Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Сгорела PGA2311. Почему?
    Аватар для mbv53
    По умолчанию Сгорела PGA2311. Почему?
    Вот в этом девайсе http://www.ebay.com/itm/PGA2311-remo...item5d43ab9a1e после месяцев безотказной работы ни с того ни с сего сгорела PGA2311. Причем, буквально сгорела (прогорела) с дымом. Ни понять ни объяснить не могу - стабилизаторы питания в норме, поэтому больше +-5 вольт на ней нигде не было. Когда-то, когда собирал, проверял - не грелась. Все остальное в девайсе, похоже, в норме - после замены на техасский сэмпл девайс работает без нареканий. С чего бы это?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Сгорела PGA2311. Почему?
    Цитата Сообщение от mbv53 Посмотреть сообщение
    С чего бы это?
    - поступаешь в ВУЗ, там изучаешь теорию вероятностей и Конструирование РЭА (теорию надежности) - и все станет на свои места.
    Без этого ответ будет на тебе понятном языке - так Богу угодно было!
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    С чего бы это?
    1)Брак
    2)Следствие неправильной разводки земли между компонентами аппаратуры.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для mbv53
    Похоже, дело в latch-up (залипании), к которым склонны КМОП схемы. При этом возникает цепь низкого сопротивления от питания к земле (по простому - появляются дым и дырка в корпусе). В даташите pga2311 этого нет, а вот для её предшественницы и аналога CS3310 в даташите упомянуто, что залипание может возникнуть, если напряжение на цифровом питании VD+ появляется раньше, чем VA+ на аналоговом. Хотя прямо не написано, но по косвенным признакам можно судить, что залипание также может произойти, если в какой-то момент VD+ превысит VA+ на 0.3 в. По поводу питания рекомендуется, в полном противоречии с фен-шуем, подавать VD+ от аналогового VA+ через RC цепь 10 ом 10 мкф (именно так и сделано в китайском девайсе). При подаче напряжения и работе в штатном режиме это должно предотвратить залипание. Однако при нештатной ситуации, когда по каким либо причинам (статика, или черти что) кратковременно падает VA+, на цифре кратковременно за счет заряженного конденсатора 10 мкф напряжение остается и происходит latch-up, которое, похоже, не пропадает, когда VA+ восстанавливается.
    Теперь у меня вопрос, как устранить такую возможность? Все что приходит на ум - воткнуть параллельно с 10 ом сопротивлением германиевый или шоттки диод анодом к VD+ катодом к VA+. При нормальной работе диод будет заперт, а в нештатной ситуации он откроется и ограничит разность VD+ - VA+ падением напряжения на открытом диоде, т.е. 0.25 - 0.3 в. Пожалуйста, покритикуйте.
    Последний раз редактировалось mbv53; 22.03.2015 в 17:14.
    Предложенное - добавит самоуспокоения и не более. От "качества" подвальных китайских ИС и вероятности отказа это не спасет!
    Ленобласть
    Все микросхемы работают на белом дыме. Когда дым выходит - микросхема перестает работать
    Угу,в "точку"...
    Аватар для mbv53
    Спасибо ответившим за очень полезные технические советы!
    Поступаю в ВУЗ (полезно после 35 лет преподавания теор. физики старшекурсникам). Впадаю в мистицизм и агностицизм. Становлюсь дымопоклонником, и учусь непрерывно ругать китайские подвалы, полные ИС, откуда TI черпает свои samples. Теперь никакая неисправность аппаратуры (и вообще...) мне грозить никак не может!
    Так сгорел же не семпл, а то что до него там стояло
    Аватар для mbv53
    То, что стояло, было давно заменено на сэмпл, который проработал несколько месяцев. А вот, что именно его убило - могу только догадываться гипотетически.
    P.S. Сэмпла, по недавней традиции TI, было три (напрашивается "двое умных..."). Ещё один остался.
    Это как раз по "предыдущей традиции", уже опять по 5, как было "до того как".
    ---------- Сообщение добавлено 20.36 ---------- Предыдущее сообщение было 20.32 ----------
    Ещё один остался.
    Не понял, так сгорел и ебевский экземпляр, и один из семплов?
    Тогда, если не статика, то в схеме что-то не в порядке. У меня ниразу они не вылетали, ни 2310, ни 2311, ни 4311, ни 1792.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    зато многие микры теперь в сэмплы не попадают
    Аватар для mbv53
    уже опять по 5
    Не знал - спасибо за инфо.
    Изначальный ебеевский выдал свое происхождение звуком и был заменен на сэмпл сразу же после первоначального ознакомления примерно год назад. Был заменен на сэмпл, который по нескольку часов в день работал без нареканий до примерно двух недель назад. Сэмплы все grade A.
    Может быть по земле статикой стукнуло? Зимой дома сухо и статики полно накапливается. Китайская разводка земли на плате не идеальная, но и не совсем ужасная - цифровая и аналоговая земли соединены в одной точке. На корпус (металлический) у меня выведена земля выходного (естественно аналогового) разъема. Иногда при касании корпуса бывает обычный разряд статики. Может здесь что не так?
    Осталось прочесть про "горячее подключение" и осмотреть разъемы ...
    Аватар для mbv53
    Не похоже - когда сгорела ничего не подключал и не отключал. Просто во время работы исчезла подсветка дисплея (питание оказалось перегружено током залипшей ИС), пропал звук, а уж потом потянуло дымком.
    Ленобласть
    Из ебаевских картинок не понятно: как организовано питание, сколько подавали на плату, что за ИМС стабилизатора, какая обвязка этой ИМС. Скорее всего, дело в этой ИМС - она "завелась" при нагреве.
    - маловерояно, но проверить феном - элементарно.
    Аватар для mbv53
    Питание организовано незатейливо. Схема, как на прилагаемой картинке. Номиналы С1 и С2 по 3300 мкф, С5 и С6 - по 470 мкф. Настоящая породистость ИМС стабилизаторов, естественно, неизвестна, но по маркировке Fairchild KA7805, KA7905.
    Последний раз редактировалось mbv53; 24.03.2015 в 15:50.
    Ленобласть
    Завестись она могла вследствие нагрева конденсатора на выходе, например. КА7805 на радиаторе? На входе какое напряжение? Посмотрите пдф производителя ИМС - какая емкость должна быть на 7805 и 7905 - они обычно разные.
    Аватар для mbv53
    7805 и 7905 в корпусах ТО-220 на ребристых радиаторах. На входе (после выпрямителя) около +- 9 вольт. В даташите верхних ограничений на емкость на выходе нет (минимальные рекомендованные действительно разные для 7805 и 7905, но все равно маленькие по сравнению с имеющимися 470 мкф). При нормальной работе ощутимого нагрева нет, да и неоткуда быть, т.к. потребляемые токи в обоих плечах малы - несколько десятков мА максимум. Когда горела PGA, был нагрев стабилизаторов. Поручиться не могу (слегка запаниковал, глядя на дым), но, как мне вспоминается, грелась именно 7905 (стаб отрицательного плеча). Это необязательно указывает на "завод" именно её, так как защёлкивание в PGA могло быть по нижней половине, а разогрев стабилизатора (или обоих) просто из-за возросшего тока при защелкивании. В любом случае, стабилизаторы легко пережили ЧС, и работают с новой PGA.
