Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Нужна помощь в ремонте колонки S-30
    Аватар для Kosinov
    По умолчанию Нужна помощь в ремонте колонки S-30
    Здравствуйте, ситуация такова-в наследство достался радиотехника 101 и 2-е колонки s-30. Сначала хотел продать, но позже было принято решение оставить себе. И тут всплыла проблема( Все подключил и по итогу одна колонка хрипит а вторая полностью молчит((пробовал менять местами результат тот же) Усилитель дает наводку на первую колонку( Хрипы как я понимаю из-за высохших электролитов в усилителе. Ремонт решил начать с молчаливой колонки, разобрал её, видимых повреждений на фильтре не обнаружил. Мультиметром попробовал прозвонить динамик в ответ он начал трещать. И так господа прошу вашей помощи в диагностировании и устранении неисправности в данной колонке. Фото фильтра будет вечером.
    Upd
    Спасибо за советы) Разобрал, дело оказалось в гибких контактах)) перепаял и динамик заработал) Теперь вот еще что: подключаю на прямую динамик к усилку звук хороший), но как только подключаю через фильтр, те же хрипы что и на второй колонке((( как думаете проблема в усилителе???(электролиты) или в фильтре?
    Upd2
    Спасибо всем откликнувшимся! С колонкой разобрался, теперь на очереди усилитель радиотехника 101 hifi подскажите кроме электролитов на что обратить внимание? Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Kosinov; 27.04.2015 в 10:58.
    Частый гость Аватар для Selin
    По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте колонки S-30
    По идее - при прозвонке диффузор динамика должен просто сместиться. В момент касания щупа возможен треск, но не постоянно.
    А что показывает мультиметр при прозвонке? - сколько Ом?
    Возможно - переломился проводок, идущий от клемм к катушке.
    Аватар для Kosinov
    Вечером попробую, отпишусь, читал динамик можно проверить батарейкой, стоит ли попробовать?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Можно, желательно одной батарейкой на 1,5 вольт и кратковременно, т. е, дотронулся и отпустил.
    Так при измерении сопротивления примерно то же и получается... Только, заодно, ещё и сопротивление обмотки узнать.
    Новичок Аватар для murmur
    Луганск
    Дней 7 назад ремонтировал такие. Пришлось менять НЧ динамики.
    Положите АС "на спину" и АККУРАТНО пальцами обеих рук надавите на диффузоры НЧ динамиков, затем потихоньку отпускайте. Сделайте несколько раз. Будут хрипы значит в 90% деформирована звуковая катушка. Возможно от перегрева на повышенной мощности - какой русский не любит... и т.д. Прозвоните авометром. Сопротивление АС должно быть около 4,7ом Встречаются годные АС с сопротивлением до 3,5ом и даже более 5,6ом(!!!) Сопротивление динамика можно измерить поставив шупы на металлические "квадратики" на диффузоре. ДЕЛАТЬ АККУРАТНО! - Диффузор прыгает!
    На АС вообще нет звука. Часто встречается, что "кулибины" еще до Вас пытались ремонтировать и не соединили разъем внутри перед сборкой. Бывают и дефектные с завода разъемы - лепестки тогда подгибают цыганской иголкой до получения контакта.
    Кстати. Если хотите качественное звучание - смените НЧ динамики. Резина стареет, центрирующая шайба становится жесткой. КПД сильно падает, резонансная НЧ динамиков повышается. А все это плохо.
    Успеха!
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    у с-30 часто
    1. Банальный неконтакт на задних клеммах (лепесток с проводом неплотно прикручен гайкой к клемме), клемма слегка болтается.
    2. Надлом/отрыв/неконтакт гибкого проводника у диффузора НЧ-головки (пропаять).
    Если динамики сгорели - есть вариант попробовать автомобильные пятидюймовые коаксиальные динамики.
    Для С-30Б идеально подходит Морель Пульс Коакс, Морель Темпо.
    Установочные размеры - как раз вместо штатного НЧ.
    Аватар для Kosinov
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    есди так, как описано - фильтр, но там - нечему лететь ... а значит диагностика - неверна.
    Аватар для Kosinov
    как тогда определить в чем причина?
    Тольятти
    Дай КАЧЕСТВЕННОЕ фото того, как ты перепаял "гибкие контакты".
    Аватар для Kosinov
    Качественное фото к сожалению нечем сделать( А что проблема может быть в пайке? Динамик же хорошо играет без фильтра. Или я чего то не понимаю?
    Тольятти
    Проблема в том, что поводки неисправны скорее всего. В фильтре S30 ломаться нечему.
    http://podvesy.sells.com.ua/povodki/c49
    Аватар для Kosinov
    А как же тогда динамик от усилка может работать??? Плюс все прозванивается, и аналогичная проблема на второй колонке!????
    Тольятти
    Кто знает, как он работает, мы то этого не слышим и не видим.
    Каким образом динамик подключали без фильтра?
    Подключи другие колонки и займись ремонтом усилителя.
    Аватар для Kosinov
    Плюс к плюсу, а минус к минусу. С фильтром- подключил не собирая колонку как и стоял динамик.
    К сожалению других колонок нету(((
    хрипит на любом уровне громкости(
    Аватар для Kosinov
    Может подскажите с чего начать ремонт усилителя?
    Тольятти
    Вот об этом и вопрос был - не собирая конечно подавал очень маленькую мощность, что бы динамик не хлопал, а когда собранную включал с фильтром - вдувал на всю катушку. А поводки неисправные. Вот и трещит динамик при большом ходе диффузора.
    Аватар для Kosinov
    Вы меня немного не поняли) подключал оба раза не собирая колонку, мощность примерно одинаковую подавал!
