Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    По умолчанию Усилитель Lynx PA72
    Приветствую коллеги! Дмитрий Андронников опубликовал новый усилитель РА72
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1426866757
    Поздравляю автора!!!!
  2. Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель Lynx PA72
    Вопрос автору: Есть ли какая закономерность в нумерации его усилков?
    ---------- Сообщение добавлено 15.43 ---------- Предыдущее сообщение было 15.39 ----------
    Интегратора нет. Поэтому совпадает ли положение движка R11 соотв. минимуму четных гармоник, с положением, соотв. минимальной постоянки на выходе?
  3. Завсегдатай Аватар для fakel
    Насчет коррекции УН: Cкорр (С11, С12) можно было подключить к истокам или стокам (в каскоде - без разницы) VT2 VT3
    По вх каскаду. Синфазка на VT2 VT3 никуда не делась, и здесь более уместно смотрелся бы следящий каскод, давящий синфазку.
    ---------- Сообщение добавлено 16.11 ---------- Предыдущее сообщение было 16.08 ----------
    Утверждение о преимуществе перегрузочной способности каскада на полевиках по ср. с биполярами мне представляется не совсем верной: если правильно выбирать эмиттерные резисторы, каскад на биполярах не уступит каскаду на полевиках. Имхо, решающим здесь будет входной ток биполяров (как недостаток), вынуждающий применять низкоомный источник сигнала
  4. Завсегдатай Аватар для fakel
    Спорно также утверждение насчет чувствительности каскодов к пульсациям питания.
    ---------- Сообщение добавлено 16.13 ---------- Предыдущее сообщение было 16.12 ----------
    поэтому без стабов в питании можно обойтись без серьезных последствий для звука.
    ---------- Сообщение добавлено 16.14 ---------- Предыдущее сообщение было 16.13 ----------
    Интересным представляется решение питания преда, а именно: работа доп. обмоток относительно силовых рельс. Такая своеобразная вольтодобавка.
  5. Забанен (навсегда)
    Интересно почему в относительно симметричном УМЗЧ в спектре вторая гармоника настолько преобладает над третьей?
  6. Завсегдатай Аватар для fakel
    Перспективным предсавляется возможность запитать холодные концы стабилитронов от выхода уся, получив нахаляву плавающее питание преда
    ---------- Сообщение добавлено 16.18 ---------- Предыдущее сообщение было 16.17 ----------
    Ключевое слово "относительно"
    ---------- Сообщение добавлено 16.20 ---------- Предыдущее сообщение было 16.18 ----------
    Но у питания преда отн силовых рельс есть и недостаток - все просадки и пульсации шин полностью передаются на питание преда, и в этом свете применение стабилизатора выглядит весьма уместным. Вопрос, а оно того стоит?
  7. Завсегдатай Аватар для fakel
    Намотанные тонким проводом пара доп высоковольтных обмоток для традиционного выпрямителя - не такая уж и большая цена за предсказуемость поведения уся.
  8. Забанен (навсегда)
    Вообще-то он относится к двухтактному да еще и симметричному, однако в спектре вторая гармоника СУЩЕСТВЕННО, а не относительно преобладает над третьей. Вообще вопрос больше к автору, чем к дилетантам, которые кроме флейма все равно ничего конкретного не ответят.
  9. Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Aleks16 Посмотреть сообщение
    Если бы Вы получше разбирались в политике, то не делали бы таких заявлений. И вообще, предлагаю вести разговоры по теме.
    У меня на этот счет есть свое мнение, но считаю, что высказывать его на техническом форуме, и тем более, в технической статье, предназначенной для широкой аудитории - моветон.
    ---------- Сообщение добавлено 16.35 ---------- Предыдущее сообщение было 16.32 ----------
    Покрути движок R11, если не поможет или ноль дико уплывет - подбирай входные полевики по крутизне. (то еще рукоблудие )
  10. Забанен (навсегда)
    Т.е. по вашему автор перед измерениями не догадался выставить ноль?
  11. Завсегдатай Аватар для fakel
    А где защита от перегруза?
    ---------- Сообщение добавлено 16.43 ---------- Предыдущее сообщение было 16.42 ----------
    По нашему, положение "ноля" не соответсвтвует положению "минимум четных". И это в данной схеме - принципиальный недостаток
  12. Забанен (навсегда)
    По нашему, положение "ноля" не соответствует положению "минимум четных". И это в данной схеме - принципиальный недостаток
    В общем это сразу было заметно, а не сейчас. Вопрос к автору был - почему, для чего или просто так получилось? Кстати уровень пятой практически равен уровню четвертой и даже третьей, что тоже навевает на определенные мысли.
  13. Завсегдатай Аватар для fakel
    См параметр "глубина ОООС"
  14. Забанен (навсегда)
    А что там запредельная "глубина" или наоборот её недостаток? Данная "глубина ОООС" 40-42дБ на пропорцию спектральных составлявших сильно не влияет только на их общий уровень. Так, что дело не в глубине, тем более что глубина ОООС разную крутизну входных полевиков, на которую вы ссылались, никак не выравнивает.
  15. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Закрыто, до выхода автора конструкции из бани.
    Dictum sapienti sat est
