Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для berkovsky
    По умолчанию ОС для создания на основе Cubieboard2 цифрового транспорта/сервера
    Есть возможность приобрести данный девайс.
    Процессор: SoC AllWinner A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core(двухъядерный процессор)
    GPU ARM® Mali400MP2, Complies with OpenGL ES 2.0/1.1, HDMI 1080p@30fps или 720p@60fps
    Оперативная память: 1GB DDR3 @480MHz
    Хочу привязать к нему линух и использовать как сервер для хранения муз. альбомов + плеер.
    Но основное требование - удалённая работа.
    Никаких подключённых клавиатур, мышек и мониторов.
    Только Езернет и всё.
    Плюс ВАЖНА поддержа USB Цапов.
    С претендентов вижу только Audiophile Linux
    http://www.ap-linux.com
    и
    RaspyFi
    http://www.raspyfi.com
    Очень привествуется управление с планшета / андроида.
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: ОСю для создания на основе Cubieboard2 цифрового транспорта/сервера
    а в чем собственно заключается вопрос, предлагаемый к обсуждению?
  3. Частый гость
    Что выбрать, какую ОСь
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    надо курить, какие ОСи поддерживают архитектуру АРМ.
    Из мелкомягких Embedded-ы или WindowsRT.
    с линухами сложней обеспечить все поддержки и работу без клавы ‎и всякое такое. но не знаю. с линухами я не силен.
  5. Частый гость
    Вроде как RaspyFi и поддерживает.
    ---------- Сообщение добавлено 10.55 ---------- Предыдущее сообщение было 10.21 ----------
    Вот еще есть такое ПО
    http://www.runeaudio.com, но судя по отзывам на форуме, очень слабая поддержка ЦАП-ов!
  6. Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    berkovsky, сам озадачен подобной проблемой.
    Похоже вот, что нам нужно:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65276
    Правда этот проект коммерческий, но реализация очень привлекательная.
  7. Частый гость
    Ага, платный,
    вот хочется самому попробовать, а как почитаешь это всё, то желание сразу пропадает.
  8. Частый гость Аватар для IgorNew
    В том то и дело, особенно когда с линуксом даже поверхностно не знаком.
  9. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    "Всё уже украдено до нас". Поиск по форуму не пробовал? http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66747 Конкретно - сборка "безголового" Debian-сервера от slovenia. Можно и Volumio
    Если с Линуксом не знаком, то варианта ровно три:
    1. Таки познакомиться поближе
    2. Купить у тех, кто знаком (отличный вариант тут уже есть - система от DeGato)
    3. Забить на линух и сделать на Виндовс (правда, на совсем уж другом железе)
    ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski)
  10. Частый гость
    Дак это тоже вроде бы как комерчесский проект с продажей доп. платки для вывода цифры!:
    ---------- Сообщение добавлено 14.17 ---------- Предыдущее сообщение было 14.16 ----------
    И не вижу там удаленного доступа с планшетов и другого.
    Может нужно по страницам порыться!
    ---------- Сообщение добавлено 14.34 ---------- Предыдущее сообщение было 14.17 ----------
    Цитирую!
    Volumio
    (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    Но опять же не вижу скринов, совместимости с USB цап-ами.. и тд и тп...
    ЗЫ. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
  11. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Если проект с открытыми исходниками - то он некоммерческий. Плату клоков можно сделать и прошить самому, есть схема и полный проект в Студии Алтеры. А можно купить готовую плату с прошитой ПЛИС. Но тебе и этого не нужно, если выводишь по USB. Главное - чтобы ЦАП определился линухом как звуковое устройство. И в любом случае читать придется много.
    Удаленный доступ там есть, я рулю с планшета и телефона. Просто это нечего обсуждать - он есть как данность.
  12. Частый гость
    Единственное, это НО для новичков и юзеров.
    Не понятно как это всё настраивать толком изначально.
    У меня например монитора вообще нет, и работать хотелось бы только через консоль, а потом удалёнку..
  13. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Если у тебя вообще нет монитора, то вслепую ты не сделаешь ничего (а на форуме как пишешь-читаешь?). Но с какого-то другого компа ты все-таки собираешься делать настройку? И роутер тоже, наверное, есть? Подключаешь кубик к питанию и локалке и логинишься удаленно через ssh (PuTTY в помощь). Насколько я помню, базовая конфигурация сервера это позволяет.
    Но да, это не для новичков. Точнее, это не для людей, которые хотят получить готовое решение "искаропки". Зато бесплатно и отлично шевелит серое вещество между ушей.
  14. Частый гость
    Угадал, пишу силой мысли!
    С путти и ssh знаком!
    Если изначально можно, то уже БОЛЬШОЙ плюс!
  15. Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    berkovsky, я извиняюсь если не в тему, может просто не понял, но volumio то чем не устраивает? Я купил cubietruck, записал на флешку volumio 1.4, прописал ему с винды NAS и все - готовый сетевой транспорт с USB-выхлопом. Всякими там платками-переходниками не заморачивался. Воткнул USB-DAC c bolero и слушаю, играет после ноута на винде на хрен знает сколько голов выше (ноут был транспортом!), управляю с той же винды и андроида.
    А вообще достали все эти кубики, платки-переходники, USB, линуксы, когда уже кто-нибудь соберет без компромиссный сетевой плеер? Купил бы!
  16. Частый гость
    По умолчанию Re: ОС для создания на основе Cubieboard2 цифрового транспорта/сервера
    Ладно, наверное буду пробовать собирать..
    По ходу буду отписывать!
