Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Блок питания
    Аватар для sphinx54ru
    По умолчанию Блок питания
    доброго времени! суток вышел из строя вот такой блок питания (см фото) 12v 500 mv (номинальный вольтаж без нагрузки в норме 12вольт, ампераж постоянно плавает от0,20 до 0,80)
    Я конечно понимаю что проще купить новый и забыть, но мне очень и очень хочется понять какие компоненты вышли из строя и отремонтировать.
    визуально вроде ничего не сгорело.
    С чего начать?
    Есть мультиметр, паяльник и огромное желание разобраться с этой поломкой.
ID:	232388   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232387   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sphinx54ru; 23.03.2015 в 13:38.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Блок питания
    В первую очередь проверьте резистор, на который идёт провод от сетевой вилки и пропайки.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Проверьте предохранитель, диоды.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а ещё прозвонить целостность выходного провода, вдруг он переломился на сгибе
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А с нагрузкой какой? Нагрузи проволочным резистором 24 Ом и мощностью 7,5-10Вт и посмотри.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    С большой долей вероятности – предохранитель в первичке трансформатора.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    [QUOTE=sphinx54ru; (номинальный вольтаж без нагрузки в норме 12вольт, ампераж постоянно плавает от0,20 до 0,80) [/QUOTE]
    Непонятно. Ток от 0,2 до 0,8 тоже БЕЗ НАГРУЗКИ плавает? Поясните,пожалуйста.
    Ну а если всё же ПОД НАГРУЗКОЙ,тогда пропаяйте,для начала, все контакты.Если не поможет,ищите дефектные детали - электролиты,например.
    Estonia
    Прозвонить входные цепи (предохранитель, диоды моста, прочее), проверить сетевой электролит(ы) - могут визуально быть красивыми, а на поверку бывают с напрочь отгнившими под корень ногами. Проверить, а лучше неглядя заменить вообще все электролиты. И вот тот самый тощий в питании микрухи обязательно не забыть!
    Проверить силовой транзистор.
    Проверить диоды.
    Еще такой трюк - если есть смд резисторы, то советую их осмотреть под микроскопом, бывает прогорает резистивный слой и невооруженным глазом это не видно.
    Более серьезный ремонт нецелесообразен...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    спасибо всем! диоды прозвонил все живые, остальное прозвоню как куплю мультиметр с функцией прозвонки (куда я смотрел когда покупал нынешний), предохранитель целый раз выдает напряжение. вообще мне кажется дело не в первичке поменяю емкости, посмотрим.
ID:	232450   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Ндаа ,
    Лучше сразу покупать с функцией ремонта !
    Цитата Сообщение от olegsan Посмотреть сообщение
    Ндаа ,
    я сам в панике! представь мое удивление, когда насмотревшись видео по проверке радио компонентов я полез проверять силовой транзистор и долго пытался найти режим прозвонки. бугагага
    Mосква
    Красный диод.
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Красный диод.
    внутри этого устройства отсутсвует процентов 40 компонентов включая пищалку
    Mосква
    тогда в режиме измерения сопротивлений.
    У меня НЕТ СЛОВ !
    НУ sphinx54ru НАСМЕШИЛ !
    Даже не буду пытаться отговаривать вас заниматься (как вы думаете-ремонтом)
    У меня НЕТ СЛОВ !
    Я очень рад что вы повеселились. Про тестер я умышленно составил реплику таким образом
    Я из принципа отремонтирую данный блок импулсного питания я каждый день изучаю основы чтобы не читать подобные коменты
    И когда я увижу в свое время новичка постараюсь ему помоч.
    Для чего вы на форум вообще заходите задайте себе этот вопрос и постарайтесь ответить себе честно
    А поповоду ремонта я и не претендую стать гуру в радиоэлектронике
    Просто надоело покупать одно и тоже по несколько раз теже лампы энергосберегающие бп atx и тд
    Я повидал очень много перепаханных аппаратов (после вмешательства дилетантов).
    По-началу ремонтировал а потом просто вежливо отказывался от таких аппаратов !
    Просто устал объяснять людям что ремонт после перепахивания требует большего времени и затрат !А зачастую увы уже невозможен !
    = Я понятно объяснил!?=
    А теперь вы ответьте- у вас например когда зубы заболят вы их сами дрелью и стамеской лечить будете (начитавшись инструкций в нете )?
    ---------- Сообщение добавлено 08.10 ---------- Предыдущее сообщение было 08.07 ----------
    Можно помочь когда человеку обладающими знаниями и опытом (хотя не всегда дистанционно ). А в противном случае -НЕ вижу СМЫСЛА.
    И кстати импульсный сетевой блок питания ещё и опасен для неквалифицированных людей.
    Последний раз редактировалось olegsan; 25.03.2015 в 09:31.
    Правильно делаете. Успехов!
    лично вам я рекомендую заглянуть и померится не с дилитантоми в проф ветках а тут для начинающих! и да смеритесь лично ваша эра прошла. а вы сегодня уже самоутвердились? да и будтьте осторожны блоки питания действительно опасны если не иметь опыта
    sphinx54ru, поцчиму так много ошибок в письменной речи? Может быть, сперва стоит школу с нормальными результатами окончить?
    Дж. Бруно
