Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как понять деградировал ли LED индикатор?
    Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию Как понять деградировал ли LED индикатор?
    Досталось несколько подержанных индикаторов SA23-11HWA.
    Не устраивает яркость их свечения.
    По даташиту напряжение на сегмент 8-10В и ток 25мА.
    При таких значениях тока и напряжения светит не сказать что ярко.
    Пробовал 40мА. Стало по ярче, но всё равно что-то не то. При этом присутствовал небольшой нагрев индикатора.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Как понять деградировал ли LED индикатор?
    По опыту работы с индикаторами есть 3 момента.
    1. Никогда не превышайте рекомендуемого тока для индикатора. Яркость увеличивается незначительно, а сгореть они могут от перегрева в любой момент. Внутри они так сделаны, что некуда тепло сбрасывать.
    2. При длительном использовании индикаторов деградируют прежде всего те кристаллы, которые постоянно светятся(точки, центральные сегменты ). Если все сегменты светятся равномерно - то деградации нет. Равномерной деградации не встречал ни разу.
    3. Все светодиодные индикаторы рассчитаны на применение со светофильтрами. Светофильтр не дает окружающему свету засвечивать сегменты, но пропускает спектр самого сегмента.
    Средний срок службы для того чтобы заметить визуально деградацию сегментов индикатора не менее 5-7 лет непрерывной работы.
    Москва, Щукинская
    Индикаторы 2003 года.
    Были по 3шт на плате.
    Катоды на регистр (или какой то драйвер) аноды на стабилизатор на транзисторе.
    Предполагаю что от игровых автоматов.
    Во вложении фото. Напряжение на сегменте 9.38В ток 28мА.
    РФ Саратов
    Вероятно фальшивка, оригинальные кингбрайт при номинальном токе светят так, что режет глаз. Или они старые, на обычных диодах а не ярких, у обычных окошки цветные (красные, зелёные а синих нет) а у ярких прозрачные.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Верно!
    Сергей.
    Москва, Щукинская
    Старые - да
    Фальшивка - хз. Сможете определить?
    По даташиту "Super bright"
    Окошки мутные.
    РФ Саратов
    По моему яркость лучший определитель, ибо маркировку подделать это как два байта переслать
    А мутные окошки это уже не старые, у старых были цветные.
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Недавно появился дефект на часах с LED индикатором. На трех последних знаках исчезают некоторые сегменты, потом они опять начинают светиться, опять исчезают, иногда легкое мигание (такое тлеющее) исчезающих сегментов. Часы при этом сохраняют свой размеренный ритм. Проработали часики без выключения лет восемь, в инструкции обозначен срок в семь лет. Похоже что индикатор свое отработал.
    РФ Саратов
    Вы посмотрите внимательно, возможно там не типовые индикаторы а отдельные светодиоды на плате а сверху надет кожух-световод, во всяком случае сейчас так большинство часов сделано.
    Да, там не индикаторы, и они не на плате. Похоже что отдельные сегменты залитые компаундом и помещенные в световод. С платой соединены рядом проводников. Постараюсь сфотографировать. Уже купил другие, похожие, а так жалко выбрасывать полюбившуюся вещь.
    Последний раз редактировалось murlakatam; 25.03.2015 в 17:27.
    Москва, Щукинская
    Во вложении 2 фото. Все катоды в кучу. В аноде резистор, ограничивающий общий ток в 180 и 187ма.
    Даже при общем токе 180ма присутствует незначительный нагрев индикатора.
ID:	232497   Нажмите на изображение для увеличения.
