Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для Денис Y
    По умолчанию Вопрос по KINOSHITA концепция D`Apolito
    Вопрос к профессионалам по акустики, кто делал что-то подобное.
    Смоделировал диаграмму на частоте раздела для акустики KINOSHITA RM-8VC, RM-6VC, RM-7VC MESA, RM-7VC (у всех АС расположение D`Apolito) так для прослушивания с 3-6 метров направленность ужасно узкая, по бокам лепестки. И эта акустика считается одной из лучшей в мире и стоит на огромном количестве студий?!
    НО! диаграмма более дешевых горизонтальных KINOSHITA RM-4BC совсем другая! Идеальная! Зачем спрашивается тогда большие D`Apolito? они больше в объеме, и стоят дороже. Но кстати в основном используются везде D`Apolito и товарищи из Kenrick Sound больше продают D`Apolito а не горизонтальных мониторов.
    Кстати ни TAD (Pioneer/Exclesive) ни Sony не делали D`Apolito, а делали только горизонтальные мониторы! Но они же не получили такого распространения как KINOSHITA с D`Apolito размещением НЧ головок.
    У кого какие мысли? кто нибудь может на практике слушал или делал что-то подобное?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Вопрос по KINOSHITA концепция D`Apolito
    Вы имеете в виду узкую диаграмму в вертикальной плоскости?
    Считая, что за пультом сидят, то реальное использование этого направления диаграммы очень скромное. А вот по горизонтали перемещаются.
  3. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Костя, русским языком написано
    Цитата Сообщение от Денис Y Посмотреть сообщение
    по бокам лепестки.
    , модель и результаты отсутствуют.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  4. Новичок
    Аватар для Денис Y
    диаграмма конечно горизонтальная, вертикальная ограничена раскрывом рупора. Еще нужно учесть что сигнал от верхней НЧ головки будет приходить быстрее/медленнее (от расстановки), нельзя говорить о синфазности излучения на частотах выше 300Гц.
  5. old chap Аватар для subsonic
    В случае с Киношитами, без разницы Д^Апполито или нет,диаграмма направленности определяется рупором.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  6. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а на картинке написано Vert
    вертикальная ограничена раскрывом рупора..
    и чо? горизонтальная, кстати, тоже)).
    а использованная моделька учитывает направленность излучателей?
    изначально конфигурация Д*Апполито надоело сто раз одно и то же, гугль в помощь, интервью автора в частности
    ---------- Сообщение добавлено 23.49 ---------- Предыдущее сообщение было 23.46 ----------
    без разницы .. или нет,диаграмма направленности определяется рупором.
    в области раздела нифига не. соглашайтесь!
    flesh flash flush
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Динамики располагаются друг над другом. В горизонтальной плоскости, что один, что массив - будет одно и то же. Это во в вертикальной два излучателя и интерференция между ними.
  8. old chap Аватар для subsonic
    На очень узеньком участке.
  9. Новичок
    Аватар для Денис Y
    тьфу! вот видно сразу профессионалы! я ночь парился с динамиками вчера..устал , конечно вертикальная! уже язык заплетается )))
    Горизонтальная определяется конечно рупором и вертикальная! - это ежу понятно но я то не про диаграмму рупора говорю! она известна. Но ниже рупора включаются 15 шки у которых при удалении друг от друга портится диаграмма направленности.
    ---------- Сообщение добавлено 12.48 ---------- Предыдущее сообщение было 12.45 ----------
    в случае с Kinoshita НЧ динамики отдалены друг от друга более чем на 40 см, в центре СЧ\ВЧ, вот этот 40см разрыв на мой взгляд обеспечит гадость в звуке и искажение фазы на частотах раздела.
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Тут надо учитывать, что каждый из больших лопухов имеет свою ДН. Потому, к зоне интерференции, сигнал от более удаленного динамика слабеет и картина интерференции становится не такой изрезанной, как показывает простое моделирование. А еще студия имеет хорошую акустическую обработку и искажения АЧХ АС в вертикальной плоскости не так сильно сказываются на звучании в основном направлении.
  11. old chap Аватар для subsonic
    ... в случае с Kinoshita НЧ динамики отдалены друг от друга более чем на 40 см, в центре СЧ\ВЧ, вот этот 40см разрыв на мой взгляд обеспечит гадость в звуке и искажение фазы на частотах раздела.
    При точном измерянном расстоянии между центрами 15" головок можно понять на каких частотах будет сказываться интерференция.
  12. Новичок
    Аватар для Денис Y
    да лопухи имеют диаграмму, модель Exclesive twin ну или горизонтальных Киношит.
    т.е. мы видим что если динамики расположить горизонтально они приемлемо будут работать до 800Гц!
    Вот, если один динамик дальше (верхний к примеру) от ушей, то от него звук будет приходить позже - значить уже звук от двух динамиков не синфазный.
    Да в студиях помещения заглушенные, но глушится все одинаково и лепестки тоже.
  13. old chap Аватар для subsonic
    Похоже что больше всего в данной ситуации гадят ФИ вокруг рупора.
    Площадь у них весьма скромная,так что запросто могут "подпевать".
  14. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Киношита отличается тем, что снижают частоту раздела НЧ и рупора. Это улучшает передачу нижней середины, но повышает нагрузку на мембрану ВЧ драйвера, в результате ее приходится менять иногда чаще чем раз в год.
  15. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не стоит плодить сущности. Характерная особенность больших Киношит - низкий раздел. Он там всего 400-500 Гц.
