Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для kvv1
    По умолчанию Питание ОУ - какая необходима емкость в расчете на 1 ОУ, есть смысл в шунтирование пленочными конде
    Питание ОУ - какая необходима емкость в расчете на 1 ОУ, есть ли смысл в шунтирование пленочными конденсаторами?
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Питание ОУ - какая необходима емкость в расчете на 1 ОУ, есть смысл в шунтирование пленочными ко
    мдя. очень ясный вопрос.
    то что в питание - это понятно.
    остальное - видимо - военная тайна.
    какой ОУ? какие типы электролитов? что за девайс?.... куда? зачем?
    ну в целом - стоит шунтировать - да. хуже не станет
  3. Частый гость
    Аватар для kvv1
    Стандартно. 15В. Форум вроде про аудио - соответственно в пред или фильтры. Вопрос в том что бы не ставить избыточно много - когда уже увеличение емкости перестает иметь смысл
  4. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это зависит от параметра PSRR в даташите ОУ... или вы думаете есть один ОУ - стандартный...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. Завсегдатай Аватар для dekko
    2*15 или 1*15? Нагрузка ОУ? Какой ОУ... Без конкретной схемы сложно. Универсальный вариант - электролиты 220...470 мкФ, хорошая керамика 2.2...4.7микФ, резистор 10 Ом. Многое зависит от трассировки питания/земель
  6. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    еще можно бусинки ферритовые применять. .
  7. Частый гость
    Аватар для kvv1
    2*15, стабилизаторы LM317, LM337, в нагрузке 4 ОУ ТL82** и 4 opa 2134 (всего 8 ОУ в 3 корпусах)
  8. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ЦАП что ли?
    стабилизаторы лучше по-лучше зашунтировать.
    где-то на форуме тут выкладывали модифицированную схему включения 317-337, что бы меньше "звенели".
  9. Частый гость
    Аватар для kvv1
    ЦАП что ли?
    нет, пред и фильтры
    У меня на эти 8 ОУ стоит 100мф в плечо - но появилось подозрение что этого мало...
  10. Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    У меня в кроссовере в бп после стаба стоит ничикон мусе 1000 мкф, и семь оу питаются от него. Около каждого ОУ стоит резистор 1 ом, и после него прямо около ноги питания керамика нп0 100 "эйнанефарад", и нет никаких подозрений
ID:	232305 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Частый гость
    Аватар для kvv1
    Вопрос именно в этом - 1000 мкф это реально нужно? или это заложено из расчета "пусть будет, много не мало" ... у меня по габаритам платы лезут только 100мкф - если увеличивать емкость нужно городить не очень изящное решение - есть ли смысл в увеличении емкости в моем случаи?
  12. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    kvv1, а ты поставь навесом и послушай...
    а вообще здесь принято сначала схему выкладывать... а то уже 10 постов ни очем...
  13. Частый гость
    Аватар для kvv1
    схема стабилизатора? ну вот http://www.electroclub.info/samodel/...iles/m7815.gif
    В какой последовательности стоят эти 8 ОУ и на каких частотах работают фильтры - что это меняет?
    Послушать навесом прикрепив дополнительные емкости я могу - но это непродуктивно, так как даст результат для этого конкретного набора динамиков и частот их раздела. Хочется в общем случаи понять сколько ставить емкости. Так для усилителей 5000мкф в плечо это мало, а 100000 явно избыточно.... а как обстоит дело с питанием ОУ....
  14. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Я, лично не жадничаю и все ОУ у меня питаются от параметрических стабилизаторов. 2шт ОУ так на паре д814. больше ОУ по паре транзисторов на плечо. Больше ОУ ставлю 142ен. Емкости после стабилизаторов от 200-1000мкф и 200-2000мкф до них в зависимости от количества корпусов ОУ. И собственно вопрос выеденного яйца не стоит.
    всё украли до нас.
  15. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    общих случаев не бывает... т.к. неизвестны "начальные условия"... как то - качество источника и качество УМ+АС... а так же амплитуда(полоса частот) сигнала...
    мне вот, 1000мкФ в плечо на 4шт. tl072 в преде саба и то не хватило... Пришлось делать CRC - 470uF+100R+1000uF.... Зато сейчас тишина гробовая на динамике...
    Но это без стабов...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.03.2015 в 18:29.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Это тоже от схемы зависит - некоторым усилителям и 200000 мало, а некоторым 5000 - это ОЧЕНЬ много.
  17. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    без схемы смысла говорить мало
    Между тем стоит задаться футпринтом конденсатора если диаметер 4мм, то максимум можно воткнуть 47мкФ при 6мм уже 330мкФ да и желательно RC фильтр воткнуть. Eсли опер сильно высокочастотный то NP0 в 0.1мкФ прямо с ноги на землю
    Для 082 можно этого и не делать. 2 вполне себе прилично работают от общего конденсатора после стаба в 680мкФ. Желательно таки шунтировать питание керамикой, но с учетом цен на хорошую керамику в смд исполнении это не имеет смысла для оперов типа тл071-082 дешевле найти опер получше
    пленочными имеет смысл, но не для оперов типа тл071-082 да и футпринт у хорошей выводной пленки ~5х7.5mm
    Последний раз редактировалось funny the rat; 22.03.2015 в 19:48.
