Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 259 из 259
Тема: помогите выбрать XMOS USB модуль
  1. #241
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    По умолчанию Re: помогите выбрать XMOS USB модуль
    Цитата Сообщение от Skykrasnodar1983 Посмотреть сообщение
    Помогите выбрать бюджетный ЦАП на ак4490
    Смотрю на два варината:
    http://www.ebay.com/itm/YJ-AK4490-AK...3D121631641608 за 2800 руб
    и двойной http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK...UAAOSwZtJW-1Is за 5400 руб
    будет ли ощутимый прирост?
    Работать будет от компьютера по XMOS http://www.ebay.com/itm/YJ-32BIT-384...oAAOSwgk1XF46q
    не надо брать это, в этих китах наверное все кроме диодов будет феиковое, а плата XMOS ваще будет полный мутняк (у меня знакомый такое брал потом купил болгарскую) , если понравился именно этот кит наидите такую плату (голую без деталеи) свяжитесь с продавцом ,если это не посредник напишите ему ваши техусловия (то какои вы хотите видеть эту плату , толщина фольги ,сквозная металлизация и прочее) закажите ее и запаяйте сами своими заведомо оригинальными деталями,так будет уже какоито результат . В том виде в котором этот кит продается его брать смысла нет,там все из серии лижбы было)))
  2. #242
    Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    А какую Болгарскую?
    Я планировл сразу делать ревизию с заменой почти всей комплетухи. т.к. отдельно плат не находил в продаже. та и даже если самому собирать. ее ведь надо настраивать...
  3. #243
    Новичок Аватар для vanyas
    Владивосток
    А какую Болгарскую?
    Эту http://jlsounds.com/i2soverusb.html здесь есть гальваническая развязка
  4. #244
    Краснодар
    Мне нужно с ноута по USB ( Вход USB, выход RСA)
  5. #245
    Новичок Аватар для Ingvar
    Привет всем. Есть вопрос по болгарским XMOS модулям. Выяснилось, что известный баг со сдвигом каналов в I2SoverUSB вроде как пофиксили. А как обстоит дело с младшей моделью OEM board http://jlsounds.com/oem.html? Есть ли там такой косяк? Может кто из форумчан уже приобрел и проверил на предмет сдвига между каналами?
  6. #246
    Частый гость Аватар для Sky_Krasnodar
    Краснодар
    А можете немного разъяснить мне по Болгарским?
    Тех. задание: с компьютера выводить по USB, далее в ЦАП по I2S и выход на линейники к усилителю.
    Что мне нужно взять? :
    1. I2SoverUSB, AK4490 and DRV603 combo
    2. I2SoverUSB, AK4490 and LME4910
    если брать незапаяную плату, ее останется только собрать? Прошивать ничего не нужно?
    Подскажите пожалуйста.
    P.S> если я правильно понимаю, фильтр на LM49710 это выхлоп?
    Последний раз редактировалось Sky_Krasnodar; 07.08.2016 в 11:45.
  7. #247
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Чем брать весь этот компот, лучше у Торреса взять его ATDAC-8 с коробочкой вместе. Получите за те же деньги все тоже самое(или даже лучше) в симпатичной коробочке.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218
    Сергей
  8. #248
    Краснодар
    Он не на ак4490
  9. #249
    Новичок Аватар для RRomik
    Малаховка, Мос. обл.
    Прошивать ничего не нужно, просто собрать и подвести питание. У самого как раз второй вариант, запустилось сразу и без проблем.
    Правильно понимаете.
  10. #250
    Краснодар
    А как по звуку?
  11. #251
    А как по звуку?
    Вполне доволен. Играет фоном во время работы, не утомляет.
    Главное никаких проблем, ни со сборкой, ни с установкой, ни с проигрыванием любых форматов.
  12. #252
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Помогите выбрать готовую плату USB конверторв с XMOS для работы с Андроидом и если возможно с Ios на примете совсем дешевые варианты с PCM5102 (но мне цап не нужен http://www.ebay.com/itm/New-384KHZ-3...cAAOSwCGVYAjah у меня уже был такой работал вроде вполне себе но вопросов к нему хватало , вот появились подороже на Xmos U8 http://www.ebay.com/itm/XMOS-U8-AK44...YAAOSwpP9Y71wQ или третий самы дорогой вариант но он как говорят Лоу кост версия то ли SINGXER F-1 то ли даже Singxer SU-1 вот такой вариант http://www.ebay.com/itm/Assembled-XU...gAAOSwR29ZEqA5
    Последний раз редактировалось Валера777; 01.06.2017 в 19:26.
  13. #253
    Новичок Аватар для technics10
    Иркутск
    Второй вариант на xmos u8 + ak4490 у меня не завелся на андроиде. Вот такой трудится в авто от планшета https://ru.aliexpress.com/item/SA902...e-f819ef0cff1d
    играет после не сложной доработки вполне прилично.
  14. #254
    Кто нибудь пользовал такие модули? http://www.ebay.com/itm/New-XU208-xm...YAAOSwfIxZZiyD
  15. #255
    Новичок Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Господа, есть вопрос!
    А сколько каналов с какой дискретизацией поддерживает XMOS U8.
    Как он вообще виден в картинках в настройках операционок Windows и Linux?
  16. #256
    А сколько надо?
    В принципе:
    6 каналов 384/24
    8 каналов 384/16
    12 каналов 192/24
    24 канала 96/24
    (где 24 бита - там и 32).
    Сами XMOS процессоры поддерживают и больше, но больше не поддерживают ни драйвер, ни используемый в их прошивках стек USB от производителя. Если естьжелание написаь самому стек и драйвер, то можно как минимиум вдвое больше
    То что я делаю, максимум - 2х768/32, 8х192/24, 16х96/24
  17. #257
    А ты сам делаешь на XMOS или на других процах/матрицах?
  18. #258
    На XMOS.
  19. #259
    Москва-Дубна
    В принципе:
    6 каналов 384/24
    8 каналов 384/16
    12 каналов 192/24
    24 канала 96/24
    Очень неплохо, спасибо...
