Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
  1. Частый гость
    Аватар для Skins
    По умолчанию YAMAXA CDX 480 -проблемы с приводом.
    Попал в руки данный аппарат(хозяин хотел выкинуть).Я взял на запчасти.Неисправность следующая была.Вставляешь диск,лоток закрывается(на дисплее всегда горит цифра один(возможно код неисправности?)и тишина.Диск не раскручивается.Я дома глянул,глаз не подстраивается и лазером не моргает,когда лоток закрывается.Мотор слежения работает.Родной глаз ксс 210а,дома валяется 213с вместе с моторами,посмотрел,очень все похоже.
    Я,значит,заменил 213 на 210 и стал пробовать(причем лоток отдельно) и заметил,что глаз дергается и моргает красненьким,а если положить диск сд,то происходит попытка раскручивания(но без верхнего магнитного прижима диск проскакивает).Я обрадовался,собрал все в кучу и опять ничего,ни моргания,ни раскрутки.Вынимаю из лотка всю байду с моторами,глаз фыркает ,моргает,диск раскручивается(на дисплее при этом ничего не происходит,так и горит единица).Пробовал несколько раз,если в сборе,то ничего не фурычит,если отдельно,то что-то фурычит.Подскажите,куда копать?Так-то не нужен,но почему бы и нет.
  2. Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: YAMAXA CDX 480 -проблемы с приводом.
    Смотрите датчики механики .В старой технике контакты могут окисляться.Логика проста-закрытие лотка,нулевая дорожка,получение отражённого сигнала от диска,запуск движка CD,и если голова нормальная чтение.
    В принципе можно прижим на диск и вручную накинуть ,для проверки работоспособности.
    Последний раз редактировалось olegsan; 25.03.2015 в 11:03.
  3. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    может оптика нерабочая, может высота выставлена неверно, может у двигателя щётки прогоревшие Может непропай на плате....
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  4. Частый гость
    Аватар для Skins
    Может то может.Только я же обьясняю русским языком.На дисплее всегда горит цифирь 1.Когда я вынимаю глаз с моторами из лотка ,по крайней мере,работает фокусировка и пробует читать тос(диск раскручивается).А только вставляю обратно,лазер даже не светит вообще.
  5. Частый гость Аватар для olegsan
    Ну и что на ум приходит !?
    "Только я же обьясняю русским языком.На дисплее всегда горит цифирь 1"
    Это вы хотите сказать кто-то должен помнить что за ошибка в ЯМАХЕ с кодом " 1 " ? ( доки читать надо )
    =я вам уже направление поиска дал=
  6. Частый гость
    Аватар для Skins
    Да,направление есть,но как раз подоспела рега аполло и что-то пока нет времени на ямаху,может попозжа.(если совсем дойдут руки)
  7. Частый гость
    Аватар для Skins
    В общем скачал сервис мануал.Коды на ошибки там другие и показывает их только после запуска теста.Я еще раз вынул глаз с шасси ,держал в руке,сверху положил сиди и прижим.Сиди раскрутился ,и заиграло.То есть все работает.Но только вставляю в лоток и опять не работает.Я только на 2 причины могу думать,где то в шлейфе что то не айс и на конечник лазера,когда он к 1 треку подьезжает.Но ему ничего не мешает во всех случаях.Тогда только шлейф?Хотя там и не шлейфы,а отдельные проводки.
  8. Частый гость Аватар для olegsan
    Однозначно не датчик нулевой дорожки !
  9. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    судя по видео "1" это не код ошибки
    http://www.youtube.com/watch?v=QOQOUnLmurw
  10. Частый гость
    Аватар для Skins
    Да,я уже это отметил.Коды буквенно-цифровые.
    Определенно.Но и шлейфы я по разному мял,гнул.Их там 4 штуки.Один отметаем сразу,он на лоток идет.Еще один на моторы и два,которые на глаз.
    Но я пробовал поставить шасси в то положение,которое рабочее(без лотка),все работает.Хоть видео снимай
    ---------- Сообщение добавлено 12.05 ---------- Предыдущее сообщение было 11.56 ----------
    В общем,в голове дело,скорее всего.Заказал новую.Всем спасибо.
  11. Частый гость Аватар для olegsan
    Это вряд-ли.
    Привод отдельно от лотка-же работает (я правильно понял?).
  12. Частый гость
    Аватар для Skins
    Не будем теперь гадать.Придет глаз,продолжим(если будет необходимость)Все равно недорогой,даже если и не нужен был.Но ,из 5 сиди за этот год,только один был без проблем.У всех остальных замена оного решала все проблемы.
  13. Частый гость Аватар для olegsan
    Если башка читает на весу-значит что ?
    Что она рабочая.
  14. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    судя по видео, аппарат думает что у него открыт лоток
    или диск не видит. Только как уже правильно заметили, бошка обычно или рабочая или не рабочая.
  15. Частый гость
    Аватар для Skins
    Да,все праваильно.Сломалась механика,эта хрень ,которая стол подымает,опускает.Без стола еще срабатывала,а со столом уже нет.Интересно,можно найти?
  16. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    чему там ломаться? Почистить, смазать, заменить пасик.
    А теперь посчитайте время, и деньги, потраченные на запчасти. Отдали бы мастеру, давно бы уже пользовались аппаратом и в итоге дешевле вышло бы..
  17. Частый гость
    Аватар для Skins
    Неа,не дешевле.Его еще найти надо.Да и дело не в пасике.В конечном выключателе,по всей видимости.А пользоватся у меня и так есть чем.
    Последний раз редактировалось Skins; 21.04.2015 в 21:32.
  18. Частый гость Аватар для olegsan
    Проще родную механику починить, чем новую искать.
    Не такая она и сложная.
  19. Частый гость
    Аватар для Skins
    Не,я ошибся.Разобрал,собрал.Там под шестерней,которая стол выдвигает и этот эксцентрик двигает,есть конечник.Скорее всего в нем дело.Но,пока,руки не доходят .
  20. Частый гость Аватар для olegsan
    А кто-то в самом начале вам говорил про концевички в механике !
    А вы ,как и многие пользователи, сразу полезли лазер менять.
