Люди добрые, подскажите, совместима ли плата ксмос болгарина с платой устарса AK4495S?
Работать будет только РСМ. Для ДСД надо брать модуль приёмника от того же устарса.
Masa1987, а не подскажите какие контакты с Xmos болгарина к каким контактам на плате устарса подключать? можно просто циферками: первая цифра в паре - номер контакта на плате Xmos болгарина, вторая на плате ЦАПа устарса.
вот распиновка на устарском Xmos (соответствует распиновке на устарском ЦАПе)
а вот распиновка болгарина:
Последний раз редактировалось aaaaa; 19.03.2016 в 18:24.
Спросил болгар про совместимость их платы XMOS с ustars dac
Их ответ:
DSD flag это pin 8 (у болгар) и его, насколько я понимаю, надо пускать через оптопару на pin DE устарса, но Mute я на болгарской плате не нашел вообще, и с остальными непонятки.The I2SoverUSB board is compatible with this DAC.
You have to use optocoulers for mute signal and DSD flag in order to save the galvanic isolation (I2S and MCLKs are galavanically isolated).
>> P.S. I didn*t find AK4495S in your compatibility list.
That*s because the AK4495 has I2S input protocol, stated DAC have different input protocol.
Кто-то вообще прикручивал болгарскую I2SoverUSB к устарсу? Болгары говорят - прикрутить можно...
тоже писал им, но ответа так и не получил. Также спрашивал про стоимость доставки, или она уже входит в стоимость? можешь у них спросить?
---------- Сообщение добавлено 00.32 ---------- Предыдущее сообщение было 00.25 ----------
да, именно так, но как-то гемморно это. Ну, меня лично DSD не сильно парит, можно и без него обойтись. Mute, наверное, пин 7 на болгарине (если нет поправьте), но опять же через оптопару... с остальным таки непонятки...
Народ, кроме транспорта от Alex и minidsp многоканальные есть еще в продаже? Или если взять 2ch транспорт на xmos, вытащить из него еще каналы возможно вообще?
http://www.audiostandart.com/products/dacs.html
Есть 8 канальная версия этого ЦАПа на 1702 с юсб транспортом на борту.
Но это намного дороже ЦАПа Алекса и повер ДСП
ФФ+Avira молчит.
Norton Security не пускает.
Если остался вопрос о подключении КМОС болгарина и Устарс, вот пример и пояснения.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56485:1505#1505
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56485:1542#1542
все бы хорошо, да только file not found на http://filecloud.me/h7pm6fyyk8zu.html
"Болгарин" - Устарс - линии I2S
11 --------- 5,7,9--- GND
12+5V
13---------- 10 ----- LRCK
14 ----------6------- DATA
15-----------8------- BICK
17---------- 12------ MLCK
Использовал все линии I2S, остальное на Устарсе замкнул на массу, кроме 2, 18, 20 (не замкни "+" на землю!)
Управление DSD - надо думать и пробовать, см. текст выше со ссылками.
Последний раз редактировалось Viktor_vy; 28.06.2016 в 18:26.
спасибо!
Viktor_vy, ну и как оно в связке с устарским 4495, в сравнении со связкой с устарским ксмосом? с Аманерой? Стоит овчинка выделки?)
Последний раз редактировалось aaaaa; 03.07.2016 в 17:13.
