Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Radiotehnika S-70 гул в НЧ
    Аватар для Ванек89
    По умолчанию Radiotehnika S-70 гул в НЧ
    Здравствуйте, господа. Почитал тут темы про с 70, но ответа на свой вопрос не нашел.
    Проблема в следующем: есть 2 колонки с 70, первая начинает хрюкать на номинальной мощности, (если стукнуть по заднему радиатору хрюканью пропадает) разобрал, достал плату УНЧ 50, увидел почерневшие резисторы МЛТ 1R0J (1 ом, 0.5 Вт которые парами стоят) 4 пары - заменил, и 1 на МЛТ 2,7 ом(R41 в плате УНЧ 50), конденсаторы на блоке унч 50 все новые стояли, попутно снял плату индикации и регулировки поменял все конденсаторы на ней (некоторые древние стояли, некоторые не соответствовали номиналам схемы указанной в инструкции по ремонту), собрал обратно и хрюканье пропало, но появился гул в НЧ и светится -30дБ (светится 1 диод), причем подносишь руку к динамику и гул усиливается аж до -12дБ (светятся 3 диода) НЧ ощутимо движется подскажите в чем тут дело.
    2-я проблема со 2 колонкой состоит в том, что как только начинает загораться +3дБ (последний красный диод на плате индикации и регулировки) срабатывает реле KV и АС вырубается до тех пор пока не сделаешь потише (появилось после замены светодиодов на боллее яркие, но такие же по размеру) что может быть здесь не так.
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    По умолчанию Re: Radiotehnika S-70 гул в НЧ
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Интересно, каким образом?
    читаем со стр 15 по стр 17 руководства по ремонту
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    подкорректируем ЭМОС под параметры помещения (шипко низы бухают, потолок в цеху 6 метров)
    Прочитал стр.15-17. Про помещение ни слова...
    kur.viktor2011@yandex.ru
