Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Помогите прокачать Radiotehnika у-101.
    Аватар для Андрей115
    По умолчанию Помогите прокачать Radiotehnika у-101.
    Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Хочу переделать усилок, оставить только корпус с индикатором, и родной блок питания. В данный момент с финансами полный напряг, поэтому буду менять в нём постепенно. Начну с начало с пред усилителя. Посоветуйте что туда лучше поставить. Травить платы я не умею, опыта такого нет, поэтому хотелось бы купить что-то уже готовое ну или спаять самому типа мастер кит. Да ещё хотелось чтобы на этой плате был темброблок, ну и конечно чтоб звук был получше родного пред усилителя.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Помогите прокачать Radiotehnika у-101.
    Андрей115, живёшь где?
    Тольятти
    Тролль. Тупо тролль.
    Цитата Сообщение от Андрей115 Посмотреть сообщение
    к сожалению, далеко от меня....
    Частый гость Аватар для Selin
    Ну так и купить у МастерКИТ-а всё нужное. Причём - можно даже уже спаянное. Останется только проводочками потом соединить всё правильно и радоваться жизни.
    Но этот вариант не самый дешёвый. Хотя можно последовательно - сперва тембр-блок, потом усилители... В принципе - не так уж и дорого получится.
    Предусилитель в таком варианте и не нужен вовсе, ИМХО.
    А если совсем бюджетно - то заменить электролиты и не мучать аппарат
    и выкинуть плату входов, это обязательно
    Купить это понятно, а что именно купить? спаять самому для меня это не проблема, спаяю. У меня возникает вопрос как это подключить к БП. У этих мастеров кит требуемое питание +-12 или +-15 вольт, а родной БК даёт +-30, +-25 вольт.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Так с родного БК, который даёт +\-30 и +\- 25 вольт, можно получить стабилизированное напряжение +\-15 вольт.
    На lm1036 собирал КИТ - вполне себе неплохо... (делал для авто-усилка знакомому)
    Если я закажу второй из списка, он реально будет лучше родного по звуку? да и насчёт питания его поможете? как там его подключить. Разбираюсь в этом плохо, но как я понял он питается одно полярным током 12 вольт переменкой или постоянкой.
    Время ещё есть, может быть посоветуете ещё что нибудь получше, если такое есть.
    Последний раз редактировалось Андрей115; 25.03.2015 в 17:04.
    Лучше будет вообще без тембр-блока.
    Из микросхемных - на lm1036 один из лучших, как по мне...
    Новичок Аватар для d226
    Selin, правильно говорит, без темброблока лучше.
    Ну без тембра-блока я даже и не знаю, я как то больше привычен когда настройки под руками. Копаться в настройках нетбука или смартфона как то не по мне. Иногда смотрю DVD, а в нём вообще нет никаких аудио настроек.
    сложный вопрос - нужен хороший усь, хороший источник, хорошие записи, хорошие АС.... Проще сделать хороший отключаемый ТБ. Из практики - в своё время (где то в конце 80х) переделывал эти 101 усилки. Если выкинуть блок входов, то прирост качества буде заметен. После этого уже и решайте вопрос с тембрами и правильной разводкой земель.
    Поясните пожалуйста, что означает правильная разводка земли? просто я уже этот термин встречал, только не знаю что это означает
    для начала послушайте без платы входов
    Я уже убирал плату коммутации, честно говоря разницы не заметил. Был ещё один совет из одного видео на ютубе, убрать первою уд-2, оставить только две других. Пробовал, убрал,звук не понравился. С убранной уд-2 звук был обрезан на ВЧ, короче говоря высоких частот было мало.
    тогда не мучайся.
