Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вычислить мощность!
    Аватар для Supra
    Украина Запорожская обл.
    По умолчанию Вычислить мощность!
    хочу сделать АС на низа 30ГД 301, 30 ватт на середина 2 по 8 ватт 4ГД 35 верха еще под вопросом,подскажите как мне рассчитать мощность АС?просто приплюсовать мощность всех динамиков или как?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Вычислить мощность!
    это зависит от полосы раздела и хода диффузора по отношению к заявленной электрической мощности
    Петербург
    Нужно прежде всего определить импеданс Вашей АС. Для этого нужно определиться с кроссовером. Далее нужно ориентироваться на чувствительность НЧ-головки и её паспортную мощность. Дело в том, что чувствительность СЧ и ВЧ головок выше, чем у НЧ, и чувствительность АС нужно подстраивать под чувствительность НЧ-головки.
