Показано с 1 по 20 из 24
Тема: KT77 настройка режима.
    Аватар для Kryl0071
    По умолчанию KT77 настройка режима.
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Очень нужен совет. Перерыл весть интернет, но так и не нашел ответа.
    имею моноблоки, работающие в пуш-пуле класс А на 6Ca7 EH в триодном включении. 6CA7 EH настроены на ток покоя 65мА.
    Купил КТ77 Генеликсы. При перестановке они показали 45мА. Поднял до 65мА. Звук отличный, но греютСя они не реально. По сравнению с 6CA7 EH такое впечатление, что не просто больше, а значительно. Выключил пока уси.
    Скажите, какой ток покоя в моем случае будет оптимальным для KT77?
    Последний раз редактировалось Kryl0071; 24.03.2015 в 17:10.
    По умолчанию Re: KT77 настройка режима.
    Нужно в темноте посмотреть на цвет анодов. Если не красные то все нормально. Слегка малиновый цвет допускается. Температура баллона только на долговечность будет влиять. По мощности рассеиваемые анодом они идентичны. http://www.etd.su/pdf/086/k/KT77.pdf http://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6CA7.pdf
    И еще новые лампы, особенно с длительного хранения, желательно подвергать жестчению (тренировке).
    Последний раз редактировалось GUNFU; 24.03.2015 в 18:10.
    Аватар для Kryl0071
    В даташите по КТ77 нужной информации нет. Когда Вы советуете делать регулировку по цвету анонов в темноте, вы издеваетесь? Или прикол такой? Я согласен, что если не понятно что ставить, то может это единственный способ. Но, в данном конкретном случае, понятно что ставим. К сожалению, за несколько дней изучения разных ресурсов, я не смог найти информацию, интересующую меня.
    Последний раз редактировалось Kryl0071; 24.03.2015 в 18:26.
    Всё там есть. Смотрите предельно допустимую мощность анода и второй сетки, складываете. Измеряете напряжение катод-анод УНЧ. Делите первое на второе. Оп! Получили ток покоя в режиме А. Если АВ, то имеем немного свободы выбора. Но, АВ - фу... Не Х-Э.
    В даташите по КТ77 нужной информации нет. Когда Вы советуете делать регулировку по цвету анодов в темноте, вы издеваетесь? Или прикол такой?
    А где я написал, что нужно регулировать ток по цвету? В datasheet все данные на лампу есть, это документ для проектировщика. Единственно, что я уже пожалел, что затеял общение с дилетантом.
    Аватар для Kryl0071
    Уважаемые форумчане! Интересует опыт использования данных ламп в той конфигурации, которую я описал. Буду признателен за информацию. Интересует оптимальное значение тока ламп. Как поставить максимально, понятно, но это не то, что я спрашиваю.
    ---------- Сообщение добавлено 21.13 ---------- Предыдущее сообщение было 21.11 ----------
    Ну, извните. Был бы таким "гуру" как Вы, знал бы ответ и не спрашивал.
    Критериев много, например - которое даст наилучшую картинку гармоник на спектроанализаторе, без захода в А2, или которая на слух звучит лучше.
    В любом случае, при непревышении предельной мощности на аноде и С2.
    Аватар для Kryl0071
    Это конечно понятно, особено про максимальные значения. Хотелось бы услышать про опыт конкртетного применени в конфигурации, описанной мной. Ведь и el34 кто-то гоняет на 35мА, а кто-то на 70мА.
    Новичок Аватар для MikeZ
    Израиль
    Зависит от напряжения, есть усилители на 34-ках и с 500v и далее анодного. Махимальная мощность на аноде 25W.
    Померяте (анодное * ток покоя) < 25W. А лампы на то они и лампы, шоб грели, ведь там накал есть.
    Понятно, что 25W лучше не превышать, но если звук с 65mA лучше 35mA, то лучше конечно пойти на компромис и понизить ток, в случае превышения мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 03.07 ---------- Предыдущее сообщение было 03.04 ----------
    Лампам придет 3,14-ц и все зависит от тока покоя насколько быстро он наступит.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Пентоды нужно жарить. Если позволяет толщина провода в выходнике и силовике, то ставьте ток анода по максимуму. Только учтите, что падение напруги на катодном резюке покажет сумму токов анода и С2.
    Касаемо 34-ки с током 35ма и 70ма. Всё зависит от способа исспользования-то ли это кл. А, то ли АВ, то ли В. Для гитаристов, например, задирается анодка повыше, а ток поменьше, естественно. чтоб получить побольше мощу, ДД, искажения. Но нам для дома, для семьи нужна напруга поменьше, а ток побольше.
    Главное, что тут все отмечали-не превышать допустимую мощность на аноде. Я все эти КТ66, КТ77, КТ88 включал всегда на макс. возможный ток анода. Тут важно, чтоб лампа не пошла в разнос, ставить сеточный гридлик поменьше номиналом. Я на все эти лампы при использовании в триоде ставил не более 47 ком. Нужно смотреть при этом, справится ли драйвер с таким гридликом.
    Что касается рекомендации GUNFU доводить анод до малинового цвета, то ничего здесь шутливого нет. Это опыт человека не одного десятка лет. Я сам так делаю всегда, когда нетт прибора под рукой. Особенно в полевых условиях-подогнал смещение под малиновый цвет анода и чуть убрал. Через некоторое время посмотрел и подкорректировал опять. При этом конечно нужно учитывать, что лампа со временем прогревается, её режимы меняются, а с годами ещё падает эмиссия.
    В Вашем случае при замене одних ламп на другие, нужно чтобы кт77 в рабочей точке имело внутреннее сопртивление не больше, чем заменённая лампа, а иначе увеличится вых. сопротивление с вытекающими отсюда проблемами-бубнение на нч и тд. А как правило. чем меньше анодка и больше ток, тем меньше внутр. сопротивление лампы и тем лучше согласование с нагрузкой. если конечно у вас не ИТУН. Поэтому -увеличивайте ток и "жарьте" пентод. Вот вкратце, как-то так. Имхо.
    Последний раз редактировалось Alvis; 25.03.2015 в 08:46.
    Аватар для Kryl0071
    У меня анодное 375v. Я так понял, что оптимально будет 65mA поставить?
    Харьков
    Да.
    Аватар для Kryl0071
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Желательно б всё же схему. Смещение видимо фиксированное? Напряжение сети не плавает?
    А конфигурация неизвестна - ты не сказал какое там напряжение, какое Ra, какой биас и его тип, т.д.
    Ну да, только при этом ведь еще и напряжения разные.
    Вообще, как правило, для большинства ламп чем больше ток тем лучше.
    Аватар для Kryl0071
    С напряжением вроде все хорошо. Смещение конечно фиксированное. Поставил 65mA. Сел слушать. Анодное 375v.
    Анодное 375v.
    Это напряжение питания или напряжение анод-катод?
    Аватар для Kryl0071
    Питание
    Израиль
    Питание
    Питание - смещение = катод/анод лампы.
    Например:
    смещение = 25V
    Vпит = 375V
    375 -25 = 350V
    и тогда 350A*0.065A = 22.75W
    ток покоя можно увеличить до 70mA. Но желательно раз в месяц можно чаще, реже
    проверять ток покоя, т.е. смещение.
    Аватар для Kryl0071
    Большое спасибо! Примерно я так и подсчитал. Получилось, как у Вас. Уже разобрался. Про проверки переодические знаю
