---------- Сообщение добавлено 14.52 ---------- Предыдущее сообщение было 14.26 ----------
    Ссылка улыбнула Но в этот момент интересует именно момент звучания сабжа поподробней, сравнительного с чем-нить близкокумулятивнокачаственным в ключе вышеупомянутой темы Профетмастера
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Имеется дома корвет 50у-068с
    И скажу так - зря на него хрень наговаривают, он еще даст фору всяким ямахам 300 и подобным до 15 килорублей усям.
    Аватар для drimmer
    А с чем либо сравнивали по звуку? Буду очень благодарен за такое сравнение.
    потому что раскачивает две пары ыдевяносто так, что с них начинают падать яблакеноснигу!!! ?
    я Зналъ...
    Раскачивает diatone ds-70c вместе с цапом krell sbp 32x dac. Просто, чтобы составить мнение об усилителе, не нужно его подключать к ы90 или каким нибудь вегам. Взял этот усилитель как временный вариант, так как денег пока нема, да и то он меня удивил
    Завсегдатай Аватар для dekko
    чем?
    Аватар для drimmer
    чем?
    Пописываюсь под вопросом
