Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для Supra
    Украина Запорожская обл.
    По умолчанию Хочу сделать акустическую систему,нужна помощь!
    Здравствуйте,я начинающий звукач,учусь на уже готовеньком и новом комплекте "Park",в гос учреждении.
    На днях раскопал советскую акустику в кол-ве, корпуса мертвы но остались живы динамики 30ГД-310 4 штуки и 3ГД-33 5 штук.
    Понятия не имею с чего начать,гугл все рассказывает поверхностно, хочу сделать 2 пассивные колонки из них,но не знаю как,что рассчитать и сделать это,подскажите кто знает,что нужно докупить(я так понимаю понадобятся пищалки),в общем прошу помощи у вас.
  2. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Re: Хочу сделать акустическую систему,нужна помощь!
    Вы озвучьте цель затеи, бо насоветовать можно много чего.
    "Что я делаю, и зачем" - есть понимание?
    Император Галактики Андрей-I
  3. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    В целом, для создания АС. необходим ряд знаний.
    во первых нужно знать и понимать параметры Т-С динамиков.
    знать как измерить параметры ТС. и расчитывать по ним ящик для басового динамика.
    для этого есть прога BassBox Pro 6.
    затем уметь мерить АЧХ и импеданс динамиков.
    можно использовать проги LspCAD.
    там же в проге расчитываются фильтры под сведение частот между полосами.
    в целом и общем - как-то так.
    если это все - для себя для дома - то одно дело.
    для массовок - может и проще - приобретается 100ГДШ-33 - вставляется в ящик - и все рады.
  4. Новичок
    Аватар для Supra
    Я хочу сделать АС для себя для дома,что бы просто слушать музыку,и хочу услышать советы,да и может кто уже делал замеры динамиков такого типа ибо у меня нет оборудования,либо человека который подробно может все расписать...
    ---------- Сообщение добавлено 22.46 ---------- Предыдущее сообщение было 22.42 ----------
    Ну а если нет таковых знаний,можете ли,например вы помочь мне в этом и главное хочу знать годится ли 30ГД-310 динамик для хоть какого-то низа,насчет 3ГД-33 слушал их без короба даже выдает пусть не качественную но нормальную середину и какие пищалки лучше всего подойдут к данным динамикам?
    Ну а насчет покупки,я не планирую,а интересует именно эти динамики.
  5. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    Чтобы понять, годится ли хоть для какого-то низа, нужны параметры T/S.
    Яндекс вообще про такие динамики не знает. Вы бы хоть фотки выложили-бы.
    P.s.: где находитесь? Могу помочь со снятием параметров T/S.
  6. Новичок
    Аватар для Supra
    Наберите в гугле там достаточно фото,я сейчас не смогу выложить фото,а вот насчет параметров я читал,у меня есть звуковая карта хорошая Focusrite Scarlett 2i4,но не могу найти как с ее помощью измерить
    Нахожусь я в Украине Запорожская область.
  7. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Посмотрите по измерению T-S параметров:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752
    Без этих параметров вряд ли кто-то сможет помочь. Это основа, от которой в дальнейшем рассчитываются электрические фильтры и т.н. "акустическое оформление" (тип, размеры и оформление ящика). Даже при использовании динамиков с хорошей документацией и описанием производителя, замеры "конкретно моих" экземпляров практически обязательны.
    Ваши дины производства ex-USSR, и скорее всего имеют не лучшие параметры (сравнимо с современными), плюс наверняка есть скрытые дефекты от старения. Поэтому, чтобы использовать "то что есть" по максимуму, нужно понимать "что есть на самом деле".
    Иначе можно до пенсии перебирать на слух варианты оформления.
  8. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    и 3ГД-33 5 штук.
    А, это что такое?
    всё украли до нас.
  9. Новичок
    Аватар для Supra
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    А, это что такое?
    Размер маяковских динамиков,я сам не в курсе что это в инэте тоже не находил,нашел старую колонку в ней лин массив из 6 вот таких динов 3гд-33
  10. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Фото, на опознание. Девайс по названию не известен.
    всё украли до нас.
  11. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Supra, в этом линейном массиве должны были быть и фильтры к этой АС.
    вообще - самое простое - это было восстановить корпус или сделать другой такой же.
    и сохранить настройку.
    а может на корпусах, что написано было?
  12. Новичок
    Аватар для Supra
    Она была самодельная как я понял,и все провода раскурочены,я напаивал новые что бы проверить,звучат довольно таки не плохо,вечером сделаю фото.
  13. Новичок
    Аватар для Supra
    fs 73,7 Hz free air resonance frequency
    Zmax 51,9 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc 11,4 Ohm DC-resistance
    Qms 2,43 mechanical Q of the speaker
    Qel 0,69 electrical Q of the speaker
    Qts 0,54 total Q of the speaker
    Mms 117,0 g/ 4,13 oz extra mass (pretended)
    Vb 60,0 l/ 2,12 ft³ test volume (pretended)
    Mmd 35,49 g/1,262 oz mass of driver*s cone
    Cms 0,13 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas 67,83 l/2,395 ft³ compliance volume of the speaker
    Vas was determined with the elasticity of the membrane
  14. Старый знакомый Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    а откуда параметры взяли ?
  15. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Supra, Очень хорошо что добрались до измерений, поздравляю.
    Немного смущают соотношение Qms / Qel / Qts, но не важно, в основном уже понятно. Какой диаметр диффузора?
    На мой взгляд, должно неплохо работать в лабиринте, с настройкой, скажем на 60-65 Гц.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32382
    http://rogozhin-labyrinth.blogspot.ru/2014/02/rus.html
    Получится крупный полочник с достаточно приемлемым басом, и по глубине и по скорости. Озвучит комнату ~15 кв.м, без фанатизма с уровнем зв.давления.
    Еще понадобится как минимум ВЧ-дин.
    Коллеги скорее всего еще предложат иные варианты оформления, выбор будет зависеть от Ваших предпочтений (чтобы колбасило / фоновая музыка, и т.д.)
    С расчетом лабиринта (если нужно) помогу.
  16. Новичок
    Аватар для Supra
    https://www.youtube.com/watch?v=n7fUDjbeYW4
    ---------- Сообщение добавлено 08.22 ---------- Предыдущее сообщение было 08.19 ----------
    А как мне их расположить, хочу сделать трехполосную АС тоесть 30гд 301 выше 4гд 35 ну и высокие еще найду,еще интересует вопрос с кроссовером как мне быть?
  17. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
  18. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    кажись это 12-шка. вроде как ноэмовский аналог 4а32....
    не самая удачная затея ставить ширик в качестве нч в трехполос, да и еще с 4гд35 на середине.
    он сам эту же середину сыграет не хуже чем 4гд.
    ему надо что-то типа СЧ-ВЧ на верха, типа от 1-кГц для расширения ДН.
    3ГД-33
    че это такое? есть фото?
  19. Новичок
    Аватар для Supra
    Насчет 3гд-33 это кривое описание от меня,просто была смазана маркировка,а так как я не про, что увидел то и написал
    ---------- Сообщение добавлено 10.12 ---------- Предыдущее сообщение было 10.10 ----------
    30гд-301 12шка 4гд-35 8рка
  20. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Я всегда знал, что на Вега-Лаб есть ответы на любые вопросы!
    30гд-301
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1808
    4гд-35 явно не вписывается. Это далеко не бриллант в СЧ диапазоне (30гд-301 там вполне отработает), поэтому вычеркиваем.
    Согласен, поэтому посоветовал задуматься только о ВЧ-дине.
    Вариант с лабиринтом поддерживаете? (можно конечно еще рупор но это уже оверкилл).
