Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для gmu69
    Внимание! Вопрос по тонарму SME Series 3
    Вопрос к компетентным аудиогуру.Имеется данный тонарм, если смотреть на шелл спереди, то он не параллелен плоскости пластинки.Это как то регулируется или это механическая неисправность(хотя никаких видимых дефектов на тонарме не наблюдается). Для наглядности прикладываю рисунок.Буду благодарен любому дельному совету.Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для Noev
    По умолчанию Re: Вопрос по тонарму SME Series 3
    Либо сбился, либо кто то подстраивал под криво приклеенный алмаз. Это только предположение.
  3. Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    А разве там нет снизу винтика,ослабив который можно немного поворачивать гнездо,в котором крепится шелл?
  4. Новичок
    Аватар для gmu69
    Особенностью данного тонарма является то, что шелл не съёмный.Он снимается вместе с трубкой.Соответственно никакого винница снизу нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17.54 ---------- Предыдущее сообщение было 17.53 ----------
    Особенностью данного тонарма является то, что шелл не съёмный.Он снимается вместе с трубкой.Соответственно никакого винтика снизу нет.
  5. Новичок
    Аватар для gmu69
    С данным вопросом разобрался,нужно внимательней читать инструкцию .Для регулировки необходимо провернуть шелл в ту или другую сторону.Возникли ещё вопросы, ответов на которые в инструкции не нашёл.Как снять арм с противовесами(торцевой винт можно крутить до бесконечности) и есть ли возможность регулировки по высоте скобы парковки тонарма.Стоит очень высоко,когда микролифт поднят,то трубка тонарма задрана вверх.Крепежное кольцо затянуто винтом,но при его раскручивании опустить всё равно не удаётся.
    P.S:есть ли смысл менять штатную проводку в тонарме на Кардас?Если да,то какие тонкости?С наскоку раскрутить трубку не удалось...Спасибо за внимание.
