Сообщение от
semimat
Единственно есть два вопроса. Первое... постоянное напряжение на выходе ОУ очень велико. Это означает, что симметричный неограниченный выходной сигнал может быть не более 0,5 В по амплитуде. А если же на выходе ОУ сделать половину питания, то выходной сигнал может быть наверное до 2,3 В по амплитуде. ...
такой режим по постоянке и был задуман
во 1х, операционник - rail-to-rail, т.е. до +4,95в он выдаёт легко
т.е. до ухода выхода в насыщение запас составляет +0,75в, что в 2 раза выше требуемого
плюс пара защитных диодов по выходу (ограничение +-0,5в аплитудного), решение перекочевало из схемы с полным питанием +-15в, чтобы в момент включения не перегружать вход ЗК
во 2х, усиление в схеме определяется резистором ОС, но чем больше его берём, тем больше уходит в плюс (по постоянке) выход операционника
т.о. для получения бОльшего усиления надо питать операционник однополярным +30в
схема на подходе
Сообщение от
semimat
Примененный ОУ имеет приведенные ко входу спектральные шумы 40 нВ/Гц0,5 . Это означает, что для того, чтобы этот ОУ своими шумами не сильно добавился к шумам самого капсюля, последний на стоковой нагрузке 16 КОм должен создавать шумы более 80 нВ/Гц0,5 . Похоже, что это условие выполняется, но я бы все-таки поискал ОУ с меньшими шумами. Если ты уже всё промерил и убедился, что без подключенного капсюля схема дает на выходе хотя бы в два раза меньшие шумы, тогда все нормально. Если не проводил такие измерения, то пожалуйста, попробуй отсоединить стоковый вывод капсюля от инвертирующего входа ОУ (а еще лучше заменить капсюль резистором 50...100КОм - я полагаю, что это приблизительно равно выходному сопротивлению стока полевика) и посмотреть изменение спектра выходных шумов (не страшно, что произойдет изменение режима работы ОУ по постоянке, и на выходе станет не 4,3 В, а намного меньше).
капсуль был заменен резистором 10 кОм (1,72в/0,16мА)
это сохранило режимы по постоянке
на выходе - чистая шумовая полка, т.е. и смотреть то нечего
спектр аналогичен, как при замерах https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2027918
т.е. шумы опреционника что 30нВ, что 3нВ при таких слабых усилениях просто невидимы
Сообщение от
semimat
Это даст хорошую пищу для пополнения наших знаний о шумах микрофонов и предусилителей. Я ведь год назад начал свое образование в микрофонной теме с поиска схем малошумящих усилителей и лишь потом заинтересовался вопросом снижения искажений на больших уровнях. Поэтому любая новая информация по шумам микрофонов мне очень интересна. А ты сейчас один из немногих, кто выкладывает экспериментальные результаты.
у меня перепробовано более двух десятков схем (для динамических и электретных миков) на предмет шумов и подобн.
резельтатов замеров (более полусотни файлов) хватит на тему на форуме, а пищи для обсуждения - просто завались
все изыскания начались с шумомера, который должен измерять от 16..18 дБ(А)
вот смежные темы\вопросы
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:1760#5 (тему закрыли как неугодную; без объяснений)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:41036
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:35664 (проверка канала записи камеры на предмет шумов и т.д.
вывод: порог около 30дБ(А); интереса не представляет )
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5606-2#53 (была "позаимствована" существующая тема; полезных ответов - почти ноль)
