Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 259
Тема: помогите выбрать XMOS USB модуль
  1. #41
    BLR
    По умолчанию Re: помогите выбрать XMOS USB модуль
    Блин, ну болгары уже вообще цену опустили! Правда, и девайс более чем примитивный....
    Мало компонентов не означает примитивный.
    По моему девайс супер (даже безотносительно цены, ибо компактный и со всем потребным функционалом), можно прямо на плату вместо ИМС запаивать (или садить на разъем), безо всяких шлейфов.
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от K0l0b0k Посмотреть сообщение
    Этот вариант http://jlsounds.com/i2soverusb.html не понравился тем, что гребенка однорядная, не получится шлейф с чередованием земли через один подключить
    Да, это минус. Я вот так сделал, минимальной длинны, плата над платой
  3. #43
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    У меня с развязкой и двухрядная: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67957
    Специальный Clock Monitor - препятствует вылету драйвера в РС при отсутсвии клока с ЦАПа (например - когда у ЦАПа выключено питание)
    Думал у болгарского модуля будут проблемы с вылетом, ан нет, как ни издевался над ним, отключая питание в разных последовательностях на ЦАПе и на самом модуле, ни одного вылета и глюка не заметил, всё чинно, даже удивительно. С EDEL*ем было гораздо больше проблем с этим, хотя там, по некоторым источникам, этому моменту уделено большое внимание.
    Единственный замеченный недостаток у болгарина - при принудительном переводе компьютера(win xp) в спящий режим(с остановкой дисков), он сразу же просыпается. С отключенным модулем всё нормально. Пока еще не разобрался как обойти этот момент, наверное в самой винде надо пошариться.
    По поводу работы от планшета: мой планшет не тянет по питанию модуль EDEL, светодиодик на нем мерцает очень тускло, не определяется, болгарский модуль работает без проблем. С USB Audio Player PRO работает, только в настройках плеера надо поставить галочку напротив "Force 1 packet per transfer", иначе заикается. В бесплатном Hiby Music такого в настройках нет, в нем всегда с затыками.
    ---------- Сообщение добавлено 13.54 ---------- Предыдущее сообщение было 13.48 ----------
    Как вариант, лучше(с точки зрения минимизации площади контура прямого и возвратного тока) можно сделать разве что подпаиваясь непосредственно к плате, земляной провод к сигнальным при этом вести вдоль земляного слоя, прижав его к нему.
  4. #44
    Я в оличие от некоторых, знаю что там "внутри".
    Там стоит бгашный проц с фаем внутри, флешка для программы и простейшее питание.
    Чтобы сравнивать с полноценными модулями, типа Эделя или моего - туда надо еще кучу всего добавить,и цена сразу становиться совсем другой.
    Потом мне совершенно непонятна фраза про Native DSD на Mac и Linux - для пингвинукса я слышал что вроде такое сотворили, но для Мака - для того и придумали DoP, потому что там нейтива нет.
    Впрочем, разницы DoP и Native совершенно никакой нет, кром что нейтив как правило, поддерживает более высокие семплрейты (у меня и большинства других - DoP только DSD128, а Native - до DSD256).
    С болгарским каким, этим маленьким? И что происходит, если включить только одного его и нажать "Play" в Фубаре или АПлеере? Т.е чтобы на него MCLK не шел.
  5. #45
    Томск
    Да, с маленьким. Без мастерклока в фубаре при нажатии "плей" вываливается окно настроек фубара с предложением выбрать другой девайс для воспроизведения.
  6. #46
    BLR
    Alex, а можешь пояснить про флешку и фай. Т.е. для меня как юзера чем это чревато?
    Питание - фик с ним, пусть будет простое, зачем сложное.
  7. #47
    - почему вы не стреляли?
    - ну, во 1-х у нас не было патронов, во 2-х...
    - достаточно.
    Конкнетно "это" - ничем, в конструкциях не на бга-шном проце, все тоже самое, только фай на отдельном чипе.
    Ну, как сказать, там же импульсные степ-дауны стоят везде, а у меня для уменьшения помех все сделано на линейных стабах (ну греется, зато помех нет).
    Надеюсь, ты понимаешь, что что после 7 лет в Филипсе, по разработке импульсных источником питания, сделать импульсный стаб мне проблемы бы не составило?
  8. #48
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    ALEX, для чайников это не достаточно.
    у болгарина на 2 чипах+флеш
    по питанию lp5900+MCP1825
    что с ним не так?
    болгарская платка
Название:	JLSounds - Specifications_Pagina_1.jpg
    Последний раз редактировалось fox2005; 02.05.2015 в 14:09.
  9. #49
    Частый гость Аватар для Apogee
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Я покупал такой http://ru.aliexpress.com/premium/gus...xt=gustard+u12 -весьма неплохо изготовлен.Нормально вкалывает с НГ .Хорошая фича с организацией включения- устройство включается при подаче напряжения на ЮСБ.
    Тоже отложил себе такой в "Избранное", но к нему же еще сам ЦАП нужен?
    Последний раз редактировалось Apogee; 02.05.2015 в 14:44.
  10. #50
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Apogee Посмотреть сообщение
    Тоже отложил себе такой в "Избранное", но есть вопрос как его к усилителю подключать? RCA то нет...
    это аналогично тому что ты откладывал в первый раз.
    конвертер USB в Spidif/i2s
    там же есть название -Gustard U12
    гугл в помощь
    p/s/ полный цап у этой компании X9/10/12
    Последний раз редактировалось fox2005; 02.05.2015 в 16:12.
  11. #51
    Под "достаточно" - имелось ввиду что фубар )или другой плеер) вылазит с какими-то сообщениями.
    Я у себя пошел на сознательное усложнение и удорожание схемы, зато комп вообще "не знает" поступает ли внешний клок с ЦАПа (т.е. есть ли питание гальванически развязанной стороны вообще) - клок I2S XMOS*а переключается на внутренний клок платы.
    Да, это одна из немногих конструкций, где питание на линейных стабах. Значит отличие от моей платы, в основном в клок-кониторинге. Вообще, это одна из лучших плат на XMOS что я знаю.
  12. #52
    BLR
    Тогда понятно. Это в принципе единственная ложка дегтя.
    Да сегодня вообще, при таком обилии специализированных МС сделать хороший импульсный стаб не проблема.
  13. #53
    г. Москва
    а зачем при таком расположении шлеф ?
    в платку цапа PBS сдвинуть под разьем болгарской
    в болгарскую снизу pls или plh
    нет совпадения по расположению сигналов
    можно pld, plhd а между рядами короткие перемычки.
    Последний раз редактировалось fox2005; 02.05.2015 в 16:47.
  14. #54
    Ну кроме клок-монитора.
    Они же сами пишут в документации:
    The computer recognizes the boards only if all power supplies are provided
    Хотя я у себя легко могу его не ставить (на плате это предусмотрено) и снизить цену баксов на 10.
  15. #55
    Гомель, Беларусь
    Хорошая мысля приходит опосля , я об этом подумал когда все отверстия под платы были уже просверлены, переделывать не стал. Эта недоработка болгарского Хмоса удачно совпала с недоработкой Джемшутовского Арпеджио. Там тоже I2S был в ряд без земляных проводников. А самой главной причиной покупки болгарина было наличие генов на нем, что избавило от необходимости установки доп. платы с генами.
  16. #56
    Королев
    Serg138, ещё SPDIF транс на болгарской плате лучше выпаять, если он не используется. Его вторичка через резистор соединяется с землей USB и межобмоточная емкость транса оказывается включена между гальванически развязанными землями.
  17. #57
    Pskov
    Ну тут пробовать надо, в гальваноразвязанных источниках, между развязанными землями, обычно ставят помехоподавляющие емкости, сам впаивал 2,2n 6.3kV керамику.
  18. #58
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    И сколько там та емкость?
  19. #59
    Гомель, Беларусь
    SPDIF не использую, можно конечно и выпаять. Хотя не думаю что емкость сколько-нибудь значительная.
  20. #60
    Королев
    От меня ускользает смысл использования гальванразвязки при шунтировании её такой большой емкостью. Лучше уж зашунтировать резистором 100кОм, если есть опасения в пробое ГР статикой.
    32pF межобмоточная у транса.
    5pF между землями без транса.
