Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Надежный сетевой ИБП 5В 40А и больше
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию Надежный сетевой ИБП 5В 40А и больше
    Доброго времени суток!
    Помогите найти надежный блок питания 5V 40A. Эксплуатироваться будет в суровых сибирских уличных условиях в герметичном не вентилируемом коробе.
    Ниже привожу фотографии блока питания и пример применения.
ID:	232233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232238   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Надежный сетевой ИБП 5В 40А и больше
    А чем данный блок не устраивает?
    По опыту если используется не вентилируемый корпус, то имеет смысл применять разделение питания: вместо одного блока 5в 40А ставить 2 блока 5в 20а или 3 блока 5в 15а. И ставить их в разных частях корпуса. Это получится дороже, но по надежности лучше.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Дело в том что в одном устройстве итак используется слишком много ИБП. При использовании блока меньше 200вт становится слишком тесно. А эти блоки при низких температурах -25 практически не запускаются а если запускаются то на выходе напряжение падает на 0,4-1,2 вольта. Но это все не так важно, устройство работает 24/7 и не имеет возможность остыть) проблема в постоянном выходе большого процента блоков после 2х 3х месяцев работы тут дело даже не в перегреве хотя летом такая проблема порою возникала, да и грузим блоки далеко не на 100 процентов ...
    г.Минск
    Внимательно посмотрел на фото платы. Так вот я применял подобные блоки для питания двигателей и координатной электроники подачи материала в лазере( на 24в 10а). Только в тех блоках, которые я применял есть одно отличие - резисторы обратной связи, которые идут делителем для TL431 используются с точностью 1%( на приведенном фото 5 %) и подстройка выходного напряжения сделана на многооборотном резисторе.
    Еще может быть проблема выхода из строя вызвана скачками питания сети. Если сеть меньше 180в долговременно то на большой нагрузке блок может не выдержать.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Я уже готов сам их паять лишь бы избавить компанию от постоянного демонстрирования и монтирования конструкций. Уж очень сильно бьет по корману. Разговаривал с монтажниками конкурирующей организации говорят на демонтаж редко выезжают, купил у них конструкцию в надежде хитрость увидеть и увидел: блоки собраны по той-же схеме да и внешне один в один но грузят они их на 30-50% это же не дело,
    Тольятти
    А может лучше не импульсный?
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Ну даже не рассматривал такой вариант, обычно средняя мощность потребления около 0,5киловатта при таких мощностях трансформатор дороже да и кпд не тот
    Тольятти
    5*40=200 примерно, откуда полкиловатта?
    Трансформатор - да, может быть и дороже, но надёжнее и долговечнее точно.
    PS модернизируйте один БП для эксперимента, заменив ВСЕ электролитические конденсаторы на морозоустойчивые... ИМХО полупроводники дохнут работая без конденсаторов.
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Последний раз редактировалось leonidos; 23.03.2015 в 21:06.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Блоков используется всегда разное количество все зависит от размера доски.
    Вы наверно правы это электролиты виноваты, у нас неделю ниже минус 5ти не опускается и звонков нет, даже как-то скучно стало)
