Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ищу схему самодельного лампового усилителя
    Аватар для calya
    По умолчанию ищу схему самодельного лампового усилителя
    Всех приветствую.
    Достался мне ламповый усилитель вроде от мастера
    Храмушина Александра Сергеевича, г. Чусовой.Как его найти тоже не знаю.
    Собран на лампах 2шт.6с33с и 2шт. 6ж49п
    На входе очень массивный силовой транс.
    На выходе тоже не маленькие перемотанные ТС180
    Внутри еще два небольших транса или дросселя, (я пока начинающий)
    Все это собрано в плохом деревянном ящике.
    Появилась уникальная возможность сделать нормальный корпус и колпаки к трансам.
    Нужно это все дело пересадить в другой корпус.
    Значит надо много чего отпаять и снова припаять но нет схемы.
    Боюсь ошибится при монтаже.
    Если нужны фото ,вышлю.
    Помогите пожалуйста если есть возможность.
    С уважением Саша
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: ищу схему самодельного лампового усилителя
    Найдите спокойного радиолюбителя и пусть он срисует схему и номиналы деталей, а также обозначит выводы всех моточных элементов.
    Можно замечания? Колпаки на такие трансформаторы-то зачем? Расстояние от сердечника до стенок должно быть не менее 15 мм, а лучше больше - вырастут все размеры немеряно. Желательно при компоновке как-то визуально спрятать трансформаторы да хоть в подвал, а на верх выставить конденсаторы - их там должно быть много и больших - под 6С33С с ее током покоя около 200 мА желательно несколько тысяч микрофарад.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    calya, а тут не спрашивал? http://kirovnet.ru/forum/index.php?topic=619520.0
    Вот так?
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own..._33/V3/v3.html
    Черновцы, Украина
    Alex, так вот что оказывается сидело у меня в подкорке! Конечно же я видел эту работу, но не вспомнил с разгону. Спасибо за возвращение к истокам!
    Аватар для calya
    Вот это он и есть. Но конденсаторов там особо нет.; 4 маленьких стоят....
    Вобщем братцы што делать не знаю.
    Мне уже сказали что колпаки там не влезут.
    А может силовой транс вперед вынести а лампы по бокам?
    ---------- Сообщение добавлено 18.00 ---------- Предыдущее сообщение было 17.57 ----------
    Спрашивал но там тоже асе куда то делись.
    И к тому же это не мастер а тоже продавец.
    Цитата Сообщение от calya Посмотреть сообщение
    што делать не знаю.
    1) рисовать схему по имеющемуся железу. Что в ламповом однотактном электронагревательном приборе из трёх деталей в общем совершенно несложно. И не такое... разрисовывали
    2) брать имеющиеся силовой и выходные трансформаторы, мерять, что они нам дают (ничего разбирать для этого не надо) и пытаться понять, что из этого можно собрать по некоторой схеме, которую мы сами себе нарисуем в явном виде - см. сцылку выше, к примеру.
    ...я продал минимум полдюжины усилителей, схем которых в явном виде не существовало никогда.
